Мотоблок и что им можно сделать. Страница 18 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"дося-свин" пишет:
А вот прицепчик ВАШ Олег интересен ВЫ продолжайте по нему отчёт я буду очень ВАМ блогодарен.Я ведь извеняюсь так скозать занимаюсь воровством идей, подглежу что люди делают и если мне понравиться я делаю по образу.Вы уж меня извените если что не так.
Так для того форум и существует, чтобы два раза на одни грабли не наступать. Фотки буду по мере изготовления прицепа выкладывать.
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
Олег на вид все отлично но есть одна ошыбка будет ломать пицеп надо всунуть трубу в трубу чтобы было вращение по неровностях ибудет все нормально
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"вал55" пишет:
Увы Я когдато делал на шарнире .Мне не понравилось .Очень плохо управлять мотоблоком с прицепом по неровной дороге .Олег у вас всё правильно!
: коломна
24.01.2011 - 16:27
: 5
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ,Хороший форум,нужный,У меня м,б, JUNIOR движок ROBIN EX-17.В этом году буду работать им третий сезон,техника мне очень нравится,заводится с пол пинка,эксплуатирую по полной,не понравилась родная резина,сделал автомобильные,Гагаринское навесное оборудование,грунтозацепы тоже маловаты.Изготовить самому,проблема с токарным станком,Купить-цена не одекватна.Помог случай достать ураловские колёса.День работы,Жду весны,
: Луганская обл г.Кременная
10.04.2010 - 22:28
: 42
Добавка по седеральным удобрениям для always_in_black а также всем остальным. Я сею так - же Рапс, люцерну, горчицу и т.д. Затем скашиваю и запахиваю. До весны все полностью перегнивает.
: Донецкая обл., Мариуполь
09.06.2010 - 22:10
: 17
Опробовал в ноябре.Фрезы тоже самоделки,но наверное между фланцами малое расстояние.(65 мм).Но в общем я доволен.Тормоз будет на тележке,которую вы заметили на фото.Сцепка уже готова,осталось приварить к кузову.Скорость-спокойно идущего человека.
09.06.2010 - 22:10
: 17
Уважаемый Rim можно ли чертёжик вашего окучника или фото в нескольких ракурсах или хоть какие-то размеры?
09.06.2010 - 22:10
: 17
Петро,а запахиваю чем?Фрезы-то наверное не пройдут?!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"вал55" пишет:
Так и сделана труба в трубу. Смотри внимательно на фотке. Красным цветом покрашена наружная труба в неё входит ещё одна. Такой способ сцепки испытан в течении двух лет с автомобильным прицепом. Не чего не случилось со сцепкой. Поэтому чтобы не заморачиваться с шарниром делаю как испытано.
Еще немножко поработал.
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Олег,эти две трубы должны вращаться одна в другой,хотя бы немного.
Т,е. проточка под шплинт должна быть.
: коломна
24.01.2011 - 16:27
: 5
always тебя интересует непосредственно сам окучник?он заводкой,гагаринский,
10.04.2010 - 22:28
: 42
Запахиваю плугом. На голанских форумах используют фрезы только в тех случаях когда скошенные седеральные удобрения передрабливают.
Кстати на моём опыте они недолжны переростать выше пояса иначе палки на горчице получаются сильно грубые обычной косой плохо косятся.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Faeton0011" пишет:
Проточки уже сделал. Трубы относительно друг друга проворачиваются градусов на 20.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Ну тогда нормально должно быть.
Просто на фото не увидел.
Игорь.
10.04.2010 - 22:28
: 42
Oleg 4239 Есть несколько вопросов по твоему прицепу:
1 В сцепке (труба в трубу) трубы какого диаметра использовал?
2 Какие тормоза и как собираешся делать?
10.04.2010 - 22:28
: 42
Уважаемые любители мотоблоков открыт форум по мотоблокам БУЛАТ а также навесном оборудованиии , комплектующих и т.д. с возможностью вставки видеороликов Приглашаем к участию по адресу:
http://motoblok.0pk.ru/
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Петруха" пишет:
Внутренняя труба с наружным диаметром 50 мм., толщина стенки 4 мм, отрезал от какой то автомобильной приспособы (валялась у тестя под забором). Наружная обыкновенная водопроводная надевается почти впритирочку. Если нужны точные размеры то в выходные схожу в гараж замеряю штангелем.
Тормоза будут родные т.к. балка (задняя) взята с ВАЗ 2108, укорочена на 30 см. Попробую сначала приводить в действие тормозные колодки тросиками от ручника с механическим приводом от педали. Если будет плохо тормозить поставлю гидроцилиндр. Ручник тоже планирую сделать думаю он не помешает.
: артемовск
09.03.2011 - 23:55
: 20
Здравствуйте!планирую посадить 4га капусты в памошники хочу взять мотоблок!Какой?Поможет ли?за рание спасибо!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"димьян" пишет:
На обработку такой площади мо моему лучше иметь минитрактор. 4 га это будет постоянно, или просто один сезон?.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Если прицен будет использоватса часто, и возить приличный вес, то лутше сразу делать годравличніе тормоза.
Вчера немного переделали мотоблок: для уменшения скорости, установили дополнительный редуктор, и установили резину на 16 (елку)
: артемовск
09.03.2011 - 23:55
: 20
скорей всего один сезон!Пока не знаю что плучиться!Минитрактор дороговато!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Вот это техника получилась! good
Колея по центрам колёс какая? Не узко ли? Сразу совет. Делайте рукоятки поворотными (влево, вправо). Когда будете работать фрезой или таскать борону то сзади не будет оставатся следов от оператора. 5 баллов.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"димьян" пишет:
Так может и мотоблок на один сезон не стоит покупать??? sad
А вообще я считаю что если брать мотоблок то тяжёлый. С него толку будет больше.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Колея 52см, если поменять колеса местами 70см. Также есть возможность регулировать колею с помощю пром вставок.
: МО Луховицкий район
23.05.2010 - 20:22
: 46
_____________________________________________________
А что именно Вы хотите делать мотоблоком по капусте?
: артемовск
09.03.2011 - 23:55
: 20
делать боразды для посадки!и прополку!поэтому нужно что-бы ширина захвата должна быть не больше 65 см!
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"димьян" пишет:
С такой работой справится и средний мотоблок типа Нева, Фаворит, Салют.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"димьян" пишет:
Димьян , я Вам не подскажу насчет мотоблока , но не связывайтесь с капустой в этом году , Вы столько не съедите .
: артемовск
09.03.2011 - 23:55
: 20
Почему?????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"димьян" пишет:
Почему?????
А почему вы планируете посадить 4га? Потому что сейчас на нее цэна, дефицыт, значит в этом году будут сажать все кому не лень, и как результат цэны не будет. Хотя как я знаю -сажают многие но не у всех урожай . dntknw
