Мотоблок и что им можно сделать. Страница 6 из 192
А принцип закапывания
Здравствуйте. Поподробней описать технологию посадки картошки можно? Завтра буду сам садить. Прошлый год я нарезал окучником борозды и заталкивал картошку в гребень. Потом подправлял граблями. Очень трудоёмкий процесс, да и много клубней повылазило на солнце когда выросла картоха. Вот так было прошлый год.
Здравствуйте. Поставил на свой МТЗ-05 карбюратор К-45 вместо К-16. Кто нибудь подскажет из своего опыта как правильно его отрегулировать.
Олег я непонял прикола зачем картошку заталкивать в гребень?
Нарезаются рядки окучником на глубину 25см ,розкладывается картошка,затем граблями или двунлядным окучником загребается все это дело. Далее полив, проолка, подгортание не менее 2 раз за сезон меду этими рядками и т .д.
А я сегодня такой прикол видел с магазинским культиватором. Один тащит за веревку второй подталкивает.Этот процес у них назывался "культивация перед посадкой". Можно было и двигатель незаводить.Фото прикладываю.Ближе подходить было неудобно поэтому качаство несупер.
Кстати мужики переделал свои грунтозацепы течто на нижнем фото оказались неработоспособными садится на редуктор кстати показываю как закрывается редуктор.
Привет Петруха.
Прошлый год (мотоблок только купил) не смог сообразить как потом окучивать картошку. У меня обычный окучник а не дисковый. А прикол был в том что ТЁЩА мудохалась когда засаживала картошку в гребень!
В этом году посажу на ширину 70 см. между рядками, чтобы потом мотоблоком на узком ходу пролезть между. Сегодня буду садить та как ты написал. Вчера развёз перегоревший навоз и разбросал. Потом запахал его плугом. Сегодня нарежу бороздки и побросаю картошку. По моему глубина 25 см. для картошки многовато, думаю см 15 само то. Или ты считаешь глубину с учётом полученных боровков после прохождения окучником? Возьму фотик с собой и сфоткаю как было дело.
Какая ширина переделанных грунтозацепов и какой диаметр? Не зарываются в грунт на такой маленькой опорной площади? Всего три обруча по 1,5 см.
Олег картошка садится с шириной междурядий 55 - 60 мм. По грунтозацепам : ширина 155 мм. Ширина делалась с учетом последующего использования при окучивании и прополке. Вчера нарезал рядки даже без предварительной культивации коротенькие под заказ так что особо не дали покататься.
По глубине рядка: Окучник высотой 25см заганяется полностью в землю, после прохода как некрути часть земли всеравно осыпается за ним и получается глубина если неуплотнять приблезительно 20мм с вспушенной землёй на дне туда и розлаживаеш картошку.
Кстати по загребанию картофеля мне еще понравилось такое видео:http://www.youtube.com/watch?v=z5Fs4CaIgSc&NR=1
Петруха, а у вас на двигателе генератор функцианирует?
Андрей уже пошол второй сезон проблем пока нет.
Это я к чему...
Нельзя ли спереди приспособить маленький двигун на 12в, ватт хотябы 25, с вентилятором. Ну можно поверх лопостей из жести кольцо согнуть, чтоб уменьшить разброс воздуха по сторонам и чтоб лучше направить поток на цилиндр. Сделайте, плиззз... Уж больно жалко мне вашего трудяги.
А обдува хватит, поскольку двигатель работает не более чем на 40% от своего максимума, а то и меньше.
Вчера с утра котел продувал после зимовки
Oleg4239, у меня на культиваторе стояло изкое транспортное колесо, которым нельзя было пользоватсся на огороде. поставил широкое добавив сектор.теперь легко транспортировать и вдобавок регулировать глубину культивации.
Привет Владимир. Всё правильно. Такое колесо не даст зарыться культиватору. Земля у меня песочек, чуть прозевал и вытаскивай его назад. С 26 я в отпуске, займусь усовершенствованием мотоблока и буду доделывать свой трактор.
Привет всем. Может кому будет интересно. Фото отчёт о посадке картошки. Запахал плугом разбросанный прошлогодний навоз. Потом нарезал борозды, 70 см междурядья. Женщины положили картошку, тёща ещё посыпала её пеплом. Всё закрыли граблями. Будем ждать всходов. На улице стоит солнечная погода, температура всего градусов 13 и страшный ветрюга. С колхозного поля гонит пыль так, что дышать трудно. Больше месяца небыло нормального дождя. Если еще недельку не будет дождя то на наших песках будет трындец. Придётся тянуть шланги от скважины для полива.
Может кому интересно, такая у меня сцепка для прицепа, дёшево и сердито. Отчёт закончил.
