Мотоблок и что им можно сделать. Страница 64 из 192
самоделки принимаете?
Здесь всех принимают![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Конечно принимаем!
Здесь все в какой то мере самодельщики т.к. на заводском мотоблоке всё равно приходится что то совершенствовать и переделывать под свои потребности..
Доброго всем здоровья! Веду подготовку к зиме, собираюсь делать отвал для уборки снега, поэтому просьба ко всем кто уже сделал сей девайс: выложите пожалуйсто фото, желательно прицепного. Буду безгранично благодарен.
Купите лучше роторный снегоуборщик к МБ.
Эффективнее во много раз!
За совет спасибо, но нескольконо:стоимость, расположение построек(ландшафтный дизайн не благоприяствует использованию шнека, погонные участки довольно узкие, я снег в конце зимы на огрод вывожу чтобы во дворе быстрей подсыхало) и всётаки - сделанное своими руками это сделанное своми руками.
И снова вопрос к skvoznik: как ваш дровокол? Вы както писали что собираетесь его изготовить.
Ну я себе вот такой собрал.
Снега пока нет,ещё не опробовал.
Ширина отвала 74см. Чтоб в калитки проходил.
По низу отвала проходит толстая резина 5см шириной.
Приобрёл такие диски бу. Диаметр 500мм. Подскажите пожалуйста, хочу сделать окучник, не большие ли они? Остатки зубьев не надо срезать? Заранее спасибо.
Добрый вечер.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Пока не до него, оформляю грант на минитрактор ту 244. 6 декабря начинается конкурс готовлюсь к нему. если все получится в январе феврале обзаведусь техникой посерьезней чем мотоблок. Но я так думаю и мотоблок будет всегда на подхвате, без него как без рук. По осени заливал фундамент под строение №1 так в родном корытце(оно литров на 200) очень удобно было доставлять готовый раствор прямо к месту устройства пусковой площадки
Вопрос к знатокам.
Когда цепляете фрезу и посредине в промежности остается не перепаханная почва ну скажем 100мм, как в этом случае, не зависает на этом мотокультиватор редуктором или в процеесе культивации под весом сего агрегата он это дело просаживает?
Можно поставить перед редуктором отрезок стрельчатой лапы, и все будет взрыхлено, как на китайских тракторных.
Лапку прикручиваю к упорному штырю.когда прохожу второй раз,легче мотоблок держать штырь в землю не так уходит.Да и по первому он рыхлит.
Да и сам сошник нормально рыхлит. Он же как раз вслед за редуктором идёт. И зачем еще что-то выдумывать?
Если редуктор идет над поверхностью то это понятно, я пересмотрел на ютубе кучу видео то все тонут и роют брюхом редуктора по рыхлой почве, а в ситуации плотной почвы ?, вопрос открыт возможно то, что Владимир и рекомендовал.
Если почва настолько плотна, что редуктор не может продавить нефрезерованную полоску, то такую почву за один раз не пройти. Обычно такие плотные почвы проходят за несколько раз.
Урал тяжелый и когда проходишь второй раз то штырь тонет,и приходится поддерживать мотоблок.А на штыре стоит маленькая лапка,носом к верху и не дает заглублятся.А когда нужно большую лапку ставить ,я её прикручиваю к малой.
Они и роют ПОТОМУ,что нет упора.Хочешь выглубить,а штырь заглюбляется.
жуть.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Да почему жуть? Человеку подогнали фрези от культиватора, он насколько я понял хочет приспособить их к минику, редуктор использует от муравья, насколько смог уменьшил его толщину, почему жуть и столько радости?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
У меня дачный участок был - сплошной тяжелый суглинок. Вот сын весной мне помогал фрезеровать. http://www.youtube.com/watch?v=XGXNqXlwes4
Главное - нужно понять как правильно сошник поставить. На какую глубину и с каким наклоном. И не будет ни зарываться, ни убегать. Будет нормально идти с нужной Вам скоростью.
У меня мотоблок с 96 года перепробовал ВСЕ.И допустим проходишь тыквы,когда мелкая трава.Она остается в середине,прав кто вопрос задавал.Что делать? Второй проход,а зачем.
У меня на сошник всё собирается. Приходится его периодически очищать. За ним даже канава остается. Обратите внимание на мой видеоролик там эта канавка видна.
Посмотрел у меня тоже самое.Но хочется ,что бы ЛУЧШЕ и серое вещество думает.думает.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Вообщето эту железку костылем зовут, сошник совсем другое.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
А вот по видео, фрезы точить надо, а то сорняка насобирали, и землю не режут, а лишь гребут поверху.
Я когда просматривал на ютубе это было заметно, у некоторых целый ворох наматывало, хотя по отзывах серповидные ножи недолжны наматывать, самочищаются. Видимо народ и незнает, что подтачивать надо и с корнями выскубает.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Это как когдато в соседа спрашиваю, а что это в твоей сапы тупые, а он мне, она так с корнями их выскубает, а так что, снова полоть надо.
Все верно, кое что уже сделано если незамерзнет может и успею опробывать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Нет уж, спасибо! Я лучше на фрезы сорняки пособираю вместо того, чтобы способствовать размножению, а потом еще и вручную их выдергивать или гербицидами землю отравлять. Я читал отчеты тех людей, которые догадались фрезы заточить. После заточки ими только целину разрабатывать хорошо. А на разработанной земле тяга совершенно пропадает и мотоблок зарывается, стоя на месте.
У меня на Урале стоят Гусиные лапки- я их точу.каждую весну.
Ну это смотря какой МБ, а в целом согласен с вами. Наматывает сорняки хорошо, я так почти от пырея избавился.
