Мотоблок и что им можно сделать. Страница 14 из 192
5738 сообщений
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Шаровая опора используется как шарнир рычага включения блокировки?
Да шаровая используетса как шарнир. Сегодня еще немного поработали.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4707
"vitas81" пишет:
.Сейчас ево розобрал для переделок .
Мне кажется без принудительного охлаждения не обойтись
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Почему двигатель ставите сзади? Или я чего то не понял?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Двигатель ставим спереди для лутшей развесовки, и для нонижения центра тяжести.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
Тяга переключения передач, которая выходит из коробки, получится спереди? Вроде все делают наоборот.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Oleg4239" пишет:
Тяга переключения спереди, но это не проблема. Все делают наоборот потомучто так проще. А мы делаем не как проще ,а как нам надо. Нам нужен ВОМ сзади для птивода картофлекопалки, и правильная развесовка.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"aleks 21" пишет:
А мы делаем не как проще ,а как нам надо. Нам нужен ВОМ сзади для привода картофлекопалки, и правильная развесовка.
Вот теперь всё стало на свои места. Действительно всё продумано. ОК. Успехов. good
: Адыгея, Келермесская
21.02.2011 - 13:19
: 9
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста такой вопрос. Я с покупкой мотоблока определился, - это будет "Нева" с двигателем "Robin Subaru EX21", но т.к. я никогда дело с мотоблоками не имел, меня интересует такой вопрос, как долго может выдержать редуктор мотоблока вот это оборудование для него - http://www.rosta.ua/ru/rb-18.html здесь видео http://www.youtube.com/watch?v=X9ZMevLFMdQ&feature=player_embedded - если обрабатывать им не менее 1 Га земли?
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Евгений Мирошкин" пишет:
Здравствуйте.
Евгений,на гектар лучше замахнуться с трактарком типа мини.Это катки вроде лущильника-смотря для каких культур их целесообразно использовать,по моему они в основном для заделки сиди рантов.
: Донецкая обл., Мариуполь
09.06.2010 - 22:10
: 17
Расскажите про двигатель .На вид мал для такой техники.
21.02.2011 - 13:19
: 9
Благодарю. Я в курсе на счет мини-тракторков. В данном случае меня интересует, другой вопрос и именно с этим орудием.
Я просмотрел в инете разное оборудование для мотоблоков и всё оно собою представляет малые свои размеры, а тут захват 1,8м shok это что шутка производителя или всё же реальное орудие для мотоблока? scratch_one-s_head
Опять же, если реальное? то, что делать с его захватом 1,8м на 10-20-ти сотках? только разогнался, уже нужно разворачиваться laugh по мне так для такого орудия землицы должно быть не менее полгектара, а если делать два три следа, то вот тебе уже и набегает 1-1,5Га yes3 . Отсюда и возник мой вопрос не разлетится ли от этого орудия редуктор мотоблока вдребезги, пройдя эти 1-1,5Га? blush2
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Евгений,редуктор может за сезон и не развалится А вот руки точно-на видео и то хорошо видно как он рыскает и еще надо на ногах потопать-хозяин.... yes3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Даная ротацыонная борона предназначена для подготовки предварительно вспаханного участка к посеву или посадке овощных культур, ПОВЕРХНОСНОМУ, и уж никак для первичной обработки. Для всего комплекса с/х работ на одном га. нужен тяжолый мотоблок.
02.01.2010 - 15:33
: 2086
"Владимир Герус" пишет:
У него не1 га-это он считал с учетом нескольких следов обработка.
747
: Краснодарский край
03.05.2010 - 08:58
: 3457
Я просмотрел в инете разное оборудование для мотоблоков и всё оно собою представляет малые свои размеры, а тут захват 1,8м это что шутка производителя или всё же реальное орудие для мотоблока?
так это для рыхления верхнего слоя. Чем фрезы не устраивают. в два прохода очень даже нормаль получается. а по второму следу поставить по 4 фрезы с каждой стороны, тоже захват будет хороший. и по деньгам терпимо.
21.02.2011 - 13:19
: 9
"747" пишет:
Именно то, что мне нужно, - рыхление верхнего слоя почвы на глубину не более 5см. yes3
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Евгений,на видео мотоблок работает на пределе,долго он не проживёт.
Кроме того,земля для данного орудия должна быть без растительных остатков,они
просто будут наматываться на ножи.
А 1.8 метра захвата shok
Руки пооборвёт 100%.
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
8 фрез в один проход столько и будут брать.
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
это будет "Нева"
Вы издеваетесь? Я Неву и на 6 соток не купил бы!
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
"Виталий БС" пишет:
не понял смысла. чем нева не угодила. для вспашки трактор раз в год нанять не проблема. а для всего остального самое то.
21.02.2011 - 13:19
: 9
"Барбитерминатор" пишет:
Честно признаться странно слышать, что работает на приделе - я думал так должны работать все мотоблоки. Или их для песочниц делают? lol
Кстати, что имелось ввиду под долго не проживет, - редуктор или двигатель? scratch_one-s_head
Возможно, да. Но, мне думается, что это всё же не фреза и такая растительность, как я видел здесь у вас на фото, https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-22?page=8#comment-250102 вряд ли её забьет. Принцип устройства другой.
