Мотоблок и что им можно сделать. Страница 26 из 192
Дочь приедет на выходные у неё фотоопарат,она у меня тех поддержка. А в 2х сповах с соседом сварипи за полдня.Вал- сотая труба,обтянутая нержавейкой,просеченая бородком,посаженная на болты и болты обварены наглуго,по бокам крышки с проходящим валом и все дело обварено,вал сидит на 2х жигулевских помпах. Сделан бак квадратный с верхней загрузкой,по размеру вала,на конце вала шкив. Крепится все дело на станине,как циркулярка. Ремень от газ 66 длиный .ставлю мотоблок и вперед.
А пресс молочный бак отрезал прсверлип дырки снизу и с боков,дно усилилполосами железа.с 2х швелеров сварил основу,к ним приворили А образную стойку 2 шт наверху соедилили углом. Круглый пуансон,с2х сторон обтянул с выварки кругами,и давлю винтовым пресомм.Измельченные яблоки закладываю в сахарный мешок и под пресс,чуть меньше половины.У меня все это дело в корыте,нажал сок слил.
Спасибо. По прессу всё ясно, а вот по терке не очень понятно. Подождём фото.
Кидаюте більше фоток, переробляних мотоблоків
А вот заводская телега.
Олегу.Кидаю фото. Измельчитель яблок.правда не товарный вид,покрасить все руки не доходят.основа от пресса. Что не понятно спрашивай.
Немного перепутал. Следущая фотография. Мотоблок Урал.
А это ручной полольщик.
Конструкция измельчителя.извините что ржавая,но рабочая.Сверху была накрыта.что не понятно спросите.
Все ясно. Спасибо.
посмотрел паспорт к станку МТЗ. Ширина строгания 26см. Диаметр пилы 450 или 500 мм. по идее брус 150х150 распустит легко.
Спасибо.
Я в интернети вот ,что нашел
это и есть пд-1, только кожухи поснимали (под станком лежат)
Макаров, фотку скинь сцепки между мотоблоком и телегой, итересно как она работает на поворотах и не ломает её верх-вниз. Хочу купить себе Зубр и нужна информация. Заранее благодарствую.
Ету фотку я нашол, в нети!!! ну походу идьот сцепка так как на етой фонке!!!
Еще видишь две наклонные пластины идут к барабану толщина у них 5 мм,зазор0,5- 10 мм,зависит от центровки,я его не центровал на глаз,с одной стороны люк,через который входит барабан.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
люди,буду весьма признателен если кто сможет кинуть чертежик самосвального прицепа к мотоблоку,желателно с тормозами.
Вот:
http://motoblok.masteraero.ru/motoblok-14.php
http://pricep.masteraero.ru/15-pricep.php
Такой пойдёт? Вчера ещё только погрунтовал.
Добрый день! Подскажите у меня есть два мотоблока урал и луч и проблема у обоих с редуктором а точнее с переключателем передач постоянно вылетает 2 а на первой ездить очень медленно и тоже с переменным успехом держится что можете посоветовать?
На Урале стоит ЗиД у него 2 скорости,валик вытаскиваешь,но сначала отжимаешь скобу.Валик где ремень выше у шкива. Но тогда заводить нужно только веревкой.а не рукойткой.Шибче побежит с телегой. На редукторе 2 скорости![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
,итого на урале 4 скорости.бывает выскакивает фиксатор на редукторе,купил новый фиксатор и нормально.
На фото на редукторе фиксатор видно,а на двигателе с другой стороны. Не поленитесь сетку поставить,что бы трава не попадала. Иеще в коробку доливать нужно масло.Где регулятор там пласмасовая крышечка нужно открутить,вытащить круглый пятачок и залить не помню гр.200 кажется,а то регулятор грохнится,да и коробка.
Фиксатор-это пружинка,которая удерживает вал от перемещения,можно поджать болтиком с прорезью.Но их и продают.а вал не причем.
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!
двигатель уд-15.стоит на мотоблоке мтз 5. кейстартер отвратительная штука .решил сделать что бы заводилась с маховика,приделал переточеный маховик с тракторного пускача.но одна проблема из за того что маховик всё равно тяжеловат откручивает гайки с масленого фильтра и масло протикает в кожух.
кто что знает по этому вопросу подскажите пожалуйста мне всё интересно прочитаю все предложения!!!!!!!!!
за ранее благодарен ВАЙЗЕР..
Впереди фотография,я кошу мотоблоком ботву,поставил на импортный мотоблок уд-15. Беда в том,что на станции у него еще один маховик впереди и тогда он хорошо заводится+ может заводится стартером. Я со старого мотоблока поставил заводилку под веревку.Легкая алюминивая,но вытачить можно. А чтобы все это дело заштопорить в храповике есть отверстие.Нужно затянуть но не сильно,на ступице сделать,отверстие. И точи длинную гайку и в гайке отверстие. И все это дело совмести и зафиксируй болтом,Раскручиваться не будет.В кожухе придется увеличивать отверстие. Не поймешь, скину чертеж. Но вроде можно приладить от пускача на комбайне Колос стояли,заводилку.Заводится бес проблем. Я им сено кошу.А от пускача тяжеловат шкив.
Здравствуйте. У меня на мотоблоке МТЗ-06 стоял двигатель СК-6-10. Он изначально запускался шнуром, а двигатель этот -аналог УД-15. Шнуром у меня очень хорошо запускался, и поскольку запуск шнуром шел с завода, у меня ничего не откручивалось. Сейчас правда заменил двигатель на дизельный со стартером, на предыдущих страницах фото есть.
nikola1957 : Впереди фотография,я кошу мотоблоком ботву
Поподробней можно про косьбу ботвы мотоблоком !!!!!
Мотоблок марки не знаю с 72 года сена перекосил(МНОГО) ширина захвата 1.5 м сегменты стандартные ,с родным двигателем пер посильней. Но двигатель ЁК, и пришлось переделывать под УДе 15. Работает неплохо,сено все им кошу 5 хороших машин. А когда очень сильный травостой или картошка(ботва) беру 1м косу переделанную от Невы. И кошу ей.
Кто цеплял адаптер к агро? Получается почти минитрактор..
ловкий прицеп вышол красиво
