Мотоблок и что им можно сделать. Страница 29 из 192
просветите,пожалуйста,дилетанта: на мотоблок цепляется пресс-подборщик для сена.Или это прерогатива тракторов?
погорячилась,похоже-почитала ,посмотрела про трактора.минитрактора и мотоблоки.Похоже,вопрос отпадает сам собой
Цепляется но только на тяжелые
можноли посадить кортошку окучником и как
Конечно можно. Нарезаем окучником рядки вот так: http://www.youtube.com/watch?v=kFs5kQbpVq8
Возможно сразу с нарезкой и заделкой примерно так: http://www.youtube.com/watch?v=z5Fs4CaIgSc&NR=1
Можно нарезать окучником рядки разложить картошку,и граблями засыпать.
Именно так и собираюсь в этом году сажать.На узких грунтозацепах по разметке нарезать
рядки.А вот засыпать придется вручную.
По какой разметке ты поедешь. Первый рядок, жену поставь на другую сторону и на неё езжай,затем следущий держись по краю борозды, а закапывать-граблями.НА моем, родные литые резиновые колеса на них и нарезаю. И ещё.Не поленись возьми фанеру 30см. ,обмотай шнуром по длине огорода,края промажь краской. И по шнуру пусть раскладывают картофель. Получается очень не плохо.
Самый простой способ для мотоблока среднего класса. Я так уже третий год сажу картошку.
У товарища тяжёлый мотоблок "Белорус" так он садит под плуг.
Получается, что картошка в рядке лежит через 30 см?. И как урожай? У меня тёща ложит примерно через 20 см. и кричит что реже нельзя, все так садят. Хрен её переубедишь. Но я колею делаю 65-70 см. Какое расстояние в рядке между клубнями должно быть? Кто скажет как правильно?
для получения сесменого картофеля 70Х20. для товарного 90Х30. для капельного полива лучше сажать ряды спаркой блоком .
https://fermer.ru/forum/otkrytyi-grunt/52309 тут много чего интересного.
"ahelena" пишет:
и собрать потихоньку сено с 4-6 га им будет реально? А что за тяжелые?
ставите прицеп адаптер и катаетесь по полю
Сажай на 30 см в ряду,а между рядами получается 67см. Я очень долго так сажаю- получается,но еще раз сажай по шнуру.ты будешь точно знать количество лунок.И сажают несколько человек обычно,один густо,другой реже.Я не на кого не смотрел сам дошел,но по образованию агроном.
Так и буду садить.
спасибо.Правда,ничего не поняла-буду разбираться
Я картофелекопалкой делаю борозду под посадку. Она легче и короче, лучше на разворотах. Обычная копалка, из прутьев, тут много фото.
разметка рядков: испокон века чертилка. Типа здоровых грабель. Три зуба, ширина 140, между зубьями 70. У меня из уголка, под рчку трубка посередине. Прочертил сразу три борозды, один зуб переставляешь на последнюю прочерченую и дальше -получил еще две полоски. Удобно, сохнет черта долго. Т.е. можно начертить с десяток-две полосок и быстренько пройти м\блоком копалкой. ну а потом кидаешь и граблями засыпал.
а фото можно
Нужно нарезать хорошим окучником,и им же копать.Тогда.когда капаешь он прыгать из стороны в сторону не будет.
Именно так и делаю разметку.И засыпаю точно так же.
Со шнуркой здорово,надо попробовать.
полистайте эту тему назат. были и фотки и видео об этом
Фото чего? Вот фото посадки картошки в рядки, сделанные окучником.
И еще раз у окучника должен быть хороший стреловидный нос,что бы чертил.Икогда копаешь.он точно пойдет по этому месту. А если копалкой,то она чуть выше и ходит из стороны в сторону.
Можно и окучником. но копалка легче у меня. Вообще оказалась универсальная штука. А высота ее, конечно же, как у всех копалок -регулируется. ей же можно и окучивать, попробуйте. Хотя у вас прогон длинный, м.б. вам так лучше, да еще с расширенной колеей.
Дочь приедет скину фото. окучника.А копалки было две-забросил.И еще совет воздухозаборники оборачивайте колготками. Пыль задерживается дополнительно.
Дельный совет. Приму к исполнению.
Посылаю фотографии,окучника два пользуюсь легким,купил 2 на навеске один отрезал под ручную соху. Просто гоны маленькие, мотоблок тяжело ворочить. Приходится подсыпать с соседом в 2 тяги.жена рулит. Затем полольщик,конструкция не требует доработки. Можно брать за основу и конструировать под мотоблок. Легкая боронка-пояснения не требует. Земли под кортошкой 10 соток.Под тыквами соток 5.
Что где может кому не понятно спрашивайте.
Это те которые весят от 200 кг
це шо за мурзянка то
вы форумом не ошиблись? тут фермеры а не радисты
Фотки мелкие ничего не видно(
