Мотоблок и что им можно сделать. Страница 113 из 192
5738 сообщений
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
Как на меня, техас фрезой идёт весьма быстро. Я 16 соток вспахал за 2,5 часа - и это ещё там разворотов немерянно было. При том, что у меня - слабая весьма модель. И фрез - только две пары, хотя он явно ещё одну пару потянет легонько, думаю прикупить - тогда ещё быстрее будет.
А цепь у него - в редукторе. Явно весьма мощная, так как я как не нагружал, редуктор холодный, даже не тёплый, а именно холодный. Так что запас мощности у них достаточный.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
а вот с Ураловским не встречал - уж больно он габаритный
У нас один умелец сделал мотоблок с двиглом Запора , правда не долго им работал
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Stebium1" пишет:
"комплекс неполноценности будем лечить манией величия" ))))
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"вовочка820" пишет:
laugh good Мне казалось что просто глупость , а это сродни Джипу в городе оказывается
: украина г.Могилев-Подольский
02.12.2011 - 00:35
: 4
мой мотоблок КУТАИСИ СУПЕР610, советских времен, отличная техника !!!!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Stebium1" пишет:
Ну а что... бортовые от Т-25 или от Т-40 (желательно и именно задние) вместо ШРУСов и впред, колеса там по размеру диаметра 16... 20", и даже с родной коробкой будет. Осталось только бак топливный подвесить, аккум и руль с прицепным.
НУ ведь круть несусветная!!!
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"vova.reva" пишет:
+100!! good Я только колеса на него ставил побольше, чтобы транспортную скорость увеличить, а так ,не зря" СУПЕР " назвали good
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"jeka_fermer" пишет:
есть двигатель от Урала он же Днепр (мотоцикл обьем 600 см3)
вопрос какой для него взять редуктор
Вы сначала к нему принудительное охлаждение сделайте, а уже потом об остальном yes3 Он и топлива больше автомобиля кушает.
: Приморский край г.Находка
20.05.2012 - 20:37
: 12
вот добалю еше пару фото поудачнее
как видите там уже у фрезы наполовину сточены некторые лопасти
думаю наваривать или новые брать
если новые то что стоят
а редуктор на техасе на мой взгляд сопливый пресовка и скорее всего двойная цепь внутри
долго врезерую наверно потому что зеля песчаная почти пыл если сухая много камней при наезде мотоблок вакидывает из земли приходится енго снова зарывать а потом он сам помере рыхления двигается вперед (главное чуствовать) за веревочку его таскать ненужно :) его если выбросит но еше меня за собой тянет
я на ручку сцепления круиз контроль сделал в виде колечка зафиксировал рычаг сцепеления и правь как нужно
по охлаждению ураловского движка тут проше кожух на цилиндры и ветелятор воздушный поток в кожух с выбросов в верх чтоб не пылило :) на двигателе то есть генератор и достаточно мошный
что касается габаритов то он тока в раме кажется болшой если его дернуть то не особо то и габаритный
я тут посмотрел на ваши самоделки есть куда болши контукции по габаритам
по весу согласен тяжеловат но так это в некоторых случаях тока плюс при болшой мошности
окучивать с таким двиглом не судьба а вот фрезить и пахать очень даже может быть как и таскать тележку и отвал
отсюда и вопрос по редуктору
притом скорость неважна изночально важна мошь землю рыхлить
20.05.2012 - 20:37
: 12
Иван57 пишет:
Вы сначала к нему принудительное охлаждение сделайте, а ухе потом об остальном yes3
с охлаждением то проблем нет
а вот как конструктивно оформить
рама /редуктор /двигатель - вот это связочка еше та :)
мысля взять какой маст от заднеприводной машин обрезать его сделать минимально короткий к немуже раму крепления двига и тудаже карданный вал лепить
жаль тока ураловский редуктор относторонний
: г.Харьков
20.07.2009 - 10:44
: 35
jeka_fermer пишет:
здраствуйте
мост от машины (под переделку)и пр
как реализовать сцепление ?
хочу сделать мошный мотоблок
задачи под врезу плуг возможно окучник
тягач тележки (навоз дрова грунт шебенка)
планирую взять поболя земли - мотак помшнее нужен :)
в данное время владею мотокультиватор (на борту написано жолтыми буквами TEXAS)
когда первый раз снял кожух очень удивился простоте сцепления и главное ременной передаче думал там все серьезнее цепь диски сцепления :)
использую токо под фрезу (5 соток оч долго если чесно но быстрее чем лопатой :) )
плугом не понравилось земля не такая рыхлая кучами и ровность рядка сложно удержать
Вот несколько вариантов
20.04.2009 - 22:22
: 194
На техас дают пятилетнюю гарантию плюс пожизненную на фрезы. По крайней мере, сейчас так. Так что я бы так смело не рассуждал насчёт сопливости его частей. Если редуктор и цепной, но сделано из качественной стали, то может быть долговечнее и всяких червячных, сделанных из абы чего.
Но если сделаете тяжёлый мотоблок, то он, конечно, имеет немало своих плюсов. Только я не понял, почему вы думаете, что им окучивать не получится?
05.08.2009 - 17:19
: 10303
был у нас уже разговор про пассивную безопасность мотоблока....
как говорится - карты в руки!
начинай делать, создавай отдельную тему, или здесь отчитывайся - люди подскажут-помогут....
