Мотоблок и что им можно сделать. Страница 46 из 192
а расшерители колес поставить никак нельзя было?
можно. НО для начала нужны сами расширители (или наличие материала для их изготовления), и толку, боюсь, былобы мало так как картошка окучивалась пьяным лошадЁм вместе с хозяином.
собираюсь брать мб кентавр 3960 б нужен совет что за техника прошу отзывы буду всем благодарен
Вообще-то на таких колесах, как на фотке, должно хорошо тянуть.
толк бы был, он бы шел колесами ме по верху бугра, а по его остнованию, там и рулить не надо было бы![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если трава по картохе пошла ковром то ни одна простая копалка не поможет. Так весь пласт и будет подниматься целиком. Поле должно быто примерно такое как на сообщении №1352 фото № 2. Вот тогда такая копалка будет в помощь. А про расширители колеи правильно пишут, нужно чтобы колёса мотоблока шли по междурядью.
Сколько весит каждый груз на колесе?
Здравствуйте!
Oleg4239, вы не прокомментируете, насколько верно сказал о задней передаче Фаворита Tomkol?
Спасибо.
Груз шел в комплекте с мотоблоком. Вес-15-16кг.
Здравствуйте! Собрался покупать мотоблок Зубр HT 105(6л.с,дизель),хотелось бы узнать мнение и отзывы о сие чудо технике.В частности интересует работа с плугом,участок 15 соток. Заранее спасибо!
Новый день - новые заботы, посоветуйте или дайте ссылку как землю облегчить, а то пора уже ее к весне готовить. А в новом сезоне я все под себя сделаю, у меня ж теперь есть свой конь (читай МБ) мне теперь никому кланяться не надо. А опыт (работы с МБ) как и половое бессилие - приходит с годами.
Если работать с косилкой , то только на задней передаче .
Запаска
Естественно. Но нагрузка на редуктор при работе косилкой наверное всё-таки не такая, как при работе дисковым окучником.
Даже не знаю , никогда не работал с дисковым окучником.
не в курсах шо там с косилкой,
но с телегой гораздо тяжелей чем с дисками бегать.
Может заснимете видеоролик, где Вы показываете мастер-класс езды мотоблоком с телегой на задней передаче?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
привет всем вчера купил мотоблок зондер w900 что можете о нем сказать
Четвёртый год работаю с мотоблоком Фаворит, пока нареканий по задней передаче не было.
На выходных работал с колёсами от ЛУаЗ. Первые впечатления.
При работе с по тем же кочкам, что и прежде:
- по сухому песку (почти как на пляже) идёт более устойчиво сам мотоблок не подпрыгивает вверх;
- заехал с груженым прицепом в колею, после тракторного плуга, поросшую травой (утром с росою) телега была полностью загружена ботвой и травой от прополки, с раскачки, раза с третьего, мотоблок задним ходом, выбрался сам (ранее 100 % пришлось бы слазить и толкать прицеп);
- с плугом идёт более уверенно, чем раньше, но нужно обязательно сделать дополнительные грузы на колёса;
- по копанию картошки копалкой особой разницы не заметил, осталась подкапать только одну борозду (остальное выкопала тёща лопатой), зачем нам трактор???
- по движению с прицепом по асфальту, немного легче на поворотах, за счёт меньшей ширины резины (155 мм).
Вроде всё. Если что пропустил спрашивай.
Ну а что Вы на ней делаете? Какое навесное оборудование, кроме косилки, используете, включив заднюю передачу?
Про косилку я ничего не писал.
Задняя передача используеться при работе с плугом и бороной (когда нужно немного сдать назад для разворота), а в основном при работе с прицепом.
Здравствуйте! Спасибо за комментарии на мой вопрос.
Хочу ответить Колику: Землю можно облегчить тремя способами:
1) Угольный либо брикетный шлак. Правда сколько одновременно сыпать не скажу, но мы каждую зиму - из печи в огород. Земле реально легче дышать.
2) Перепревшие опилки и кора. До тонны на сотку, т.к. при перепахивании трактором, переворачивается до трех тонн с сотки. Это данные из энциклопедии.
3) Можно приготовить опилки обогащенные азотом. Для этого делают деревянный короб примерно 2х2 метра и высотой не более метра. Потом туда насыпают слой опилок 15-20 см, проливают водой и посыпают мочевиной. И так слой за слоем. На тонну опилок 2кг. мочевины. Верхний слой подготовленной смеси присыпают 10 см. слоем земли. Через три месяца опилки будут готовы, но, что естественно, их нужно сыпать уж точно не тонну на сотку. Т.к. там подстерегают две опасности. 1) Переизбыток азота может вызвать ожог почвы и она не будет родить ничего несколько лет. 2) А просто завышенный уровень азота выдает гигантские урожаи, но к сожалению недолго хранящиеся...
P. S.: Ну, и, естественно, перепревший конский, (коровий и т.д.), навоз, никто не отменял...
Ну так Вы ж видите о чем вопрос основной вытекает из всего вышесказанного: можно ли использовать заднюю передачу для долговременных сильных нагрузок?
А раньше колеса стояли шире ,от чего или родные?
сколько весит мотоблок без грузов и с грузами?
Колёса которые стояли раньше видно на фото в сообщении 1322. Ширина 175.
Мотоблок без грузов весит (по паспорту) 74 кг. Дополнительные грузы на колёса буду ещё делать. В комплекте не было.
Для долговрнеменных не знаю.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я думаю если сделать такую штуку то решится вопрос о затаптывании после фрезы.У меня Нева мб-2.И насчет картофелесажалки:у меня вот такая кострукция,на словах-сначала рало,потом труба алюминиевая с вытяжки потом диски с етогоже рала только на окучивание.При посадке нужен помощник,который бросает картошку в трубу.Получается с одного раза+ростки остаюся на картошке.
arhiv_zip_-_winrar.zip
вот сажалка
kartofelesazhalka.zip
а вот рацуха
racuha.zip
Сделал просто тяжеленные колеса с разблокираторами
