Мотоблок и что им можно сделать. Страница 59 из 192
Чернозём с вкраплениями мела до того как начал сажать горчицу на огороде (тестя) червей совсем не было а сейчас полно и земля на много стала мягче и структурней поначалу сам выращивал семена а теперь стали продавать в сортсеовощи на 10 сток гдето 5-8 кг семян уходит завтра буду фрезой укапывать (подскажите пожалста как выделять на какой вопрос отвечаю)
Нажми накнопку с левой стороны на мышке.Предложение или еще что то начнет выделятся когда стрелку направишь.Кнопка +стрелка.Скопировав нажимаешь внизу значек цитата. Вытаскиваешь пост и пишешь.
Их еще и Моисей наказал - 40 лет водил по пустыне и выбрал то единственное место, где нет нефти, хотя во всех соседних странах навалом.
Но всё-равно они всю мировую экономику контролируют.
Что касается орошения, то читал, что от ихней священной реки Иордана одно название скоро останется. А с Мертвым морем будет то же, что с Аральским.
Не скопировав, а выделив.
подскажите ,пожалуйста, кто может как правильно вывести мощность с мотоблока Вулкан на 8 л. с. на копалку вибрационного типа. И еще вопрос :на какую минимальную ширину можно выставить колеса для посадки картошки. Возможно ли сделать ширину на 50 - 60 см? Еще хочу спросить можно ли транспортировать автомобилем на жосткой сцепке (при условии , что гаишников нет). Посоветуйте ,бывалые, пожалуйста!
Так у них у всех междурядье на родных колесах 50-60 см.Возьми рулетку и замерь.
Начинающий! Прочитай ветку,там есть что надо,ДАЖЕ что и не надо.А мотоблок транспортировать? Не встречал на сцепке,а вот легкий прицеп сделать-возможно
Картошку копаю обыкновенной сохой.Обкатай технологию,простенькую.
Че цепляешься!!!Я сам из Хохлов.У Казаков кузнецами были.Прадед-дед-отец-кузнецы.А меня не выучили.
речь идет о большом мотоблоке с водяным охлаждением с независимой фрезой
ну ващето 70-75 треба для картопли
Но ведь есть и на 50-60 см, даже трактора делают на 50 см.
Фотографию ЗВЕРЯ на обсуждение.Но если не можешь прилепить,сам такой.
Я просто уточнил. Ведь человек будет стараться именно искать как скопировать...
Моє шанування!
Зря. Я бы сам хотел научиться, но не у кого.
Вулкан и Зубр абсолютно идентичные мотоблоки, настоящую фотографию Вулкана сделать нет возможности пока.
Интересная картинка, только мне кажетса что опорное колесо после фрезы это смешно, оно залезит в фрезерованную землю полностью, а если еще и наездник не из легких
Машина???
Нажми накнопку с левой стороны на мышке.Предложение или еще что то начнет выделятся когда стрелку направишь.Кнопка +стрелка.Скопировав нажимаешь внизу значек цитата. Вытаскиваешь пост и пишешь. Спасибо попробую
Попробую
Пробую
Пробую Спасибо кажись получилось
Самого так в курс вводили.
50-60 это для получения семеного картофана, а для товарняка 70-75. хотя голадия 80 делает для товарного клубня. при загущеных посадках нет места для развития клубня
Если гаишников нет, то всё можно. Ставишь на коробке мотоблока нейтральную передачу, при условии, что рабочая передача (I, II, З.Х., и.т.д.) на ходу не воткнётся сама, и вперёд! Скорость небольшую, чтоб на кочках и поворотах мотоблок не перевернулся и все!
Я думаю, что это колесо для транспортировки (переезда), а с фрезой нужно ходить как за обычным мотоблоком, хотя кто его знает о чём думали конструкторы.
P.S. Поработав Фаворитом три года прихожу к выводу, что конструкторы при его проектировании ВООБЩЕ ни очём не думали!!!
+ 100
хорошую тему вы развили, хочу и я вступить!!, когда то давно у нас было небольшое подсобное хоз-во (животноводческое) и нужды в механизации не было, затем случилось расширение и вперёд в гору, приобрели мотоблоки нева-2, нева-1 и мотоблок салют, трактор т-25,, моштабной обработкой земли занимается трактор, ну а мотоблоки по мелочи в огороде только, основная задача мотоблока, на моей ферме это кошение травы на корм скоту, большая часть уходит кроликам, а у нас их много (привереды), ну и коровам козам для повышения удойности, езжу косить траву раз в три дня, на больше не накосить трава портится, да и на три дня тоже надо много, два гружёных до верху блока
хочу обратить внимание на ещё одну примочку. так называемый грунтозацеп но на нём можноездить и по асвальту, защёт ровно вырезанного круга
с такими "гусиницами" мотоблоку по плечу транспортные работы
грузоподёмность автомобильного прицепа очень велика, мотоблок в данном случае выполняет работу для минитрактора:
малою механизацию экспулатирую на сенокосе (салют и нева-2- транспортные работы, нева-1 косит на перегонки с трактором)))))
уф закидал я тут,,,,
Что-то ни на одной фотке асфальта не видно.
