Мотоблок и что им можно сделать. Страница 112 из 192
5738 сообщений
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Павел Вадимович" пишет:
Уже хорошо - я нашел человека который эти головки видел.
У меня есть... Если интересно, пишите...
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
Мой комментарий к посту 3321!!
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aleks52" пишет:
мой МК имеет прицепное +сцепку+плуг и получается он очень далеко
Да уж, далеко что капец на самом деле. И особо ничего не отрежешь блин...
А вот колеса зачетные, мне очень нравятся. Очень очень это лучше чем грунтозацепы!!!
По поводу ножа отрезного - не стоит, лучше диск. Нож очень сильно собирает навоз и траву всякую, так сильно чо мне показалось без него гораздо лучше (тогда весь этот хлам сваливается). Дума что диск лишен данной болезни.
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
Павел Вадимович пишет:
"Aleks52" пишет:
Прицепное можно убавить на 40-50мм и металл потолще поставить.
Колёса действительно удобные.
Но межосевая база между серединами колёс - 710мм.
Поэтому пахотный слой получился не ровный, а горбами.
Тоже придётся переделать, но пока не могу найти трубку шестигранную на 32.
А эти резать не хочется.
Наверно Вы правы по поводу ножа. Буду искать б/у дисковую пилу.
: г. Белгород, с. Коровино
19.05.2009 - 10:18
: 695
"Aleks52" пишет:
Пахал на резиновых колёсах тянет хорошо,
Подскажите размер ваших колёс. Очень зубастый протектор super .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Andrej 968" пишет:
Мне колесики понравились тем что они широкие и диаметром вроде побольше. Ну и шипы у них не слишком часто... серединка так сказать - и не часто чтоб забиваться и не редко чтоб зарываться.
Диаметр посадочный какой? Да и вобще размер???
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aleks52" пишет:
Надо мерять не по серединам а по внутреннему бурту. У вас же в край борозды не середина упирается а бурт внутренний...
Грядит из за слишком большой ширины как я понимаю??? Попробуйте ради эксперимента поставить на правую дырку, чтоб меньше брал. Если пойдет лучше то болгарка, сварка и укоротить эту трубку за счет которой плуг смещен влево. Может и сдвигать вперед не придется, мотоблок на меньшей ширине потянет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Stebium1" пишет:
На Фрегатах работали пистолеты марки "ПУК" от №1 до №5 . Данный рассеивать воды оборудовался двумя соплами диаметрально противоположенными . Одно обеспечивало работу маятника (хлопушки) и ближний полив , второе дальний радиус полива на нём если я не запамятовал сбоку должен быть винт качества струи
Вы вели речь про такой?? если да, то подскажите сколько он покрывает по окружности, где то были гораздо побольше, но не нашол что бы сфоткать
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Яуген" пишет:
Мне тяжело судить это от " Фрегата " или от "Волжанки"
Если от фрегата то там зависит от номера , а от Волжанки примерно 15-18 метров диаметр .
Но это будет зависеть от высоты установки и напора
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Колик пишет:
вовочка820 пишет:
"Василий Ив." пишет:
Подскажите пожалуйста кто знает длину ремня клинового на мотокультиватор китайский форестер м-400 4 л.силы.
замерьте межосевое расстояние, умножьте на два. привавьте половины длин окружности каждого шкива. вот и получится требуемая длина ремня.
Не проще ли взять верёвку или шнур и замерить длину накинуть пару см для сцепления.
Спасибо все получилось. Вот может кому пригодиться сделал защиту из оцинковки от среза кустов
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
Спасибо, пригодится! Получше стандартных дисков защиты.
