Мотоблок и что им можно сделать. Страница 178 из 192
5738 сообщений
: В-Белозёрка Запорожская обл.
05.11.2012 - 20:16
: 65
Андрей6319][quote="С.Сергей1963" пишет:
Хотел купить борону активную но передумал по той же причине.Хочу смастерить сам.
А что за борона такая?Сбюросил через другой браузер, вечером сброшу самоделку.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Понял.
Спасибо.
: степь Донецкая
03.03.2012 - 13:02
: 502
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"Павел Вадимович" пишет:
Элементарно. Половинишь ее (снимается колокол с половиной редуктора) и переворачиваешь диференциал, ослабив регулировочные гайки подшипников диференциала.
В тридцатке, если не ошибаюсь, нельзя.
18.06.2010 - 22:50
: 343
"саша33" пишет:
У меня зубр 105 если поставить по одной секции фрез для рыхления междурядий как себя будет вести мотоблок стоит морочиться или нет
На одних фрезах, скорее всего потонет, а вот если добавить:
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Коколалич" пишет:
мне кажется лучше колес опорный спереди поставить. Только нормальный, от тачки продаются небольшие, с диском 4" и не потонет. Ну или 2 колеса. На культиваторах то применяется такая система.
А вобще штуки забавные, только наверно тянут сильно очень, не???
"Коколалич" пишет:
ДА можно вроде.... Лежит у меня такая коробка. Половинится точно, может не переворачивается дифференциал, хотя почему нет то, диф вроде такой же абсолютно...
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Не, на тридцатке не переворачивается. Не помню что там не как в сороковке, но отличие есть.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
05.11.2012 - 20:16
: 65
Коколалич][quote="саша33" пишет:
С уголка сделали? уголок 45й ?
18.06.2010 - 22:50
: 343
Изобретение и фотки не мои, с МастерСити, у меня по этим фото сделаны такие же. Уголок 30, но делают из того, что под рукой.
Нет, не очень тянут, в смысле, не убегает мотоблок. Салют на второй передаче идет с пробуксовкой, т.е. фрезы рыхлят междурядье, а окучник разбрасывает уже рыхлую землю. Получается очень даже неплохо.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11726
"Коколалич" пишет:
Я просто приварил квадратные прутки между ножами.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Коколалич" пишет:
доброго времени суток всем! Для такой обработки какая ширина междурядий должна быть? Боюсь что если картошка уже в полном соку,фрезами не повредить молодые клубни в земле. Просто была идея купить по одной фрезе и попробовать между гряд,раньше никогда не практиковал такой метод. Грядки всегда делал 65,как раз для мотоблока,окучивал двумя окучниками,идёт тяжеловато и может ломать ветки картофеля,если 65 ? пройдёт между гряд с одним окучником и двумя фрезами?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2581
"c.izotov" пишет:
- я поставил по одной секции фрезы с каждой стороны. окучиваю картофелекопалкой, поставив её на самую нижнюю дырку. работаю на первой скрости на малых оборотах. Земля сырая, фреза проворачивает глубоко.
Самое главное -подобрать скорость, чуть больше -зарывается. Без грузов, с ними ьяжелее. Мотоблок приходится чуть подталкивать и следить, что бы вбок не валился. Междурядья 70 см. Блин, что спрашивать на форуме? Взял, попробовал чуток по ширине. Ботва у меня высокая, но клубней, к примеру, не наблюдается.
: Козельск
19.02.2013 - 14:53
: 294
"Алексей Иванович" пишет:
Спасибо земляк! Сегодня попробую,купил комплект новых фрез,по одной добавлю на фрезы для вспашки,а вот с двумя щас начну мудрить. Думаю что нибудь выйдет! Ботва тоже высокая за неделю выросла,и трава не отстаёт,нужно пропалывать
: краснодарский край
24.05.2012 - 20:32
: 439
c.izotov пишет:
....трава не отстаёт,нужно пропалывать
...пользуюсь "Лазурит"-ом ,-забыл,что такое -пропалывать картофель
10.04.2011 - 16:36
: 11726
А почему бы и не спросить.Так легче и проще. если обмениваться наработками.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"c.izotov" пишет:
Я поставил ножи вот так
Это правда не на мб, но попробуйте может и на мб такое пойдет.
Вообще к кроту были другие ножи для прополки, они и назывались полольники. Немного другой конфигурации, немного уже и собираются на фрезу "против шерсти"( не снизу, как ножи для фрезеровки а сверху).
Второй вариант - ножи собрать как положено, но под те которые смотрят наружу подложить какие нибудь проставки чтоб они стали ближе к редуктору.
Это если при стандартной установке получится широковато.
К стати можно попробовать и ножи собрать как эти полольники, в глубь лезть не будут из-за того что угол атаки отрицательный. Короче пробовать надо smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андрей6319 пишет:
"c.izotov" пишет:
А, что это у Вас за агрегат такой...??? fotku
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Иван Василич" пишет:
Иван Василич, озадачили Вы меня своим вопросом не на шутку. Пересмотрел все фотки и знаете... оказалось что только одна общего вида и то не с тем с чем надо, надо в выходные исправить енто дело а то пони может и обидеться на меня smile3
Ну а это
то фрагмент чего на фото выше. Спаренная фреза от мк, собственно под нее и делался мт.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андрей6319 пишет:
Ну а это
Вот, вот... wink А пони, тоже кони - их нельзя обижать... wink
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Вот, вот... А пони, тоже кони - их нельзя обижать...
Да было и в фас и в профиль, только жесткий на компе накрылся, так что думаю он не в обиде на меня smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10290
"Андрей6319" пишет:
восстановить данные пробывали?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андрей6319 пишет:
Таки на жесткий нечего валить... dont Все ценные вещи нужно хранить отдельно.... wink
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
smile3
Владимир, а можно снять данные с жесткого стоявшего в компе по которому я со злости так дал ногой что заклинил подшипник в HDD?
Мне кажется что уже не получится blush2 Достал он меня тогда в конец, барахлил и раньше, но тогда три часа напряженной работы коту под хвост, вот и выплеснулось. Зато теперь новый ноут smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Андрей6319 пишет:
"вовочка820" пишет:
smile3
Обычно в таких случаях меня всегда выручает кошка.... super и комп целый, и воспитательная работа проведенА.... hi Рекомендую... dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
у нас это делают в сервисах. но за приличную оплату
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Обычно в таких случаях меня всегда выручает кошка.... и комп целый, и воспитательная работа проведенА....
Не Иван Василич, тут я упертый до предела. В Индии вроде корова священное животное, а для меня кошачьи священны. Возможно потому что я лев по гороскопу( но львы мне импонируют менее всего из кошек), но скорее потому что это самый приспособленный к любым условиям хищник. Да и грация... любая балерина позавидует smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Владимир Г" пишет:
Лежит пока ждет своего часа, повезло еще что всю инфу которая стоит или приносит хоть и небольшие но деньги периодически дублирую на рабочем компе. Часть фото мт тоже каким то образом там оказалась, только на днях обнаружил. Но он там еще до переделки.
: Алнаши
13.06.2013 - 22:39
Привет всем владельцам мотоблоков. Посоветуйте пожалуйста: чем можно заменить ножи на косилке заря? Заранее спс.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Андрей6319" пишет:
У меня тоже жесткий полетел, но я не жидался его кончины, а когда он свистеть начал, по старинке, все на диски переписал, хоть и хлопотно, но и дальше так делаю, все ценное в архив.
