Мотоблок и что им можно сделать. Страница 50 из 192
этого РОБЕРТА у нас называют ТЕРО-9 , а еще есть 7-ка . вот здесь www.aps.ru и под другими брендами он продается.
вобщем полу-культиватор, полу мотоблок !! масса у него 65 кг, если я не ошибаюсь??!!!
А какое масло Вы льёте в двигатель ?
Ну формула правильная , а то некоторые льют минералку . Я почему задал вопрос как бы ни кидало в датчике масла должно хватать при нормальном уровне . На мой взгляд причин связанных с маслом может быть две либо оно пенится и срабатывает во время тряски датчик , либо оно остаётся на стенках из-за медленного стекания . Ну и глюк самого датчика исключать так же нельзя . Я сегодня сходил к соседу и порасспросил как первый раз запорол . У него датчик не отключал на ухабах , а вот при очистке фрезы и соответственно наклоне вперёд движок глох ну и он разомкнул цепь , на второй или третьей очистке ( 15-20 секунд по его словам) и выгреб шатунный . Может быть при вскрытии картера посмотреть и перенастроить датчик на более низкий уровень ? У меня срабатывает кода остаётся примерно 300 гр из положенных 650 это установка с завода
А чего ж сосед мотор не глушил, когда фрезы чистил? Неужели так удобнее? От удовольствие - чистить фрезы, когда мотор над ухом тарахтит...
Мне не напряжно заглушить, а после очистки опять за шнурок стартера потянуть.
Кроме того, я вперед-назад мотор в процессе работы практически не наклоняю. Зачем? На то ведь и рукоятки, чтобы его удерживать в нормальном положении (ну, плюс-минус несколько градусов).
А вот боковой уклон бывает. Возможно, что это не так опасно для двигателя - одна из двух мешалок, расположенных на коленвале, масло все-таки поддевает и разбрызгивает. Наверное так.
Кстати, с датчиком мотор глох только при наклоне на тот бок, где расположен глушитель. Я еще сначала думал, что это карбюратор оказывается выше уровня бензина в баке, но когда попробовал отключить датчик, то проблема исчезла.
Что касается уровня масла, то мой двигатель масло пока еще не берет такими темпами, как Ваш. За сезон уровень уменьшился может на 5 мм.
Но одно могу сказать мозг он включает редко , а упёртый как осёл
дак у меня то же не берёт сильно , примерно 5-6 мм ( 60-80 гр ) при полных оборотах за 24 часа работы , на утро ТО и доливка ( мотопомпа) 7-й сезон , просто при покупке я сразу проверял датчик и уровень его срабатывания
Ну, если сосед и не умный, и упёртый, то как же такому можно что-то подсказать?
А кстати, у того соседского мотоблока цилиндр смотрит вперед или назад?
для 1г земли тебе нужен не мотоблок,а мини трактор ,ну или что то похожее!задолбаешься мотоблоком столько делать,да и не не рассчитан он на такое количества обрабатываемой земли!у меня к примеру мини трактор мтз082 бс,я им делаю где то 50 соток,то есть пашу,культивирую,сею,сажаю картошку,вожу дрова,и так далее!у моего папы мотоблок нева,ему возле дома тырчать хватает!
Дак сосед же и как человек, и как сосед
Надо будет посмотреть , но мне что то кажется что вообще вбок , но убейте не помню эпопея была в позапрошлом году . Что Нева помню , и что на неё поставили Зирку 200 то же помню а вот какой стороной
Редуктор то выдержит,а вот для тебя 1г земли будет слишком.Я один раз попробовал вспахать 10соток,за 3 дня осилил и спина дала знать о себе.Как написал Пашка тракторист,для таких площадей нужен не мб,а мт.И дело быстрей пойдет и здоровье сбережошь.Правда с косилкой может быть и нормально будет?Я не пробовал,у меня нет косилки.
какой расход топлива в час мотора 6.5 лс R168 F-2
Добрый вечер.
Может кому будет интересно или полезно. Эксплуатирую мотоблок МБ 2 НЕВА выпуска примерно 91 года за все время только масло и свечи. Прошлой осенью разлетелся механизм запуска глянул скока стоит да + к этому не очень нравилось как он заводится да и лошадок маловато. Весной этого годы был куплен новый движек Лифан 8 лошадок, что могу сказать это просто песня, все лето и пахать и грузы возить просто наура а какая у него тяга сжег примерно 130 литров бенза полет нормальный.
