Мотоблок и что им можно сделать. Страница 191 из 192
5738 сообщений
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11843
"С.Сергей1963" пишет:
Фрезами с добавками на фото что делаете ..... можно фото в профиль анфас
________________
Отсоединяется одна секция ставится вместо колес и картошку подсыпать,что бы упор лучше был
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Всем привет! Мужики!
Подскажите как схимичить задний ход на МБ каскад?
Родной механизм только ремни жгет.
Или может ссылку кто даст на видео или фото?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Student_74" пишет:
задний ход
Листайте тему, мне кажется месяца два тому кто то выкладывал.
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Коколалич пишет:
Полольники. Я когда-то выкладывал. Сейчас поищу. А, пожалуй, легче заново выложить.
Да я раньше видел эти фото ,спасибо,просто там ножей больше думал что при фрезировке что бы незаривался. Что у вас на фото на мотоблок дизельный FORTE HSD1G-105 Е подойдет для картохи не упадет набок ?
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Спасибо. Нашел. Хотелось бы еще варианты рассмотреть. Может кто поведает...
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
полольники ... может тоже кому пригодиться...
: Харьковская обл.
06.09.2013 - 19:11
: 2
Барбитерминатор пишет:
Копать лопатой при наличии мотоблока не хотелось,поэтому изготовил вот это приспособление.Идея взята из "Моделист-конструктор" (№ не помню,годов 90),диски от лущильника.
Подскажите,диаметр дисков и от какого агрегата применялись,марка или другая наводящая информация
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
всем привет. парни тема такая батя купил себе гарден скаут 12 дизель фреза разобрана может у кого нибудь есть подобие как ножи должны стоять и как плуг отрегулировать помогите пожалуйста желательно фото
: с. Пелагиада, Ставропольский край.
31.10.2012 - 20:35
: 42
Уважаемые форумчане подскажите, кто знает, как правильно заводить дизельный двигатель WM178F мотоблока WEIMA WM1100A. По инструкции я делаю так:
1. Нейтральная передача.
2. У краника бочка солярки два положения - O и S. Ставлю в положение O (вертикально рукояточка).
3. На левой "чаплыге" нажимаю и фиксирую красную рукоятку (защита). Рычажок на двигателе от тросика красной рукоятки полностью поворачивается (градусов на 50 от исходного положения).
4. Отсоединил обратную резиновую трубку от форсунки к топливному баку от бака, чтобы видеть как потечёт топливо после заполнения насоса и т.д.
5. Нажимаю красную лапку с обратной пружиной (декомпрессор?) на головке цилиндра.
6. Удерживая лапку дергаю за шнур заводного устройства и жду когда прокачается топливом система и топливо пойдёт из обратной трубки.
Но сколько не проворачиваю (уже раз 100) топливо из обратной трубки не показывается.
Пробовал при разных положениях регулятора "газа" на правой "чаплыге", безрезультатно.
Двигатель не заводится, лапка красная (предворительно нажатая) когда дергаешь за шнур отбрасывается.
Может что-то не так делаю. Мотоблок совершенно новый, был в закрытой упаковке. Солярка хорошая, минитрактор Синтай XT-180 заводится с полоборота. Куплена на заправке, где и "Мерседесы" заправляются.
Заранее благодарен. Валерий.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
ZeninValeri пишет:
3. На левой "чаплыге" нажимаю и фиксирую красную рукоятку (защита). Рычажок на двигателе от тросика красной рукоятки полностью поворачивается (градусов на 80 от исходного положения).
сними шланг до насоса высокого давления закреплён на блоке по шлангу пойдёшь увидишь должен быть штуцер соляра потечёт закручивай на место потом откручивай трубку перед форсункой и прокачивай стартером держа на дикомпрессоре пойдёт закручивай и начинай запускать должно помочь а так долго будешь дёргать воздух блин.
28.01.2013 - 17:58
: 49
ZeninValeri пишет:
Я первый раз свой 186 веревкой тоже не смог завести, прогнал стартером 10-15 сек., потом дело пошло.
Вот видеоинструкция на заводку (в эксплуатации)... 178...
