Мотоблок и что им можно сделать. Страница 19 из 192
подскажите пожалуйста столкнулся при конструировании мотоблока как связать двигатель и редуктор цепью или ременной пердачей если ремень то взять широкий например с генератора пятнашки он широкий и моногоручейковый или всетаки цепью
Хочу попробывать!давно хотел с землей не получалось!Что-бы вы посоветовали посадить? кстати о мотоблоке не сталкивались?Я новичок в этом деле кто говорит поможет! кто говорит что нет!Как быть????
Смотря какой ДВС , если до 10лс. то лутше ремень, на нем можно и сцепление сделать, цепь будет сильно шуметь.
двигатель от матароллера муравей
А если учесть то что мотоблок используется в основном летом и ктому- же жарко ремень будет тянуться. Посчитай сколько ремней ты спалиш.
Темболее в муравьях свое сцепление и неплохое. На моей сомоделке я ставил цепи жигулевские даже они растягиваются.
Это такая шутка?
В таком случае лутше цепь.
вот нашел в старом журнале.........
Здравствуйте димьян. Я думаю что названная Вами площадь явно не для мотоблока. Я уже давненько сажаю капусту, но в количестве 5-6 тыс. шт. Грядки нарезать (если не под маркер) намного проще попросить тракториста. Для прополки удобно использовать небольшой мотокультиватор (себе покупал "Лидер" с комплектом маленьких колес, окучникоми и очень доволен). Мотоблоком типа "Нева" при снятой с каждой стороны фрезе в междурядье залезть можно, но он тяжел и будет вязнуть.
скжите пожалуйста делал ли кто нибуть в редукторе мотоблока отключаемый привд задача зацепить к мотоблоку косилку
добрый день,предлогают мотоблок ВТЗ-3,с навесным оборудованием и тележкой,за 15т.руб.,есть ли смысл брать?или лучше взять неву?
добрый вечер!хотелось бы узнать отзывы людей имеющих мотоблок нева.как он себя ведёт при вспашке плугом?участок 50 соток.если можно видео.заранее спасибо
У нас чернозём и за 9 лет я только один раз плуг пробовал.Получилась полная фигня и я стал обрабатывать фрезами.Раз в 2-3 года под осень трактором пашу.Но 50 соток это для фрез много , а плугом неделю пахать.
Елена Ф я могу сказать про вспашку огорода 50 соток впадеш на30 сотки на ноги и живот захват плуга 18 см лутше взять фрезу и сфрезеровать ети 50 соток по времени будет 7 часов сфрезерованая земля будет 40 см ведеш мб одной рукой при фрезах гусинные лапки 4с одной и4с другой стороны мб без перекура во и делайте выводи
Всем привет. Продолжаю фотоотчёт по изготовлению прицепа. Сделал тормоза. Тормозит класно с механическим приводом. Делать гидравлику пока не буду. Нужно подумать куда приделать рычаг ручника. может у кого есть идеи?
собираю редуктор мотоблока вот некоторые фотки его частей
По моему звёздочка слишком тонкая. Откуда её взял?
поччему тонкая 7.5 мм сфоткаю шестерни редуктора уже поточил и порезал зуб
а кто еще делал сам редуктора мотоблоков аа и на что пужно обратить впимание
У меня самоделка,и Олег правильно заметил-цепь и звёздочки хлипкие.
На своём применил цепь с шагом 22.
Может,и перебор с пределом прочности,
но считаю,лучше перестраховаться.
Это какая такая цепь? не встречал ни разу. 25.4 мм или 19.5 мм
Да,она самая.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Извиняюсь,ошибся
Привет всем! Появилась задумка сделать ротационную борону. Искал опробованные опытом размеры, но не нашел. Наверное плохо искал Может кто подскажет наилучший, или рабочий вариант конструкции и оптимальные размеры? Заранее спасибо.
продолжаю дальше собирать, сделал первичный и вторичный вал вот фотки
Какое общее передаточное число редуктора будет? Примерную скорость мотоблока уже прикидывал?
прикидывал 1:4.3 сложное вал отбора мощности отключаемый осталось побить еще немного пазов и все это закалить
Вчера доделали мотоблок,
вот что получилось.
Cупер!!!! Поздравляю!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Класная техника.
Какая минимальная и максимальная скорость получилась? Сколько весит? Крылья поставьте, чтоб грязь на мотор не летела.
Скорость, и вес, еще не измеряли, минимальная примерно 2км/ч. максималка примерно 10-12км/ч. вес примерно 130кг. Для работы мотоблока с некоторыми орудиями будут использоватса дополнительные грузы, на передок, и возможно колеса.
