Мотоблок и что им можно сделать. Страница 42 из 192
Andry я допустим наложил бы какой то фланец и обварил. Прицеп то ты грузить собираешься.
Да нормально там все отцентрировано, вы присмотритесь, верхняя и нижняя шпильки, те что без гаек, вплотную к бортику на диске, остальные тоже. Просто фото сделано под углом, обман зрения. А москвичевский я всегда вварить успею,если разобьет.
Это заводского изготовления, продаются в магазинах? Прицеп грузить собираюсь, но только эти колеса у меня стоят на заднем мосту минитрактора.
Длинна самых длинных прутков (по середине) 55 см, сзади разведены на 35 см, высота от земли до верхнего среза прутков 25 см.
Спасибо за вовремя выложенную фотку. Я сейчас тоже ваяю копалку из культиваторной стрельчатой лапы. Так что очень актуально.
А можно еще фотку с низу сделать? Как там пятка крепится? Она Выступает ниже носка копалки или в уровень?
Фотку только после выходных. Если копалку поставить на ровную поверхность, то всё стоит в одной плоскости и пятка и края подрезающей части и сам носок.
Да это обыкновенные фланцы для крепления труб к вентилям, задвижам, насосам и т.п., а не переходники для крепления дисков. Сколько на работе готовых не смотрел, ничего себе подходящего не нашёл. Всё нужно перетачивать. Проще токарю дать нужные размеры и заплатить.
Коробку от ЗАЗ какой модели? У меня тоже мысли крутятся в голове об изготовлении мотоблока с коробкой от запора.
Подкажите пожалуйста какая скорость оборота ВОМа в мотоблоке зирка 105?
В коробке сороковки дифференциал переворачивается?
Вроде в 40-ке переворачивается, а в 30-ке нет, но я свою еще не разбирал, уточните у aleks 21 , он уже не один мотоблок с этой КПП собрал.
В 40ке переварачиваетса, в 30ке нет. КПП 40ки от КПП 30 ки можно легко отличить по количеству шпилек которые крепят пыльник на полуосях, у КПП 40ки 6 шпилек, у КПП 30ки четыре
Спасибо за информацию.
Понял, благодарю!
И еще вопрос: отодвигание стойки назад дало ощутимый эффект?
Стойка не только отодвинута назад но и сделан уклон. Поднято дышло копалки (стало почти горизонтально, раньше было с уклоном от сцепки к низу-заду). Увеличилось расстояние между колёсами и копалкой. Стало меньше забиваться травой при копании. За счёт увеличенной длинны прутков лучше просыпается земля и больше картошки остается неприсыпанной.
Олег,ботву картофельною нужно скашивать?Или можно и так выкапывать такой капалкой?
У нас в магазине есть капалки к кадви,всё смотрю на них.Как представлю скашивать ботву
газонокасилкой,так сразу передумываю покупать.И лопатой капать в лом.
Я за неделю до копки картошки и траву и ботву скашиваю бензокосой.
Увидел на другом сайте оригинальное исполнение регулировочного узла. Может пригодиться при изготовлении копалки.
какие нитки употребляеш во время косьбы ?. и барабан какой , ато я второй барабан меняю, они что то разлетаются .
а бензокосой косить красота,но нитки нужны крепкие и барабан хороший.
Прошлый год была ботва ещё зелёная с толсьтыми стеблями, косил диском. В этом году уже посохла буду скашивать лской, диаметр 2,8-3,0 мм. Барабан стандартный, пластмассовый. Бензокоса Хускварна 125.
Копалку кадви лучше переварить. Вместо дурных пластин (это у гагаринских копалок) приварите проволоку, лишнее поотрезайте.(30 мин и ок. метра 6-8 мм катанки). удлинять прутки необязательно. дышло мотоблока чем длиннее -тем удобнее ( в разумных пределах). К примеру, дышло от старого МБ-1 на 15 см длинее, чем у новых, с имп. движками. Вот со старым дышлом намного удобнее копать. При копке колеса на широкой колее. Доп. груз 15-25 кг. Сам едет. Копаю через рядок. Причем можно накопать -и собирать хоть 2 3 дня. потом остальные.
Кошу бензокосой с 2-х лоп. ножом. Иду между рядками, делаю V -образные движения, захватывая плоскость верхнюю обоих рядков. леска -не вариант вообще.
Да, толково - простенько и со вкусом. Главное, что сцепка чисто для копалки и не нужно каждый раз её перенастраивать. Но вот угол прутьев какой-то подозрительный. Или этой копалкой еще не пробовали копать, или фотография искажает.
И еще мне кажется, что отверстие под палец, сделанное в тонкостенной профильной трубе быстро разобъется. Разве что там вертикальная трубка внутри вварена.
И еще как-то интересно вверху соединен тот пруток, который к заднему концу пятки вертикально приварен.
А зачем такой сложный узел? менять угол атаки с точностью до 1 мм? просто неск. отверстий в стойке хватает за глаза. И для окучивания, и для копки.
В этом узле нет ничего сложного, узел сделан правильно
А отверстиями точно не отрегулируеш, и очень не удобно.
А почему у копалок крайние прутки делают короткими?
Можно и длинными , но они просто не будут работать по всей длине , поскольку происходит ссыпание на сторону и они быстро освобождаются
- так я и не спорю. Вопрос, зачем он? Копалка в дышле висит свободно, на поперечном шплинте (болт у меня). Угол входа в почву саморегулируется шплинтами в дышле. Т.е. подвес копалки упирается в задний шплинт, его и можно переставлять, что бы менять угол атаки. Это хорошо видно, достаточно посмотреть на копалку. У фото вверху жесткое крепление, поэтому требует регулировки довольно точной. И у нее отсутвует практически свободный ход. Учитывая, что междурядья не абсолютно гладкие и высота гребней при мотоблочной обработке пляшет также ( м.б. я такой плохой мастер, а есть мастераааа) - то все таки свобода хода нужна. Но это мнение мое. Согласен, что сделать такой узел быстро и недорого. М.б. он хорош, когда глубина посадки уж очень разная, или гребни уж очень разные. Или плужная подошва и надо очень точно подобрать глубину. А реально - выворачивает и выворачивает земли. На 100 кг мотоблок широкую копалку не поставить, не тянет. Землей все равно много картошки присыпается, руками елозить приходится. Это у меня.
Потом, само лезвие копалки на фото я бы сделал более плоским. Важно не просто гребень развалить, а затащить его на прутья копалки. Но, думаю, это просто фото такое, сжатое.
И с прутком от пятки согласен (писали тут выше). Я убрал. жесткости хватает, а в этот пруток -только траву лишнюю тащить. Вообще, я довольно часто копалку ногой бью, что бы стряхнуть. И то, что она болтается при этом - даже хорошо. Вот тут фото красной копалки было - это идеал для мотоблока, по-моему.
Можно смело отрезать почти по полам веерообразно, длинные не покатят.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Тоесть, возле стойки оставить длинные, а чем дальше от неё - тем короче?
А почему все длинные - плохо?
Посмотрите пост 289, там фото навесного к моему мотоблоку ,а про длину Вам уже Stebium 1 ответил.