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
"Котвицкий Леонид" пишет:
Попробуй сначала,а потом скажешь.
20.04.2009 - 22:22
: 194
"nikola1957" пишет:
Чем же я попробую? Речь же идёт о самоделке на основе движка от урала. Автор считает, что пахать тот сможет, а окучивать - нет. Как же так?
Своим техасом я могу окучивать ушастым окучником. Тянет он его легко, даже грунтозацепов не надо - самими фрезами тянет. Дисковым - заморочно очень, слишком уж низко редуктор.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"вовочка820" пишет:
+1
как раз после привидения наглядного примера.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати "круиз контроль" в мотоблоке и так есть. Называется "всережимный регулятор оборотов"
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
Павел Вадимович пишет:
"Andrej 968" пишет:
Очень зубастый протектор
Мне колесики понравились тем что они широкие и диаметром вроде побольше. Ну и шипы у них не слишком часто... серединка так сказать - и не часто чтоб забиваться и не редко чтоб зарываться.
Диаметр посадочный какой? Да и вобще размер???
По Вашей просьбе сообщаю размеры покрышки:
Ширина - 170 мм, диаметр - 620мм, посадочный - 12 дюймов
обозначение на покрышке 6.50-12 , покрышка с камерой.
Изготовлено на " юньсплюнь......ской" резиновой фабрике.
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
дядя.Костя пишет:
Здравствуйте Алекс 52. А что у вас стойка плуга бумагой замотана? Есть ли там болты? Если есть то можно их разболтить
Г-образный узел развернуть на 180 град и плуг будет справа и вперед уйдет
Бумагой замотана дополнительное лезвие на плуг.
Развернуть Г-образный узел на 180 град. можно, НО в статье по плугам было написано,
что " На движение плуга в борозде, на управляемость и стабильность движения пахотных агрегатов также существенно влияет расположение Линия Действия Силы Тяги. Для устойчивого хода плуга в борозде необходимо присоединить плуг к трактору так, чтобы линия О1О2 (рис. 2, 3) действия силы тяги пересекала след О2 центра тяжести плуга [2]."
Как я понял, по простому, надо чтобы продольная ось МК прошла через плуг , а не мимо него(если Г-образный узел приварить слева). Придвинуть плуг вперёд , тоже изменит угол этих линий.
И получается задача из раздела динамики. Плуг должен идти прямо и его не должно тянуть ни влево ни вправо, ни сильно прижимать слева к стенки борозды. Вот ещё две картинки выкачал с какого то
сайта.
4.pdf
3.pdf
20.04.2009 - 22:22
: 194
Тут возможен только один способ, который даст 100% ответ. Делаете временные сцепки, на которых можно менять расстояния и углы - и пробуете. Когда получится оптимальный вариант, тогда можно уже и сварить в такой конфигурации.
20.05.2012 - 20:37
: 12
спасибо за фотки
первый мотблок понравился акуратно скомпонован
можно узнать чей ? это
как он в эксплуатации
что качается окучивать так посмотритке колесную базу что это за растояние будет меж редками ?
вспахать можно нарезка то с одной стороны едет одним колесом по непаханомк прет земля небудет мятся лишний раз
кстати на первой фотке что за редуктор
от него я смотрю и привод на другие агрегаты можно вывести :)
20.04.2009 - 22:22
: 194
А кто не даёт изменить расстояние между колёсами?
20.05.2012 - 20:37
: 12
коструктивная особеность машинного моста
10.04.2011 - 16:36
: 11738
У меня мотоблок Урал расстояние между рядами около 70 см.Но им тяжело подсыпать,если свести колеса не удержишь.Купил малый Китайский свел колеса до 30 см и он спокойно идет с ушастиком между рядами.Уралом хорошо первую обработку проходить и копать картошку.А китаёза- игрушка..После Урала руки отваливаются,а с этим не чуешь усталости. Нету УНИВЕРСАЛЬНОГО мотоблока.?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
nikola1957 пишет:
Есть. У меня Агрос, к примеру. Конечно это машина для площадей. Но хотя земли у меня мало под огород (около 5 соток), кроме него ничем работать не хочется . Хотя есть Крот. Фрезерую Агросом по одной - две грядки по мере надобности.
Вчера полсоточки картохи окучил двухрядным "ушастиком" минут за пять.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Виталий БС" пишет:
"Виталий БС" а земля далеко от места постоянного проживания?
: Подмосковье
30.10.2010 - 12:47
: 247
Андрей6319 пишет:
Непосредственно по месту проживания. Частный дом.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Виталий БС" пишет:
Можно сказать что у меня так же. Был мб крот, земли тоже примерно столько же как у Вас. Надоело ходить, сделал мт( говорят что не мт а микроТ). Оно лучше face
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Андрей6319" пишет:
Для разных работ и обьёмов нужна своя техника, как можно определить какой гаечный кльючь лутше? на 8, 10, 13... или 48? Там где может работать мотоблок (небольшое пространство, или подьезд) миник не поможет. Владею не одним трактором (разных размеров), но мотоблоку находитса работа.
10.04.2011 - 16:36
: 11738
И я о том .Во первых возраст или 30 летний или шестой десяток.Разница есть.Площади возделывания. Культуры.И зачем мне Агрос .когда есть Урал? А китайский по мелочам справляется нормально.Сено кошу отдельным мотоблоком.Предназначен только для сена.