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
slavit пишет:
ZeninValeri пишет:
мы заводили целый вечер скаут и дым из трубы и схватывет но не заводится пока воздух не прогнал до форсунки и топливо не пошло завести не могли
31.10.2012 - 20:35
: 42
Из трубки открученной из форсунки солярка с каждым рывком за шнур пускового устройства выплёскивается маленькой струйкой. А когда закручиваешь всё на место и долго крутишь с нажатым декомпрессором из трубочки на форсунке на которую одевается обратный шланг в бак ничего не идёт. И не заводится, даже признаков нет. Только слышно как засасывает воздух из воздухофильтра. Уровень масла в воздухофильтре нормальный (100 мл.). Прямо не знаю что и делать. Хотел электродрелью прокрутить за ВОМ, выворачивается осевой винт за который кручу вместе с контрогайкой. А электростартера на этой модели нет. У кого имеется подобный двигатель подскажите, точно ли течёт солярка по обратной трубке?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZeninValeri пишет:
Солярка из обратки будет течь, только если неисправен или сильно изношен распылитель форсунки.... Попробуйте во впускной патрубок ленуть немного эфира....
31.10.2012 - 20:35
: 42
В воздушный впускной патрубок? Я с дизельными двигателями дела не имел, полный профан. Бензин не пойдёт?
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Приветствую всех!
Мужики,вот возник вопрос. Я с 1990 года эксплуатировал свой мотоблок "нева" МБ1 . В этом году он отошел в "мир иной" и срочно возникла потребность в приобретении нового.Взгляд остановился на мотоблоке с движком Субару на 9 л.с. Кто такой юзал на практике. Как он в работе и в обслуге.
Мужики,поделитесь инфой!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Говорят слабоват на низах.
Яб не стал выдумывать и взял с китайцем, можно 300 кубовым.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Серж.Ш" пишет:
6 сил субару 4 года полет нормальный, как в зимнее так и в летнее время
"Павел Вадимович" пишет:
все они одинаковы, цпг у всех примерно однотипна и кр. момент у всех на оборотах 2500, поэтому не думаю что момент сильно пляшет, а вот по качеству вряд ли что-то может быть лучше субару , даже чистая хонда
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ZeninValeri пишет:
Ну как вариант можно и бензин, только после воздушного фильтра....
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей32" пишет:
Согласен что по качеству они все одинаковы, ну с не большой разницей, по характеристикам тоже братья.
Но 300 кубовый китаец по качеству из той же оперы, а вот по моменту да и мощности - выше, а по цене не бежит впереди.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
ZeninValeri пишет:
да не парся ты за обратку по ней топливо потечёт когда заведёшь излишки отсекаться будут. прокачай ещё раз воздух чтобы прямо струя била хорошая дёргай на декомпрессоре лучше это дизель не заведёшь хотя бы даже чуть воздуха
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Jurok пишет:
парни мне то кто чем поможет или нет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Jurok" пишет:
Плуги регулируем чуть не каждый месяц в этой теме, ищите.
По фрезе не подскажу.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
Павел Вадимович][quote="Jurok" пишет:
в какой в которой сейчас или отдельная тема
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Jurok" пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskok-15
Вот здесь посмотрите.
: Тюменская область
06.09.2013 - 18:17
: 39
safron пишет:
"Jurok" пишет:
понял благодарю
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Jurok" пишет:
Не плохо бы фотки увидеть, оценить проблему визуально. Может сразу понятней будет чем помочь.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"ZeninValeri" пишет:
Когда нажимаете красную рукоятку посмотрите на сколько перемещается трос и двигается ли рычаг , бывает не отрегулирован , попробуйте подвести или ослабить трос.
31.10.2012 - 20:35
: 42
Рычаг поворачивается градусов на 50 (до упора). Меня смущает, что когда нажимаешь декомпрессор то дальше практически усилия на шнуре заводного устройства большого нет. Хотя до его нажатия компрессия такая, что за шнур провернуть очень трудно, кажется вот-вот порвётся шнур. Так что дёрнуть сильно и "конкретно" не получается,
сразу отбрасывается декомпрессор.
За советы и подсказки всем спасибо. Попробую вызвать гарантийную службу, может приедут.
26.08.2010 - 09:41
: 1420
Как заведете , отпишитесь в чем была проблема.