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Проходка рядов с помощью фрез Китаёзой.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
[quote="nikola1957"]Проходка рядов с помощью фрез Китаёзой.
shok Они уже картошку окучивают. А я только вчера посадил. . . cry
20.04.2009 - 22:22
: 194
"Иван57" пишет:
Ничего, копать всё равно в одно время будем. У нас картошка вырастет, засохнет и ещё минимум два месяца лежит в земле, так как копать рано, иначе потом храниться не будет - за лишних два месяца в погребе и высохнет, и здоровых ростков нагонит. За два месяца в земле зарастёт сорняками - мама, не горюй! И косить потом - немерянно, и насеются, и пырей своих кореняк нагонит с запасом. А когда сразу соберёшь и посеешь сидераты или просто пройдёшься техникой пару раз до зимы - любо-дорого потом на чистенькой земле работать. А так эти два месяца - всегда колом в горле стоят.
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
Иван57][quote="Василий Ив." пишет:
"nikola1957" пишет:
привет всем. унас уже цветет. щя жука гоняем)) копать будем недельки через 3.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
а потом по второму кругу сажать good
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
Andrej 968 пишет:
К со желению точный размер могу сообщить только после среды.
МК стоит на даче. Приблизительно: ширина - 170мм диаметр - 602
резина китайская.
Белоруссия
: Бобруйск
02.04.2012 - 20:01
: 8
Павел Вадимович][quote="Aleks52" пишет:
Я понимаю , что колесо далеко правое стоит, но трубку резать не хочется.
Хочу найти запасную и её резать. На правую дырку не пройдёт, колесо цепляет двигатель.
Это размеры .
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Aleks52" пишет:
Прицепное стандартное? ТАм должно быть 3 дырки, я предложил переставить плуг со средней на крайнюю правую - ради эксперимента. Если понравится то Г-образный узел укоротить...
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Sergey77" пишет:
Сергей! Ну и Вы еще ложку соли на рану!!!! cry cry Одно радует. Жук Вас грызет! laugh
10.03.2012 - 08:33
: 19
Здравствуйте Алекс 52. А что у вас стойка плуга бумагой замотана? Есть ли там болты? Если есть то можно их разболтить
Г-образный узел развернуть на 180 град и плуг будет справа и вперед уйдет
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
ВладимирТ-40АМ пишет:
Да совершенно верно садим по второму кругу. Старую картоху и молодую яровизированую. Зато потом всю зиму вторая посадка непростает))
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Sergey77" пишет:
да там зима то...
: юг Украины
20.02.2012 - 23:57
: 227
Иван57 пишет:
"Sergey77" пишет:
Все уже жук наелся , лежит се подкустиком лапками к верху))
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Sergey77 пишет:
У нас такой маневр не пройдет)
: красноярск емельяново
19.02.2012 - 10:24
: 35
доброго времени суток всем у меня вот какая проблема сьело зубья на шестерне заднего хода а в магазинах такой нет
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А у нас без второго урожая быстро без семян останешься , так что хочь не хочь сажай
: Украина. Днепропетровская обл. г.Синельниково
22.05.2012 - 12:37
Привет всем! Помогите с чертежом адаптера с сцепкой для навесного. Мотоблок КЕНТАВР 1070-Д. Спасибо! blush2
: Приморский край г.Находка
20.05.2012 - 20:37
: 12
здраствуйте
есть двигатель от Урала он же Днепр (мотоцикл обьем 600 см3)
вопрос какой для него взять редуктор
мост от машины (под переделку)и пр
как реализовать сцепление ?
хочу сделать мошный мотоблок
задачи под врезу плуг возможно окучник
тягач тележки (навоз дрова грунт шебенка)
планирую взять поболя земли - мотак помшнее нужен :)
в данное время владею мотокультиватор (на борту написано жолтыми буквами TEXAS)
когда первый раз снял кожух очень удивился простоте сцепления и главное ременной передаче думал там все серьезнее цепь диски сцепления :)
использую токо под фрезу (5 соток оч долго если чесно но быстрее чем лопатой :) )
плугом не понравилось земля не такая рыхлая кучами и ровность рядка сложно удержать
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"jeka_fermer" пишет:
самодельных мотоблоков с двигателем ИЖ много, а вот с Ураловским не встречал - уж больно он габаритный
