Мотоблок и что им можно сделать. Страница 63 из 192
5738 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"александр.." пишет:
Товарищи-единомышленники,подскажите с чего может подойти зубчатый венец на маховик-вентилятор двигателя уд-25 или дайте ссылку,может кто ставил стартер на удэшку не штатно?
__________________
На нем 2маховика.передний массивный под стартер.а задний маховик-центрифуга вряд ли на него стартер подцепишь.у меня УДе-15 завожу веревкой.В середине где то посты и переделку под веревку.И есть один пост переделал мужик УДэ 25 на электронику и прочие прибамбасы.Поищи.А так ногой не заведешь нет крутящего момента. hi
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
nikola1957 пишет:
Я переделывал. Но у меня штатный колокол и маховик с венцом сзади. От генератора мотор.
александр: Померьте диаметр маховика-вентилятора.
У меня есть маховики от Оки и ЗАЗ-965. Могу померить - сравним, может подойдёт какой венец.
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
??????????????? Вы хотите стартер спереди поставить ? :shok:[/quote]Да именно так,с аб-4 моторчик ставлю на мтз-о5,а с мотоблока уд-15 на аб,чтобы не усложнять себе жизнь со стыковкой решил просто поменять их местами,а стартер поставить на выносном кронштейне спереди слева,а справа генератор вместо ножной дрыгалки.
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
"nikola1957" пишет:
Не могу найти,а с ноги он запускается ,но туговато..
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
А на штатное место нельзя ?
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
"Виталий БС" пишет:
Диаметр 250.Думаю сделать так: маховик проточить под ближайший венец,дальше маховик в морозильник, венец подогреть парой фенов и запресовать,как считаете?Кстати генератор справа не вы ставили?Есть" там подводные камни"?
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
"Stebium1" пишет:
Отправить личное сообщение
Нельзя,дело в том ,что уд-25 ставлю с генератора аб-4,при этом чтобы поставить его на мотоблок вместо уд-15 без переделок,колокол со стартером и задним маховиком снимаем(уд-15,25 ставятся на мтз-05 без колокола)
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
александр..][quote="Виталий БС" пишет:
Я ставил. Камни есть. Я выбросил шестерню-храповик и на её место поставил шкив. Но думаю, что слабовато зафиксировал (на кончике шпонки маховика). Думаю, что сорвёт.
А так, вот фотки:
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
[quote="Виталий БС"]Я ставил. Камни есть. Я выбросил шестерню-храповик и на её место поставил шкив.
Культурно сделано.А если в теле маховика засверлить глухие отверстия,нарезать резьбы и болтами с проволочной контровкой притянуть шкив к маховику через дистанционные втулки?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
александр.. пишет:
Если сорвёт, то так и сделаю.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Большой привет всем . Как я возделываю картофель ?????? Все просто . При подсыхании почвы закрываю влагу зубовой бороной. Примерно через 10 дней вспашка плугом и боронование . Затем нарезка борозд ушастым окучником
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
При нарезке борозд очень важно заглубить окучник так чтобы мото не пробуксовывал. (при пробуксовке его стаскивает) Глубину регулирую опорными колесами на сцепке и углом установки окучника . Сцепку к мото креплю в плавающем режиме( на навеске обин штырь по середине ) это обеспечит дополнительную степень свободы т.е. при повотроте мото в редке лапа не убегает в сторону резко . аплавно уходит за мото и рядок получается ровный.
Приимущество сцепки с опорными колесами в том что она полностью фиксирует мото в горизонтальном положении и нагрузка на спину отсутствует ., просто рулиш ( лево .право.) и даже можно при работе опираца на руль.
Грунтозацепы утановлены на ширину 70 см . При каждом следующем проходе один грунтозацеп идет по следу. ширина межбурядия получается 70 см.
Затем на дно борозды укладываем семяна и засыпаю при помощи загорточа (фото выше)
После посадки поверхность получается ровной . Через 7-8 дней бороню зубовой бороной с целью закрытия влаги и борьбы с сорняками.(боронить можно несколько раз , до появления всходов)
При отростании всходов до 10 см провожу междурядную обработку стрельчатыми лапами с целью борьбы с сорняками и рыхления междурядий
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Стрельчатые лапы устанавливаю на расстоянии 10 см друг от друга . достаточно чтбы сохранить растения .
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
При отростании картофеля на 15-18 см провожу окучивание дисковам окучником в 2 прохода , при 1 проходе диски ставлю по шире примерно по середине междурядий . .. глубина обработки 5см (устанавливаю опорными колесами).