Приложу несколько фото.
Эксплуатирую его :
малый прицеп для сыпучих тяжелых(куплена в месте с ним)
Большой прицеп легкие и объемные хотя грузоподъемность 1.5 тонны норм(размеры примерно 2х2.5)
окучник
картофелесажалка
фрезы соответственно
у соседа беру роторную косилку Заря.
Плюс хочу сделать приставку спереди типа конуса для колки дров, накинул ремень установил площадочку с конусом и коли дрова ненапрягаясь.
Сбросил фотку на файлообменник. Попробуй посмотри по ссылке. Я проверил все размеры видны. Поле токо как нажмешь СКАЧАТЬ ФАЙЛ закрой появившуюся вкладку с рекламой, тебе предоставиться возможность скачать или просмотреть фотку. Вес - 1,5 Мб.
http://www.fayloobmennik.net/985806
Двигатель - R 168 F-2
4-х тактный 1 цилиндр
Номинальная мощность - 6.5/4.9 (л.с./кВт)
Рабочий объем двигателя - 196 (см3)
Топливо - Не этилированый бензин
Раcход топлива - 1,8 (л/ч)
Охлаждение - Воздушное
Система запуска - Ручная
здравствуйте Олег! вы говорили о фрезах( гусиные лапки).у меня есть просьба выложить чертеж с градусами и размерами.я начинающий дачник. где по форумам не спрашиваю один флуд,а конкретного ответа нет .каждый пытается показать на сколько он умный а пользы на ломаный грош . наверное научились у правителей .буду очень признателен если получу от Вас чертеж. и еще наберусь наглости попросить чертеж плуга с размерами и градусами .огромное спасибо и низкий поклон . можно на почту medvede@i.ua
Посмотри пост 960 там есть фрезы.Сообразишь сразу что и как.
И еще я старый труженик села мотоблок с 96 года.Плуг на даче не нужон не заморачивайся,сделаешь фрезы ими и работай.
Мужики! Самые надежные натяжные ролики на мотоблок от 9 натяжитель ремня распредвала.
А я заказал токарю сделать сдвоенный ролик, чтобы при перекидывании ремня с одной пары шкивов на другую не возникало необходимости переставлять ролик. Будет на двух подшипниках. Только еще не знаю, не погнется ли рычаг, к которому этот ролик крепится.
На днях заберу и покажу.
О фрезах (гусиные лапки) обращайся к nikola1957. Это его изделие.
вопрос если сделать трактор используя редуктор с мотоблока где нету дифа а спареная полуось в качестве заднего моста а спереди установить балку с рулевым какой будет радиус поворота и возможно будет ваще повернуть ????
вот такой апарат или там шарнирное соединение мотоблок--- повозка????
Олег, большое Вам спасибо!
Вот такое
так и не кто не ответил на мой пост выше)
Я у нас такого да же не видел . Пользовался Мобил 1 - классное , но очень много подделок , приходилось заведя моментально глушить и сливать на землю 80 гр . Пробовал Эссо не понравилось . Сейчас пользую Аджип (франция) собственно третий год и доволен , оно чуток похуже Мобил и Валволайн , но в два раза дешевле ( для меня это важно в сезон замена масла каждые вторые сутки) и нет подделок .
Ещё раз гляну на название и вот ассоциация не хорошая , а может название правду говорит ?
Ну если на счёт дифа , то не зря же на мотоблоках и электрофрезах есть разблокировка колёс , конечно его будет крутить и корёжить и нести .
Ну, если от слова "продинамить", т.е "кинуть", то да, но видимо производитель назвал так, отталкиваясь от слова "динамика", т.е. "движение". У нас такое масло и на заправках продается, и на автобазаре, и в том магазине, где я мотоблок покупал. Три года назад этот литровый флакон, если не ошибаюсь, около 50 грн. стоил.
тоесть радиус поворота будет очень большой просто я в етих мотоблоках не шарю сосед хотит зделать себе такое как я на фото закидывал вот и напряг все распросить)
