Мотоблок и что им можно сделать. Страница 62 из 192
5738 сообщений
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
А вот так мы выкапываем картофель.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"агроном 96" пишет:
Что за приспособа для копки,соха?
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"агроном 96" пишет:
дисковая
и на этом подробней, если не затруднит.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
На сцепке установлена обычная заводская капалка типа "дельфин" переделал только верхнее ухо ,чтобы быстрее переставлять.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Дисковую борону я применяю для измельчения перегноя перед вспашкой и для того чтобы разбить комки после вспашки перед посадкой. Устройство достаточно простое : К стойке под определенным углом приварены две оси (сделал из пальца от гусеници ДТ-75) пришлось сваривать до длины по 43 см каждый .НА них одеты трубы по 40 см . Вместо подшипников капроновые втулки .на внутреннем торце сделана чашка и пыльник из валенка . ну а форму дисков хорошо видно на фото (Изначально это были заготовки для фрезы "гусиная лапка"но потом решил что от бороны мне пользы будет больше.) Стойка при помощи пальца и регулировочного винта крепится к стандартной сцепке .Положительная сторона дисковой бороны в том её не забивает и она лучше разбивает комки ,у неё меньше сопротивление . недостаток в том что ей не выровнить микрорельеф (т.е через свальный гребень она просто перекатывается) Глубина обработки 4-5 см . Послепосевное боронование я ей не проводил по зтому как она борится с сорняками я пока не знаю. На фото (вид с верху )хорошо виден угол атаки батарей.
: киЇв
15.10.2011 - 20:21
: 2
АГРОНОМ 96 Расскажите пожалуйста поподробней как Вы сажаете картофель? и о работе со сцепкой с опорными колесами(себе хочю такую сделать).За ранее спасибо огромное!
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
у ково есть дисковый окучник нужно фото и как стоят они на мотоблоке можно фото хочу сделать сибе те к мб
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"вал55" пишет:
Примерно вот так, с просторов инета правда здесь не очень видно.
Но суть думаю понятна, а мои вот такие можно смело и на мотоблок вешать если интересно более подробно спрашивай.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
вал55 пишет:
Себе сделал вот такое, но планирую на следующий год поставить диски большего диаметра.
Последние два эскиза - это я еще планирую пружинистые полоски приделать для чистки дисков от налипающей земли.
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
спасибо всем ответившым мне дали мне наводку на изготовление
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
А откуда диски??? С СССРовских запасов.Или продают к чему то?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"nikola1957" пишет:
Мои с "СССРовских" механизмов в диаметр 400мм, но видел и в магазине продавались готовые правда меньше в диаметре и такое впечатление, что не каленые нибось штампонули из жести smile3 . Но намотоблок думаю, что самое раз там ведь тяга не такая как на тракторе.
Амортизатор как на моих делать необязательно это для трактора желательно.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Отличный окучник.Мне очень нравится.Наверное таким работать одно удовольствие.
Сам бы сделал,вот только сами тарелки не придумаю откуда приспособить.
Они же ,я так представляю,вогнутые.То есть штамповка.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Faeton0011" пишет:
Да, они вогнутые и ими работать намного приятней, раньше использовал обычные окучники. А эти сделал универсальные при посадки картохи вешаю на сажалку загортаю ряд. А потом ставлю на трактор и окучиваю ряд и спереди еще подрезные ножи.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
nikola1957 пишет:
Те, что на моем мотоблоке, от ручного магазинного окучника. Диаметр 350 мм.
Но хочу поставить диски побольше - 450 мм, которые можно купить в магазинах запчастей к промышленной сельхозтехнике. Это диски для дисковой бороны. Они бывают и 600 мм диаметром, но это уже многовато.
Те ступицы, что на моем окучнике, - именно от таких дисков. Они с подшипинками. Изначально те маленькие диски на втулках были, но начали болтаться. Пришлось ставить вот эти ступицы.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Хорошие диски былина на кукурузных сеялках.Маркеры.Эх времена!!!!Не запасались.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
beedmeister, а какова у Вас ширина между центрами картофельных рядков?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Tomkol" пишет:
И 800 то же есть ,но вот цена 450 шас стоить 450 гр
: Город Елец
06.12.2010 - 18:17
: 100
Здраствуйте!!! Кто-нибудь пользовался этим агрегатом? Хотелось бы услышать отзывы. http://enginer.ru/main/ru/mower-manual-strizh/
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tomkol" пишет:
550 между рядами и шаг посадки картохи 250-300.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Костик108 пишет:
По моему роторка будет надежнее и проще.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"xoxolkpi" пишет:
Почему, когдато на моем тракторишке стояла косилка с мотоблока, только там работали сегменты навстречу друг другу
и ходила довольно долго пока не сламали механизм привода ножей, а потом я сделал похожую как на той ссылке и косит очень хорошо.
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
"Костик108" пишет:
Где-то ветром ветку сдует в траву и хана такой косилке. А у роторной кулачки просто спрячутся и ничего им не будет.
"beedmeister" пишет:
550 между рядами
Не маловато?
"Stebium1" пишет:
Весной они были по 220 грн\шт.
А на втормете я один купил б\у за 30 грн. Второго не было, но обещали отложить для меня, если появится.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tomkol" пишет:
Не маловато?
Нормально, мне картоха очень большая ненужна laugh
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
Нормально, мне очень большая ненужна
Вы, наверное, просто под ширину колеи своего трактора подстраивались?
10.04.2011 - 16:36
: 11736
У меня на Урале 670 расстояние между колес.а в ряду я уже писал зоо
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tomkol" пишет:
Да, пришлось под передний мост подстраиваться, когда дедал. Хотя можна было диски развернуть и колея была шире но практика показала, что такой необходимости нет делал ряды и пошире результат практически одинаков, не все от ширины ряда зависит.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Tomkol" пишет:
Ну зависит от качества и жадности продающего , а чермет наше спасение
белорусь
: калинковичи
30.09.2011 - 21:52
: 10
Товарищи-единомышленники,подскажите с чего может подойти зубчатый венец на маховик-вентилятор двигателя уд-25 или дайте ссылку,может кто ставил стартер на удэшку не штатно?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"александр.." пишет:
??????????????? Вы хотите стартер спереди поставить ? shok