"kosar tolle" пишет:
Видел. А если колёсико взади поставить где орудия к мотоблоку крепятся? А ещё я тут https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-22?page=9#comment-293627 бричку лёгкую видел под косу "Заря", а почему бы её под эту фрезу ещё не приспособить? Ведь на видео она у него в руках не только из стороны в сторону бегала, но и вперёд вырывалась!? Думаю с головой можно всяко разно придумать, что бы облегчить свой труд.
Меня больше интересует вопрос долговечности редуктора мотоблока при использовании этой бороны? И пока я на него внятного ответа не услышал. dntknw Почему-то мне казалось, что люди практики должны уж были бы знать ответ на этот вопрос. scratch_one-s_head
"747" пишет:
Я видел работу фрез - не лежит у меня к их работе душа. Да и видно в работе, как они реально напрягают рулевого. sad
Подскажите лучше где такой https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-lichnogo-p-22?page=12#comment-324503 культиватор приобрести?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
"747" пишет:
Во-первых два раза, раз уж на то пошло.
Ещё остаётся боронование (рыхление) перед посадкой, нарезка гряд (или сразу посадка сажалкой), 2-3 раза окучить, выкопать, увезти урожай с ГЕКТАРА. Это если про картошку.
Нет, можно и для этого трактор нанять, но зачем тогда МБ?
ЗЫ: Был бы у меня гектар, я бы трактор не нанимал.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 624
Подскажите лучше где такой https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... культиватор приобрести?
Там работы на 2 часа максимум. И есть смысл такое искать, еще и покупать?
747
03.05.2010 - 08:58
: 3457
то ли винда глючит, не могу понять что хотите.
если по ростовским товарам, то в краснодаре есть дилер. но цены сложить он не может на это.
нацека 150% от прайса росты.
21.02.2011 - 13:19
: 9
Виталий БС А я разве говорил, что буду сажать картофель? shok Я же даже уточнял тут, что меня интересует именно рыхление почвы на глубину 5 см!
Опять же, вопрос мой был совершенно в другой плоскости, - выдержит ли редуктор мотоблока "Нева" напряг от ротационной бороны захватом 1,8 метра?
Я бы сам сделал, какой нибудь вывод, будь у меня опыт сборки разборки данного редуктора, но увы, его пока нет, поэтому и обратился к практикам, но что-то мне уже стало казаться, что мне надо искать чертежи редуктора в инете и сопоставлять все "за" и "против" использования бороны самостоятельно. sad
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Редуктор Невы выдержит любую нагрузку, которую сможет провернуть движок. Запас прочности там неплохой.
Вопрос, насколько хватит ресурса.
21.02.2011 - 13:19
: 9
"Outlaw888" пишет:
Благодарю. thank_you Я тоже так подумал, просто я в инете таких приспособ для МБ не встречал, вот и хотелось узнать, где их продают и какова всё же цена?
"747" пишет:
Это видать от того непонимание, что вы путаете "свою фрезу" с "моей бороной". laugh
Меня просто интересует надёжность редуктора мотоблока в работе с ротационной бороной компании "Роста" все ссылки на неё приведены мною выше.
Вы же пытаетесь "впарить" мне, что и фрезы это тоже очень хорошо, на, что я вам ответил, что видел, как они работают и что душа моя не лежит уже изначально к качеству и трудозатратности их работы.
Далее видел, что вы размещали фото культиватора, поэтому и попросил вас поделиться инфой о нём, потому, что у "Росты" я этого культиватора не видел. Так что, если есть, что сказать по существу, милости прошу, а обсуждать с вами, каковы наценки диллеров, мне не интересно. dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Уважаемый, с такими вопросами наверное вы не на тот форум попали, а если мне не верите то соизвольте прочесть даную тему с самого начала, и убедитесь сами. Вы вообще мотоблок живой в руках держали, на земле что нибудь делали?
21.02.2011 - 13:19
: 9
"Виталий БС" пишет:
Уфф, ну вообще-то о долговечности редуктора и был мой самый первый пост в этой теме. blush2
29.10.2009 - 00:13
: 7829
Жень, одно могу сказать точно-движок супер, у меня 17й , но покупать мощнее не было смысла, этот на пол силы работает. А в 21 уравновешивающие валы стоят, он вообще без вибрации должен работать, хотя когда я свой движок покупал, его в магазине заводили, я его на руках держал, работает как лобзик .
Что косается данной фрезы, то редуктор проживет мне кажется дольше , чем с обычной фрезой, при которой мотоблок колбасит из стороны в сторону, тут он хоть идет нормально, да и нагрузка на двигатель , что он задыхается, не чувствуется.
Берите и занимайтесь. 1Га не так уж и мнего, если на пару-тройку дней разделить.
С поршивой овцы хоть шерсти клок, я к тому, что хоть за расход порадуетесь, среди российских движков таких нет.
