Мотоблок и что им можно сделать. Страница 124 из 192
5738 сообщений
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"ali_kъ" пишет:
на досуге изладил
Я так понимаю еще не доделан? Ноги ставить некуда. Если передний мост закреплен жестко, это минус, опрокинуться на раз-два. А задумка не плохая.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ali_kъ" пишет:
на досуге изладил
Для покаталок на асфальте? good
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
Иван57 пишет:
"ali_kъ" пишет:
на досуге изладил
Ноги, ноги...тормозов здесь нет, вот и для этого и не нужны подставки для ног.....
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Амир Хаки" пишет:
Так надо делать тормоза - это дешевле чем ноги ломать...
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
В выходные нафоткаю. На сегодняшний день только ездит. Подставка под ноги есть))), просто на этой фотке еще не было.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ali_kъ" пишет:
Ну я так и думал на ходовых испытаниях был, вернулся видать clap
Шутка.
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
этапы создания
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"ali_kъ" пишет:
этапы создания
А как ведет себя на разворотах, ведущее одно или обгонная муфта стоит?
белорусь
18.09.2011 - 13:10
: 44
ali_kъ пишет:
на досуге изладил
добрый день.хорошая техника получается.а от чего передние колеса?
: Сызрань
18.12.2009 - 16:01
: 261
интересное решение
12.01.2011 - 18:49
: 35
для Барбитерминатор
Начал делать картофелекопалку грохотного типа, только движение грохота не вдоль рядка а поперек (есть видео в ютубе с трактором и с мотоблоком) трактор копает нормально, только картофель разбрасывает широко , а на копку мотоблока смотреть страшно, ручки управления колбасит в резонанс с грохотом из стороны в сторону сантиметров около 10 в право-влево около 150-250 колебаний в минуту. Я свою копалку делаю с учетом этих недоработок (с боков добавлено по 2 прутика на вертикаль это около 10 см, что бы не разбрасывало картошку, и за место опорного колеса , лыжа с килем-стабилизатором под самим грохотом, что бы не колбасило), грохот получился тяжеловат, может быть придется ставить противовес для балансировки. Когда будет готова скину фото. С дискамим тоже определился: буду ставить прямые от сошников сеялки, т.к. других нет, но по логике должно работать не хуже сферических, только бы жесткости хватило, если начнет ломать, будем думать о ребрах жесткости, или искать другие варианты усиления. Жигулевские колеса с обгонными муфтами с моментом срабатывания около 350 градусов (может быть хватит свободного хода у колес без срабатывания трещотки?), готовность 50%. С модулем еще не определился, возможно, буду делать микро трактор с двигателем УМЗ - 5, КПП ГАЗ -69, с закрытой конечной передачей и с обгонными муфтами на колесах. Если не трудно скинь пожалуйста фото фрезы и картофелекопалки, хотелось бы знать (видеть), какая еще техника у Вас имеется, отзывы о ее работе.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ali_kъ" пишет:
на досуге изладил
На мой взгляд-есть варианты более рационального конструирования, рекомендую взять за основу:
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
Вариант сиденья. Отказался после трех минут езды, очень жестко сидеть.
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
Передние колёса-даже не знаю от чего. Просто купил в магазине. Детали переднего моста делал на заводе, благо всё было доступно. Мост "качающийся".
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
Учил "чудище" возить тележку)))) рулить не хочет. Добавил на передний мост баласт, около 50 кг (живое тело соседского паренька), сразу поехал.
: г.Пермь
18.07.2012 - 07:54
: 9
Ведущее колесо-правое, левое на подщипниках.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
"genvik" пишет:
Не трудно,фотоаппарат уехал на море,попробую телефоном.
Скину в тему самодельных мотоблоков.
К мотоблоку из приспособлений ещё помпа из молочного насоса,
правда,лет 5 не пользовался и снял шкив с неё.
Из с/х техники есть Т-25,с набором орудий для возделывания кукурузы.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"ali_kъ" пишет:
А задняя есть?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"ali_kъ" пишет:
Надо кожух на шкивы делать, ладно ваши штаны намотает, а если паренька, да еще и соседского, зажует... cry
"Андрей6319" пишет:
А задняя есть?
Пока наверное паренек, и балласт и задняя laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Андрей32" пишет:
Просто если задней нет, просятся обгонные муфты. Я на второй мб ставил какие то с комбайна прямо на колеса. Супер. Ведут оба колеса и на поворотах легко. Единственный недостаток - первоначально дергает( до момента уравнивания).
: Калининград(обл)
25.03.2009 - 07:47
: 14
Привет мотоблочникам, ребята подскажите может кто знает номер сальника или подшипника на редукторе мотоблока Нева МБ-2 на нижнем валу куда одеваются транспортные колёса,фрезы или ссылочку кто даст где посмотреть можно.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Серёжка" пишет:
30/42/7
http://motovelosport.ru/shop/14.php
: Калининград(обл)
25.03.2009 - 07:47
: 14
Спасибо за ссылку.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7208
Привет, Друзья! Тоже присоединюсь и покажу Нашу "чудо-разработку" для помощи в сенокосе: спереди движка вешается, сзади - поперечные грабли на 2м
: Воронежская обл , с.Солонцы
06.05.2009 - 23:57
: 18604
ali_kъ пишет:
Неправильная в принципе конструкция .( знаю даже горький опыт ) . Для поворотов нужен дифференциал в заднем мосту ..
Почему ? - ответ частично заложен в приведенной цитате - для выполнения работ увеличивают вес тянущего моста , а не для того чтобы рулить .
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет! Мужики, нужен совет. Из леса нужно привезти дрова. Длинна хлыста 4 метра. Кузов в прицепе мотоблока 1,45 м. Может кто делал какую нибудь приспособу для перевозки длинномеров. Ну что-то дополнительного полуприцепа или ещё как. Дрова халявные поэтому всё нужно делать быстро.
05.08.2009 - 17:19
: 10304
"Oleg4239" пишет:
самое простое - это попилить по 1,5 - 2м. и спокойно вывозить.
посложнее - это вариации на тему прицепов роспусков-лесовозов или вот так (в соответствующем масштабе для МБ)
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"вовочка820" пишет:
Дрова нужно спионерить. Попилить - это значит пошуметь, что чревато санкциями. На сдругом конце деревни лесник живёт. Мне нужно тихонечко и с наименьшими затратами времени на погрузку.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Один конец вяжете на тележку садовую второй вяжете в кузов, и поехали по 2-3 чурбака. Главное чтоб не разъезжались сами чурбаки, как один лежали. Вобще нахрен оно Вам надо??? Мне вот самому надо на стройку чутка тонкомера на столбы, так если поймают - от 20 тыр до 5 лет. А Так в лесхозе тонкомер по 1100р/кубометр. Да нахрен мне такие риски - поехал, там и погрузят и привез спокойно с гордой мордой и накладной в зубах.
"вовочка820" пишет:
Вот столбы как тонкомер не выпишешь, главное чтоб не сломать при транспортировке (жалко ведь). И главное - волоком не тащить, даже на асфальте след остается (хотя Т-25 спокойно 4 штуки тащит, только передний конец призадрать надо)
10.03.2012 - 08:33
: 19
Если ширина проезда позволяет можно закрепить поперек прицепа на борта 2 слеги длиной 180-200см и к ним вязать по бокам прицепа .Как юрты на верблюдах
