Мотоблок и что им можно сделать. Страница 187 из 192
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115069
В магазинчике на набережной по калинина, не помню название, то ли сад-огород, то ли рыболов , там налево скутера-мотоблоки и двс а направо рыбацкие снасти.
Магазинчик вроде ничего.
А за чей счет банкет...тобиш доставка?
Как отличить визуально?
не моё:
Доброе утро! Друзья! Помогите разобраться нам в мотоблоке нева 2б... не можем настроить сцепку и подцепить картофелекапалку,,, За день мы смогли вскопать один ряд и много картошки осталось в земле... после того как поставили грунтозацепки машина ложится на борозду и приходится толкать ...
может земля слишком твёрдая. По интернету по видео показывают на песчанной почве хорошо идёт.
Скорее всего не правильно подсоединяем сцепку
А фото можете сделать?
а фото не могли бы показать? чтобы увидеть что не так.
С телефона получается плохо попытаюсь найти по лучше...
Я про такую кампановку и думал что бы получилось так Основная задача транпортировка по рыхлым и вязким грунтам.
По тем, что у меня на 3-м и последнем фотках есть полное описание. Ссылки только у меня не открываются?
Она что гребет и забивается.Магазинная картофелекапалка? Если да. то выкините её прицепите сошку какой сажали картошку и выкапывайте.Но траву нужно скосить и сгрести.
Грунтозацепы маловаты, поставьте колеса от Москвича.
Что за копалка?
дельфин как я понял.
Но не грохотная? Грунтозацепы или колеса такого диаметра, чтобы редуктор не цеплял гребень и глубину (угол атаки) копалки настроить таким образом, чтобы копала максимально легко, но не резала картошку.
У них что полметра борозда. Обыкновенные колеса. Только ХОРОШО накачать.У меня цепочками стянуты,что бы резина не провернулась. А они поставили широкие грунтозацепы.На них пашут. Колеса должны идти СТРОГО по дну борозды.
Давно копаю тем чем сажаю и проблемы исчезли. Сошка идет СТРОГО по своему следу.
У нас этой сошки нет,,, Мы мотоблок купили только сейчас и взяли только по сезону - Картошку выкопать. А остальное решили докупить позже. Ботву скосили, собрали... Что забивается это ещё пол проблемы, А после того как поставили грунтозацепы она так низко опускается, что погружается на бороздки прямо той деталью которая находится между колёсами... Короче получилось, как в народе у нас говорят "Корову продал - проблемы купил" Фото положить я не смогла,,, И врядли у меня получится,,, Дочка уехала на учёбу и мне помочь с компом некому.
У Вас похоже грунтозацепы низкие.Надо докупить высокие.Или делать самим.Пинтересуйтесь в магазине,где покупали мотоблок.Там должны быть.Или заказывайте.Всё наладится,-не переживайте.
Во первых ширина колеи.Я сажаю мотоблоком и им выкапываю.
Называется он редуктор.А чем сажали картошку?
Бороздки делали трактором, потом прикрывали землю тяпочкой, Тяпочкой,,, и так 25 соток,,, пололи тем же, Вот нам окучивал мужичок с мотоблоком,,, Тогда я и решила, что мы мучаемся как в первобытно - общинном строе...
Муж чтобы лишний раз не замарачиваться над этой проблемой ,схватится за лопату и опять вернётся к проверенным дедовским методам,,, Надо мне понять принцип работы,
Если борозны тракторные, то на этот раз мотоблоком выкопать не получится,он нормально идёт только по борознам им же нарезанным.
Здравствуйте коллега, у меня между бороздами получается по 70см. Не подскажите правильно ли это для выращивания картофеля? А то может быть нужно расстояние поменьше или наоборот больше!
почему мотоблоком не получится выкапывать, я все время до покупки своего трактора редки нарезал трактором копал мотоблоком каскад , сейчас после покупки трактора каскад продал оставил только мотокультиватор
Bolens 21A-250H065
тут дело скорее всего не в МБ или копалке, а в человеке, вернее в его некомпентентности. без обид, но сначала надо выяснить "что? где? когде?". т.е. какое междурядие было при посадке, какое междурядие выставлено на МБ сейчас, все ли оборудование установлено и правильно ли установлено. да и без фото тяжело что-то посоветовать...
люди по незнанию клюют на рекламу, мол МБ на 100% облегчает труд. но он не сколько облегчает, а сколько просто ускоряет процесс. простой пример - много уже насмотрелся на бедолаг, фрезерующих без упорного штыря на вытянутых руках и упирающимися ногами в землю изо всех сил, чтобы МБ не убежал. а потом плюют и вскапывают лопатой...
еще раз - без обид.
мое личное мнение, ни кому не навязываю....
70 - самый минимум. Если окучивать трактором то нормально, если руками яб и пошире посадил.
при междурядии 60 ни трактором ни чем нормально окучить не получится, там просто угол естественного откоса почвы не даст получить гряду достаточной высоты, да и места в маленькой грядке нет.
В СССР считали что это правильно, я тоде так считаю, в Голландии считают что лучше 90см.
НЕ ПРАВДА!!!!
Даже посадить по тракторным бороздам я сумел, а копать и подавно (пока тракторной копалки не было).
Так вот на мотоблок груза килограмм 100-150 и поехали.
Если сухо - поехали на грунтозацепах, если сыро и зацепы забивает сильно - поехали на колесах родных.
Если немного цепляет редуктором грядку - ерунда, если чуть сильне - приделать какую ни будь хрень на перед (у меня эта хрень была как раз грузом) чтобы слегка снимала мокушку у гряды, слегка а не бульдозером.
Если уж совсем нормальные гряды и мот реально не может по ним идти - садится на редуктор то тут уже ОЙ....
И то можно подумать будет.... . В общем пробывать надо. А так если не тянет а буксует - грузите его конкретно!!!.
а я блин за 5 лет не сдался ни разу!!!!
Потом случайно в теме штырь подсмотрел и попробывал.
И вот Блин за 5 лет ни кто из соседей подсказать не мог!!!! Ироды!
...ну и кто опыт по копке имеет подскажите...человеку= что опять к лопате.... первое что приходит на ум= это глубина хода копалки= посмотреть на какой глубине гнездо картошки и на 1-2 см ниже настроить копалку... второе обратиться к тому кто пропахивал= если это было на грунтозацепах = то поставить такие же или побольше.. ну и конечно - хорошо бы РАЗ увидеть..
В пределах 70 нормально и в рядах через 30. Стандартный средний мотоблок. Но не покупайте копатели заводские-туфта.Лучше купите набор в комплекте 2 сошки.Одной нарезайте,а второй наварите прутки ,если хотите и копайте.Нет какой нарезаете той и копайте.Она берет СВОЙ след и идет по нем.
