Мотоблок и что им можно сделать. Страница 35 из 192
5738 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"Glazkov77" пишет:
А по задернованной земле они хорошо идут. У меня правда МБ большой тяжелый, хочу к осени сделать гусиные лапки но вот в работе их не видел не разу, никто у нас поблизости ими не пользуется.
Идут и по задернованой почве,я их весной подтачиваю болгаркой.Посмотри пост 870 фрезы есть.Когда делать будешь,лапки распологай по спирали.Изуминка заключается в том,что тяжелый мотоблок не зарывается в почву.Если что не понятно спрашивай?.Чем могу, тем и помогу. hi
07.06.2011 - 14:49
: 5
прав
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Спасибо за ответ. Начну скоро делать.
07.06.2011 - 14:49
: 5
Faeton0011 пишет:
Пока вот так.Мотоблок Калужский 6.5.л.с.100кг.
Этому всему предшествовала осенняя вспашка с навозом.
У Вас на первом фото обычные фрезы, а на втором самодельные? Они для рыхления междурядий перед окучиванием? И похоже сразу с ними установлены окучники дисковые?
07.06.2011 - 14:49
: 5
Faeton0011 пишет:
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
"constr7" пишет:
Не совсем так.На первом фодо обычные фрезы,на втором грунтозацепы с утяжелителями.
Это металлические колёса для пахоты плугом.и окучивания окучником.Всё заводское,продаётся в магазинах.
Окучник не дисковый.
Рашен
: Псков
09.06.2011 - 14:55
: 3
День добрый!
Внесу свои 5 копеек. hi
Мотоблок МТЗ-06 навесное гляньте тут http://vkontakte.ru/id40489047#/album40489047_136457419
Всё уже испытано.На днях оборотный плуг буду пытать по дёрну.
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Параметры фрезы опиши, глубина и ширина обработки?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
писец пишет:
Стандартная фреза от мотоблока Агро. Ширина 60 см, глубина 5-15 см (зависит от плотности почвы). Глубже просто не хватает мощности двигателя.
Землю разбивает в пыль, так как очень высокие обороты.
ИМХО нуждается в доработке, что мной и было сделано.
- уменьшены обороты
- изменено направление вращения (теперь против хода мотоблока)
- изготовлен новый ротор с ножами от Крота
- усилен корпус цепной передачи
- фреза вынесена на 150 мм назад для работы с 16-ти дюймовыми колёсами.
Теперь ширина обработки 70 см, глубина 20-25 см по тяжёлому суглинку (не целина). Землю в пыль не превращает.
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Всем привет! Подскажите,вот редуктор под двиг б.пелы, по моему для газ.косилки а к работе на грядках он не перестраивается?
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
"kosar tolle" пишет:
уменьшены обороты
Каким образом? Я тоже об этом давно думал.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"о. Сергий" пишет:
Каким образом?
Увеличить ведомую звёздочку в цепном редукторе ( или уменьшить ведущую) smile3
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
"о. Сергий" пишет:
Каким образом?
Именно так. Вместо 15 зубовой установлена 25-ти зубовая ведомая звёздочка.
Если будете повторять, то будте осторожны: у меня остался зазор между корпусом и цепью 1 мм.
У меня корпус редуктора старый, сварной. Сейчас идут штампованные. Больше они или меньше - не знаю.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Вот видео с фрезой.
http://www.youtube.com/watch?v=MLpI5B7TiYg
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
Вот мотоблок Беларус , Фрезу я использую очень редко, а так пашу, сажаю картошку и выкапываю сохой. Древнее испытанное орудие. Самое главное минимум усилий -пашет глубже, захват шире плуга. Очень удобно сажать картошку так как лопаточка может переставляется в разные стороны.
Для вспашки и для посадки картофеля я спариваю колеса, такой возможности на Агросе нет.
Также я приспособил косилку от Невы под Беларус и опять же есть возможность регулировать ширину коллеи.
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"о. Сергий" пишет:
Что то такой косы не встречал.а захват какой у ней. good
10.04.2011 - 16:36
: 11736
"о. Сергий" пишет:
зачем сошку лопатой прикрыл.Сфоткай только рабочую часть- интересная конструкция. good
10.04.2011 - 16:36
: 11736
Не может там двигатель от бензопилы быть.Сильно мощный редуктор.Завтра скину мотоблок у него захват 1,5 метра,но я приспособил его и под косу от невы.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
Зачем сохой dntknw , у меня по разработаной земле плуг идет на ура и захват неплохой а картошку сажать мне показалось удобнее под окучник, хотя изначально хотел под плуг от лошадки, но в последний момент передумал.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"nikola1957" пишет:
Он в м.ломе,про двиг.я подумал глядя на крепление,вроде похоже на б.пильное.А вообще какой к нему двиг должен?
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
"nikola1957" пишет:
Лопата как раз и есть рабочая часть конструкции. К сожалению сейчас соха от меня далеко, поеду следующий раз сфоткаю. Лопата перекидывается в разные стороны и играет роль отвала.
"Glazkov77" пишет:
. Соседи тоже так говорили, пока не попробовали соху при деле, сейчас все сварили соху.
: Чувашия
26.12.2009 - 23:06
: 276
"nikola1957" пишет:
примерно 55 см. Но ничего не набивается и можно косить даже полегшую траву. а нас люцерна первый укос всегда падает. И почти что все косят косой.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
kosar tolle пишет:
"nikola1957" пишет:
Это газонокосилка с приводом от двигателя бензо-пилы. Раньше под такие двигатели выпускали разные девайсы в том числе газонокосилки...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Hunter1" пишет:
thank_you
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виталий БС" пишет:
Здравствуйте. Я крышку снял, а ведомая на 20 зубьев, родная с завода. А у Вас стояла на 15? Все равно буду увеличивать, до максимально возможной (,для снижения оборотов ) тяги дизеля хватает с запасом, но обороты фрезы понизить не помешает.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
"Виталий БС" пишет:
Да, у меня две по 15 было.
Думаю, что Вам лучше сделать ведомую зубьев на 13. И цепь наращивать не надо будет.
... А шаг цепи какой? Может у Вас 15-я, поэтому и 20 зубьев? Я слышал, что были такие.
Тогда лучше ведомую увеличивать, чтобы нагрузка на цепь поменьше была.
У меня 19-я цепь.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет. На выходных испытал свой прицеп с полной нагрузкой. Возил воду для полива из пожарного водоёма. На прицеп ставил две бочки по 250 л, две по 120 л и одну на 60 л. Наливал в бочки по 2/3, чтобы не разливалась на ухабах. Итого получается 500 кг груза плюс своих 100 кг. После испытаний к прицепу есть одно маленькое замечание. Так как рама сделана из труб то при полной скорости, на неровной дороге, рама прицепа начинает пружинить (раскачиваться) сверху вниз. Исли бы рама была сварена из швелера, то думаю такого эффекта небыло бы. А так всё ОК!
P.S. До нормальной седушки руки так и не дошли. Наверное придётся доделывать зимой.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виталий БС" пишет:
Да , цепь стоит 15я.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Иван57 пишет:
Значит Ваша 20-я звезда эквивалентна моей 15-й.
Уменьшать её не советую. Делайте ведомую больше.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Виталий БС" пишет:
Я тоже склоняюсь к увеличению ведомой, (на сколько позволит корпус цепной передачи),но судя по Вашим доработкам, 25- это максимум, (правда у Вашй цепи шаг другой)