Привет Олег конечно интересно иначе небыло бы смысла посещать такие форумы. Мы одно время кроме пепла когда была капустянка еще добавляли и сухие иголки с сосны сверху присыпали каждую картошину и кстати помогает. Олег у меня тоже есть задумка сделать прицеп так что если есть возмодность опиши поподробнее прицепное. Вы описали процес культивации что мотоблок зарывается и приходится его вытаскивать назад - Быстрее всего у него маленькая мощьность у меня наскоко его незаглубляй когда снимаеш усилие с опорной лапы он сам выезжает наверх.
Извините за вопрос ,а к агросу тележку кто то пытался делать типо такого , чтоб одновременно культивировать не идти а ехать
Или лучше так сделать подскажите мне кажется так будет неудобно
Привет Петруха. Меня посетила одна мысль, Может я недостаточно глубоко опускаю костыль при культивировании???. Он у меня сделан с завода просто прямой планкой с обрезанным под 45 градусов углом снизу. На мотоблоке Нева я видел снизу костыль изогнутый. Мощности на мотоблоке хватает 6,5 л.с., а вот оборотов может и не хватать. Буду пробывать и так и сяк.
Про прицепное. Сфоткаю только в выходной, всё причиндалы в деревне. В двух словах. Прицеп с выдвижным дышлом, для перевозки длинномеров (как в конских телегах). Дышло обыкновенная труба примерно 57 мм.(потом замерю точно если нужно) крепится к прицепу сквозным болтом на 12 по принципу труба в трубе. Спереди на дышле на двух сквозных болтах (диаметр 10 мм.) стоял замок для зацепки на автомобильный фаркоп, я его снял. Вместо его наверх одел изготовленную из трубы большего диаметра сцепку, которая крепится просто продетым насквозь шкворнем на 10 мм (2 шт). Поворот прицепа и самого мотоблока относительно дышла происходит за счёт люфта (дышло + сцепка +шкворень.) К мотоблоку сцепка крепится болтом на 16, можно таким же шкворнем от мотоблока. Катаюсь уже второй год. Возил на прицепе по 500 л. навозной жижи с фермы. Ни сприцепом ни со сцепкой ничего не случилось. Всё ОК!.
Привет. На таких тележках будешь затаптывать только что прокультивированную землю. Сзади всё время будет оставаться след от колёс.
Сзади за прицепом поставить окучники или пропольщики ( имею ввиду за колесами) как намагазинских.
Для Олега : У меня вобще опорная лапа арматура на 25 правда бывает что ее подгинает во время культивации но народный метод кувалда и ***** все исправляет.
Прочитал ветку форума с большим интересом, решил поделиться устройством своего культиватора. Изготовил его в 1985г, в этом году решил сделать первый капитальный ремонт, попутно заснял устройство. Будут вопросы, отвечу.
Для fleh138 мне попалась такая картинка
Конечно спасибо, я уже к ней примерялся , одним плугом пробовал не фика без груза нехочет а если два повесить то не знаю если только по культивированной может пойдет или весу прикрутить кг80 на каждое колесо , а так спасибо .
Добрый день всем самодельщикам. fleh138 Тут есть три варианта: 1 Утяжиление колес, 2 Утяжиление навески с орудиями, 3 Есть побольше чтобы утяжелить самого механизатора.Выкладываю как и обещал свой вариант охлаждения двигателя ИЖ планета. Кожух пока неставил так что за него некритикуйте.
Чем сверлили рессоры москвича для фрез?
Заточи сверло с победитовой напайкой (для бетона) как обычное и сверли на небольших оборотах с добавлением масла. Я так высверливал отверстие в подкаленном валу.
Я сверлил обычными св|рлами по металлу , но в токарном станке сверло в патрон и вперед. Сверлится без проблем.
Добрый вечер!
А просто дрелью как просверлить рессорину?
И еще вопрос, про мотоблок с мотором Brigs & straton (так кажется обзывается):
1- что за отверстие, для чего оно?
2- что за крутилка, что регулирует? Винт качества?
3- это для слива топлива? Угадал?
Данные вопросы появились когда исправный мотоблок вдруг перестал набирать обороты. Заводился исправно, но в момент подачи газу глох. Что может быть?
Из теории знаю, что проблема в качестве смеси. Либо топлива мало, либо воздуха много. Так?
Привет всем!
Хорошая тема,нужная.
Хочу спросить,может кто расскажет про МБ "ZIRKA" китайские.Заинтересовали но кроме продавцов ни с кем не общался,а тем лишь бы продать.Заранее спасибо!
А и ещё почему все настроены пахать,а не фрезерить?Читал книги на тему щадящего земледелия так там вообще пахоту называют убийством земли!
