Мотоблок и что им можно сделать. Страница 30 из 192
Уважаемый пожалуста увеличте своего мб ато и через лупу зидмб плохо видно.
Сегодня решили занятса постройкой очередного мотоблока (товарищю) на основе КПП ЗАЗ-40, и китайского движка. Решили сделать вместо межосевой блокировки раздельные тормоза. Ступици, полуося, тормоза, и колесные диски с волги. В качестве тормозов хотим использовать выход на ручник, и ручки переднего тормоза мотоцикла МТ-10. Теперь вопрос ко всем, возможно ли будет пользоватса таким тормозом (не тяжело ли рукой нажимать на рычяг)
здарова мужики скажите сколька стоит сотка спаханой земли
Сам не умею,а дочь на бегу отправила,так что извините .Мотоблок Урал Уфимского завода с двигателем ЗИД,я его и покупал с ЗИДом.
Напиши Виталию БС у него стоят тормоза.
Да, блин, немного мелковаты фотки.
Кстати, вот как раз ничего по бороне мне непонятно. Я еще года два назад заводил в двух темах разговор про борону. Сцепка какая у вас на бороне с мотоблоком? Я, честно говоря, ничего толкового не придумал. на цепях неудобно, жесткая -ходить с мотоблоком тяжело и разворачивать.
Окучник - он и есть окучник. Вообще, копалка по геометрии ои него не сильно отличается. Но меня сильно достает процесс снятия-одевания навесного.
Хороший набор у вас навесного, кстати. Молодец.
Есть.
Выжим не тугой, но на мотоциклетные ручки пока не сделал. Думаю, что будет нормально.
А как у Вас сделано, если сделать раздельные тормоза, по одному рычагу на каждой ручке, то как бить с ручкой сцепления. Если она стоит на ле вой ручке мотоблока, и тамже находитса ручка левого тормоза, как одновременно тормозить, и выжимать сцепление
Потому то и не сделано пока.
Новый мотор (УД-25) будет с электромагнитным сцеплением с электронным управлением. Вместо рычага сцепления будет маленький рычажок (переменный резистор).
Вот тогда и будет реализовано управление тормозами.
Очень оригинальное решение.
Сегодня немного занимались посадкой картохи, вот что из этого получилось.
http://www.youtube.com/watch?v=noJqnx_aK-s
http://www.youtube.com/watch?v=jwzQ6aML3LI
http://www.youtube.com/watch?v=Uo484y5_pJw
Зачётная сажалка. За лето хочу себе сделать похожую. Фотки и размеры узлов сажалки где нибудь выкладывал?. Если нет, то есть вопросы.
1. Привод черпаков сделан от опорных колёс? Если да то.
2. Какой диаметр опорных колёс на сажалке?
3. Какое соотношение ведомой и ведущей звёздочек?
4. Какое расстояние между черпаками?
5. Какой диаметр черпаков?
6. Черпаки крепятся к цепи или к ленте?
Пока всё.
Я мотоблоком не бороную,огород малый. А был бы большой, то две боронки по краям в середине проход.Цеплять угольниками, за две точки. Первый раз делаешь проход,а второй по своему следу и через боронку.Угольник можно из длинного ремня сделать.
А можно подробнее ?
Сухая однодисковая электромагнитная фрикционная муфта. Делали в Златоусте (завод "Златмуфта") под мой первичный вал и напряжение 12 В. Максимальный передаваемый момент - 80 Нм (у мотора не больше 30).
Управление с помощью несложной схемки, позволяющей плавно подавать напряжение на муфту.
Круто все в поле ,а у нас снег идет и ночью -4
Всем привет. Скажите, кто нибудь пользовался примерно такой бороной? Как она в работе?
Надоело таскать мотоблоком борону на цепи. Тяжело и неудобно на разворотах. Может кто сам придумал какую нибудь сцепку к стандартной малой тракторной боронке.
Сделай так же как на фото, у меня вместо шарнира использована стара шаровая опора но немного неудобно поднимать на разворотах нужно добавить цепь сзади вечером выложу фото. Но данная схема используется только на малых участках, на больших где есть место для разворота использую адаптер.
куда цепь?
Так мне и нужно для малого участка, на огороде сотку другую забороновать. Жду фото. Заранее спасибо.
А цепи наверное лучше будет поставить две штуки. От задних углов бороны к рукояткам мотоблока, чтобы можно было приподнимать борону на разворотах.
Привод от колес диаметр примерно 25см. (если нужно точно то померю). соотношение между ведущей и ведомой 1к2 (все звездочки, и цепи с ДВС (распредвал) ВАЗ,или Москвичь) Растояние между черпаками 17-18см. диаметр черпаков около 55мм., черпаки крепятса к моторной цепи болтами. Основной особенностью этой сажалки являетса то что , вместо входного туннеля, стоят две шторки, это намного уменьшило усилие, для привода цепи с черпаками. Вся сажалка сделана с доступных, подручных матариалов.
Спасибо за информацию. Буду собирать материал для изготовления сажалки.
передние цепи чтобы бороны не зарывались и на поворотах колеса не цепляли, сзади нужно наварить рычаг (черная линия) и от него цепи (красная линия) чтоб удобней было на разворотах.
А если точку крепления стойки к бороне перенести ближе к переду, примерно на 1/4. Может тогда передок бороны не будет зарываться?. А сзади сделать цепи как ты нарисовал. Что скажешь?
Можно и так сделать, но будет ближе к ногам не совсем удобно работать и если не будет передних цепей бороны может намотать на колеса, у меня средняя борона 4 - рядная, а боковые 5 рядные, если шарнир сделать не на сварке а на болтах перекинуть попробовать дело 5 минут.
Не, я такое не осилю. Это уже трехточечная сцепка тракторная получилась. Но заманчиво.
Здравствуйте. Подскажите, из чего сделали черпаки?
Эту сажалку сначала делали как эксперементальную модель, перед постройкой двурядной, Так что черпаки раза три переделивали, изначально они были сделани с трубы (нарезали кольца), потом в процессе испытаний, оказалось сто ини большие, для уменьшения внутреннего диаметра черпаков наварили проволочные кольца (тоже оказалось не совсем то что хотели), потом прессом сделали тарелочки, и приварили их сверху. Вот и получился такой бутерброд, работой черпаков остались довольны, а полостью переделовать не захотели (ведь сажалка изначально планировалась как макет для тренировок) Когда строили двурядку, то черпаки сделали намного проще, и з проволоки Ф7,5мм, и приварили их к цепи
А двухрядную мотоблок не тянет?
Если мотоблок тяжолый то может и потянет, только оператору мотоблока нужен допинг чтобы хватило сил всем управлять, или делать адаптер. Для мотоблока нужна однорядка, а для больших обьемов трактор, и сажалку с большим бункером