При втором проходе диски сдвигаю на нужную ширину (15-16см)
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Самодельная сцепка для окучников позволяет менять ширину ,глубину обработки и угол атаки .
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Очень важно проводить повсходовое болонование !!!! чтобы не дать сорнякам обогнать в росте картофель У меня получается на момент окучиваня сорняки остаются только в рядке и то в разы уступают картофелю по размеру . При окучивании я их просто засыпаю землей и они благополучно дохнут .
Окучиваю 2 раза на больших грнтозацепах Д-76см
Не руками не тяпкой не пропалываю . Этого дстаточно.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Stebium1 пишет:
"Tomkol" пишет:
Они бывают и 600 мм диаметром,
И 800 то же есть ,но вот цена 450 шас стоить 450 гр
В мою молодость в колхозе опыты над картошкой ставили: ширина междурядий была 120см окучвали дисковым окучником, диаметр не знаю, но диски были ну очень большие.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Колик" пишет:
И каковы были результаты?
Я в этом году ширину междурядий делал около 90 см. Отец сначала бурчал, что земля лишняя остается, посеял даже там укроп. Но картошка такая вымахала, что укроп просто не взошел в темноте. А уж когда урожай выкопали, то отец сказал, что такого обильного еще не было за его память.
Я дисками трижды окучивал.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Tomkol пишет:
"Колик" пишет:
У же точно ине скажу (лет 20 прошло), знаю только что этот метод обзывали "галандским", один раз попробовали - картошку на торфяннике посадили, ряды выше колена были, Т-25 по одному ряду окучивал(как вы МБ), в общем больше не наблюдал такой практики, видать не прижилась.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Колик" пишет:
Может быть один раз что-то не получилось и решили, что так нельзя делать вообще.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tomkol" пишет:
Пробывал народ ка кто и у наших краях, в результате сорняк на таких рядах прет, лишнюю землю обрабатывать, в итоге надо целое лето только на рядах и сидеть. А в результате урожай ненамного и больше. Сейчас в основном ширина 550-750 зависит от используемой у кого какая механизация по ширине.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"beedmeister" пишет:
Оптимальный вариант для мотоблока. и 30 между гнездами в ряду.Пробовал 110 обрабатывать легче,НО полив по рядам не возможен слишком широко.Так что не надо эксперементов. Есть отработанные технологии изменения только в мелочах.
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Tomkol пишет:
"Колик" пишет:
По тем временам в том хозяйстве еще и с разными новыми сортами экспериментировали, прям с института новые сорта возили, помню некоторые названия: Белая Ночь, Планта, РТИ, Кардинал. Точно не помню, кажется Белая Ночь давала по 5-6 картофелин с клубня - каждая по два кулака, но не семянки не мелкой не было. И еще сорт был, картошка попадалась размером с батон. Кардинал вроде признали кормовой и отказались.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Колик" пишет:
У меня тоже есть такая. Растет на любой земле и без удобрений, но не знаю названия. И на вкус мне не очень нравится. Вот самый лучший куст: пять штук клубней жена еле удерживает и три штуки оборвалось
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
что за сорт название
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"вал55" пишет:
Я ж там перед фоткой написал, что названия не знаю. Были подозрения, что это "Рассет Бёрбанк". Но оказалась на она.
16.11.2011 - 23:32
: 5
Здравствуйте.У меня мотоблок Мотор Сич.Вот несколько моих видео работы МБ
http://www.youtube.com/watch?v=dFG8uXgqa9M&feature=mfu_in_order&list=UL
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
igoor пишет:
Это у Вас болезнь или радости нет предела? В четырех темах одно и то же.
16.11.2011 - 23:32
: 5
Хорошо что Вы заходите на все четыре темы,но есть и другие,отличные от Вас.Куда хочу туда и пишу.Не четыре а три,во-первых,а во-вторых в других темах и так сонное болото,так что немного оновились темы.РАДУЙТЕСЬ.А вообще заходите сюда
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189
Это для тех у кого мотор сич.Там в день по 20-30 сообщений по делу
Для тех у кого другие МБ
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=48611
: Житомир
22.08.2009 - 22:48
: 19
Clear пишет:
igoor пишет:
А це он хочет вииграть на спор бутилку "бренди"С кемто заспорил что его видео просмотрит 4000 раз.Он здесь тоже во все пости пишет:http://apkforum.com/forumdisplay.php/3-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0...
