Мотоблок и что им можно сделать. Страница 173 из 192
5738 сообщений
КАЗАХСТАН
: Алма-Ата
15.05.2013 - 06:43
: 48
вовочка820 пишет:
"садовод любитель" пишет:
готов поделиться опытом в изготовлении станка по производству блоков из опилок,аппарата для укупорки стеклянных банок, станка для дома по производству цем.песчаных блоков и др.
thank_you
или здесь рассказывайте, или в отдельных темах, только ссылочку сюда киньте thank_you
Постараюсь на выходных .В разделе" Всякая всячина"
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Всем доброго времени суток! Прочитал тему и задался мыслью построить мотоблок так как Т-16 на грядках не развернешся. Всвези с этим вопрос: какая должна быть развесовка мотоблока чтобы не держать "бика за рога", а работать покуривая. Планирую собирать из того что есть: двигатель ЗиД-4,5, коробка ВАЗ-2101, обгонные мыфты с сеялки СЗ-3,6. Предполагаемые орудия: плуг, окучник, культиватор, борона.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"yarmolnik" пишет:
Рассчитывайте на вес килограмм 200 и колеса эдак 16-го диаметра, чтоб тяга была.
А так ИМХО лучше всего для самостроя коробка от запорожца, там и КПП и диференциал уже в одном, только прикрутить мотор.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Павел Вадимович пишет:
"yarmolnik" пишет:
Колеса действительно есть на 16 "елочка". Меня интерисует расположение центра тяжести относительно оси колес, тоести двигатель выставлять перед колесами или все монтировать так чтоб мотоблок стоя на колесах "держал равновесие". Диференциала не хочу, так как не будет блокировки, с обгонными муфтами по пямой будет как с блокировкой, а на поворотах легко поворачивать.
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
С обгонной муфтой в зад ехать будет?
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"yarmolnik" пишет:
И задней передачи не будет.
: Ленинградская область
18.06.2010 - 22:50
: 343
"yarmolnik" пишет:
Имхо. Лучше такая компоновка чтобы двигатель уравновешивал прицепленные орудия.
23.05.2013 - 19:52
У меня мотоблок Вейма 500 рабочий вес 60кг. Пробовал дисковыми окучниками по сухой земле, окучивать получается неплохо, но подшипники на окучниках не выдержали. Есть вопрос на другую тему: как правильно применять плоскорезы? Какие регулировки существуют для двойной навески?
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"yarmolnik" пишет:
ЛУчше центр тяжести немного подать вперед. В принципе можно и по центру, можно и назад, грузы все исправят.
: г. Любомль
12.10.2009 - 15:39
: 330
Андрей6319 пишет:
"yarmolnik" пишет:
Согласен, но с муфтами не будет так буксовать. Приходится выбирать....
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
"Андрей6319" пишет:
Если обгонная муфта без трещотки, то ездит и в перёд и назад. У меня просто упор с поворотом на 360 градусов всё отлично.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Имир" пишет:
просто упор
просто упор тоже не интересно.
Вот 2-х сторонняя обгонная муфта - вещь!!!
Сей девайс реализован в переднем ведущем мосте трактора Т-40АМ, причем в двойном количестве (на каждое колесо своя)
26.11.2012 - 15:40
: 1352
Есть кто пользкет мотокультиваторы Техас , сёдня отпахал огород , сильно стала шуметь цепь ,есть они в продаже или катать до последнего и потом колхозить туда любую другую вместе со зщвёздами
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Artyom22" пишет:
Если вытянулась цепь, то такую надо менять иначе сьест зубы на звездочках.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
"beedmeister" пишет:
понятно што надо менять но в продаже их нет
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Artyom22" пишет:
А чем она особая?
Надо смотреть ее шаг ширину, лучше ее снять и такую же подобрать с любого продаваемого изделия (мотоцикл и т.д....)
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Владимир Г пишет:
хорошо повысил сцепные и тяговые свойства
: Шумячи 67RUS.
01.02.2013 - 18:46
: 1657
Плуг себе такой хочу, где купить на МТЗ???
КАЗАХСТАН
: Алма-Ата
15.05.2013 - 06:43
: 48
Andriy пишет:
Владимир Г пишет:
КРУТО!!!!А сколько л/с у вашего помощника и каков вес?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
видео с ютюба, агрегат вроде вот такой
30.05.2013 - 00:45
Доброго времени суток! Купил себе Fermer-653M с плугом, грунтозацепами, окучником. Скажите что об этом думаете.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Петрович47 пишет:
Что тут думать, теперь нужно покупать участок земли, пахать и окучивать .... wink
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Петрович47" пишет:
обмыть надо!!!! beer
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Вот и я стал владельцем мотоблока. Купил позовчера патриота с двигателем Хонда Онтарио. 163 кубика 5.5 лошадок. 5 часов отработал - заменил масло. Вчера уже косил)Правда выше средних ему пока не давал)Собственно вот он
18.06.2010 - 22:50
: 343
"МТЗшник" пишет:
Вчера уже косил)
И как впечатления от косьбы?
: Липецк
21.12.2012 - 10:48
: 1125
Коколалич пишет:
"МТЗшник" пишет:
Вчера уже косил)
Присоединяюсь к вопросу. Вчера тоже купили косилку Заря. Пока еще не пробовали.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Коколалич пишет:
"МТЗшник" пишет:
Вчера уже косил)
Впечатления положительные, только ремень который был с косаркой в комплекте размолотило в течении получаса
18.06.2010 - 22:50
: 343
"МТЗшник" пишет:
А подробнее можно? Не набирает ли траву впереди, остаются ли непрокошенные полосы и т.д.
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Полосы остаются, если на кочке прыгнешь, а так нет. Трава набивается если едешь близко к скошенной траве
