Мотоблок и что им можно сделать. Страница 31 из 192
Мотоблок агро утяжеленный!! Адаптер-это понятно, тяжело очень ходить на большой площади. сколько такая сажалка как на фото весит и какой объем бункера?
Точно не взвешивал но думаю около 180-200кг. бункер на четыре- пять мешков (смотра какие мешки), это еще килограм 180, и того вес гружонной сажалки около 350-380 кг. Для мотоблока нужно сажалку полегче, и бункер поменьше.
Просто сажалку томаровского завода тянет очень уж легко. Для интереса клал рельсу примерно весом 100 кг и полный бункер картофеля. Так же легко тянул с адаптером
Так может зацепить их две, сделать чтото типа этого (фото с другого форума)
Так на следующую весну наверно и сделаю. Куплю еще одну сажалку и сделаю двойную
Начали постройку очередного мотоблока (другу), на основе КПП ЗАЗ, и китайского ДВС. При поисках понижаюжего радуктора (между ДВС, и КПП), случайно нашли хароший редуктор с коляски тяжолого мотоцикла Днепр-12. передаточное примерно 1к2.5. Редуктор сделан в круглом металлическом корпусе (можно приварить крепление куда нужно) с дюралевыми крышками. Так что если кому понадобитса понижающий редуктор, чтобы знали где искать.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
На днях приобретаю б\у мотоблок Нева МБ2. Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание при покупке? Будет мой первый мотоблок
На состояние двигателя, четкость включения передач, люфт выходных валов и состояние сальников и пыльников на редукторе мотоблока. Наличие и состояние навесного оборудования. Удачной покупки.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Сцепка сажалки с мотоблоком жёская или имеется возможность подворачивать мотоблок (вправо, влево) относительно сажалки?
У нас все обоудование крепетса через свободною сцепку, (как прицеп) так что управляемость очень легкая
У меня по соседству дачник дедушка.Ему зять привёз Совдеповский мотоблок с двигателем бензопилы Урал. Я таких ине встречал ранее. С ним фрезы ,окучиватель и прочие. Не встречал описания нигде.Пробывали на нём работать прошлый год у..е ещё то.Есть задумка переделать.Редуктор на нём не плохой.. dread
Всем привет. Мужики есть вопрос. Ввиду того, что привод газа от рычага работает не чётко (туго ходит трос, и с первой попытки не всегда сбрасываются обороты до минимума) есть желание сделать привод как на мотоциклах и скутерах. У кого нибудь такая схема привода есть? Если есть, то как в работе? Или этот вариант не прокатит по какой либо причине на мотоблоке? Сейчас стоит такой рычажок заводского исполнения. Очень хлипкий, если чуть не ровно надавил, то гнётся зараза.
На моём стоит стандартная из скутера всё легко работает, если задиров на тросе нет по чему ей не работать.!!
У меня на самодельном МБ стоит с мотоцикла ИЖ рычаг обогащение смеси (подсос, как в народе говорят). Не мешает и работает отлично, держит любой режим.
Поставьте переключатель скоростей от велосипеда Шифтер(сейчас на многих мотоблоках и культиваторах стоят),стоит не дорого 100-300 рублей работает прекрасно.
Опег посмотри в магазинах,управление жалюзи там есть фиксатор, у меня стоит с газ 66 работает четко.Пластинку загнул в ней отверстия под трос и на 6 прикреплять к ручке. Лучше не чего не придумаешь. И еще натяжной ролик идет хорошо с 9 ки,Он там ремень грп натягивает.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Всем кто откликнулся на мой вопрос спасибо за советы. Буду что нибудь мудрить.
Уважаемый трудовой люд,а как насчет граблей к мотоблоку.Их выпускают или нет,или изобретать нужно.И еще косилка метровая на НЕВУ и прочие.неплохая,но некто не ставил на неё полевую доску,чтобы край отогребала.Лень самому думать,если нет ТО придется думалку включать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Всем привет.
У меня мотоблок Нева мб2.Так вот прошлым лето при фрезеровании на 2 скорости она (скорость )вылетала.Разобрал редуктор (устройство элементарное,изготовление топорное но работает) и оказался налицо износ вилки в которую вложена шестерня переключающая скорости (не знаю как правильно называется) так вот наварил щечки сваркой причем предварительно примеряв с какой стороны больше наварить,обточил болгаркой , всунул взад редуктору,скрутил до кучи и работает.Когда щеки вилки износились шестерня не полностью входила в зацепление с шестерней 2 передачи вот это и была причина.Да кстати после ентого ремонта скоростя включаются лучше.Кстати полуося сварил до кучи чтоб не разблокировались,стало лучше работать дисковым окучником который тоже модернизировал маленько(когда купил у него было дышло,так я его срезал и приварил прицепное прямо к горизонтальной планке.На мой взгляд стало лучше.Еще в этом году попробовал сеять кукурузу заводской сеялкой,понравилось на тот год себе куплю.
Спасибо за внимание.
У меня такой привод штатный ( с завода) на мотоблоке МТЗ , работает нормально.
хочу совет похалуста скажыте на 90 соток какой мб брать клон фаворита тесть китаец или зирку 105 дизель китайца или кентавр 1070д заблудился в 3х соснах прошу помощи буду благодарен
А чего не агро?
Тут больше завимит от операций которые вы будете им выполнчть, и здоровья владельца. Я думаю что за те деньги которые Вы потратите на покупку мотоблока можно сделать самому, намного лутше, и под Ваши операчии (при условии что руки ростут, из правильного места)Может для таких обьёмов минитрактор взять.
а что агро стоит?
тоже сейчас в выборе, мтз, агро или угра
ну не у всех же они ростут из правильного места![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Хорошо сделали слов нет,но нужна площадь не менее соток 50.А мне всего сажаю соток 20 Урала хватает.А деньги делать-возраст не тот,уставать стал раньше мотоблоку давал отдыхать,а сейчас он мне.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дело не в том сколько соток, а в том, насколько техника облегчает труд.
20 соток Уралом - надо орден давать.
Какой опрыскиватель лучше томаровский 2,8 захватом или украинский(захват 6м).
кто пользовался, равномерное ли распыление?
А можно ссылочку на это. надеюсь администрация не сочтет за рекламу![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Всем привет. Испытал в выходные борону для мотоблока. Получилось на редкость удачно. Во всяком случае меня всё устраивает. Для просмотра есть только видео. Фотки смогу снять только в следующие выходные когда буду в деревне.
http://www.youtube.com/watch?v=XtkPdO98ZXQ
