Мотоблок и что им можно сделать. Страница 12 из 192
Так выложеные фото с того сайта. Но одно дело рекламные ролики, а другое дело рельные отзывы о них.
В приниципе я нашел еще дешевле чем в росте
Если крепится жестко, то как разворачивать в конце ряда? Брать за хвост и перетаскивать? Мотоблок килограммов 80-90 + сама копалка. Если пару рядов картошки то куда нишло, а если побольше???
Купил и испытал сажалку в прошлом 2010 году. Только белгородскую (на фото украинская). Разница в них насколько понимаю только в бункере. Так вот: В целом очень даже неплохо, но.
1.Не любит рыхлую землю, тонет, пробуксовывает . – поставлены резиновые колёса.
2.Тяжело на разворотах – обязательно нужен груз на клюв для балансировки.
Мотоблок Нива. И встречный вопрос. Может кто знает где в России делают такие копалки?
Привет Олег!
Не знаю как разворачиваться (это надо пробовать) но крепление наглухо сварено с рамой копалки, видел только регулировку заглубления и все. Конструкцию разглядывал довольно внимательно так как хочу что то для мини-трактора сделать пока копаю лапами копалками от мото-блока Агрос.
Да и еще подобную технику (сажалку и копалку) выпускать собиралась Чувашия мне предлагали чуваши на рынке в райцентре привезти но кота в мешке брать не люблю. Сажалку предлагали за 13т.р.; копалку 21или 23 точно не помню.
Нож (отвал) ведь тоже крепится наглухо на мото-блок.
Так то оно так, но! Прикинь вес и размер отвала и копалки. Копает она конечно красиво, по прямой. Если кто будет на подхвате, для разворота, то будет нормально, а если один мужик за рулём? Придётся трудновато. Это при использовании с мотоблоком. А для трактора можно делать. Где то на форуме по самодельной технике была темка "копалка грохотного типа". Посмотри, там много интересного.
Понимать Олег мы все понимаем только когда вынимать не все знают.
Ты вот задал вопрос и я задумался ведь действительно тяжело, я то прикидывал для трактора как то и мысль такая не возникла.
Хотя вроде и мото-блоком уже работаю 8 лет, может там колеса на копалке (самоустанавливающеяся) вот это не помню поеду посмотрю ещё раз, все равно делать зимой нечего.
Так ты такой копалкой уже работал? И как впечатления?
Нет Олег такой не работал подобная для мини-трактора очень дорогая 46000руб, а мото-блоком я уже не хочу с такими нагрузками работать (руки дороже лечить потом выйдет) у меня земля чернозем у тебя песочек нагрузка на руки разная.
У меня копалка пока от мото-блока "Агрос" лапа (типа культиваторной) с арматурой, где то здесь на форуме есть фото.
Сейчас Олег моё предпочтение вот этот мото-блок.
Высоту гребня увеличивают сближением дисков, увеличением заглубления и угла атаки дисков. Уменьшают высоту гребня раздвиганием дисков, уменьшением заглубления и угла атаки дисков (см.рис 1; рис 2).
Для изменения угла атаки отверните гайку и извлеките болт 1 из отверстий в стойке и секторе окучника. Используя дополнительные отверстия в секторе окучника, установите и закрепите диск в нужном положении (одинаковом для правого и левого дисков). Наклон сектора по направлению движения 3 уменьшение угла атаки, в обратную сторону 3 увеличение.
Для изменения расстояния между дисками ослабьте болты 2, передвиньте диски на необходимое расстояние и затяните болты 2. Диски окучника должны располагаться симметрично относительно продольной оси.
Заглубление дисков и удержание агрегата с установленным окучником в рабочем положении осуществляется приложением необходимых усилий к ручкам агрегата во время движения. Изменение угла наклона окучника (агрегата) в вертикально3продольной плоскости производится регулировочным винтом сцепки. Для изменения рабочей длины стоек дисков окучника ослабьте болты 2, установите необходимую длину стоек и затяните болты 2.
Правильность установки окучника можно корректировать во время работы
Пользуюсь такими вещами, правда самодельными, но КС РОСТА была праобразом для самоделки. Очень нужная вещь - особеннопри условии шабашек. В работе аж завораживает.
Не слетит, крепление жесткое.
Практически в холостую.
Копалка , правда будет чуть переделана, но мысль понятна.
А вы только подумайте сколько ручного труда сразу высвобождается. Вес копалки 41 кг, с гурзом на передке блока думаю проблем не будет с разворотами.
А фотки выложить можно? А в личку можно кинуть координаты по белгороду?
Так Белгород вроде как россия. Да и в той же росте есть представители в в россии, только эти представители цен сложить не могу.
У нас в краснодаре озвучили -копалка 23 000, сажалка 18 000.
В рост звонил озвучили цены- за сажалку 2900, за копалку 5300
Нашел в другом месте на украине, за копалку просят 2000 (с бункером для удобрений), за копалку 2300 (цены по украине в гривнах)
В россию можно безпошлино ввести 35 кг груза стоимостью не более 1000 $.
Хотим с кумом на пару взять эти приспособы
Если колеса заменить на метал, может не будет пробуксовывать?
А с копалкой как работается? Как с разворотами?
Вообще завод изготовитель мото-блоков рекомендует устанавливать железные колеса с грунтозацепами при выполнение тяжелой работы.
Про сажалку и копалку мне предлагали производства ко кого то завода Чувашии по моему Новочебоксарск
это было осень 2009 года.
Я просто за три дня изготовил самодельную сажалку за цепи и звездочки отдал литр водки местным механизаторам и все. Фото есть в теме "картофелекопалка сажалка мечта поэта".
747: Вес копалки 41 кг, с гурзом на передке блока думаю проблем не будет с разворотами.
Согласен.
747: Так Белгород вроде как россия.
В Белгороде копалок не делают.
747: Если колеса заменить на метал, может не будет пробуксовывать?
Я не правильно объяснил. Заменил колёса на сажалке которые приводят в движение транспортёрную ленту.
Просто приподнимаю копалку, с противовесом на передку это просто, разблокирую полуось и поворачиваю.
http://www.youtube.com/watch?v=RMziy50og2E
http://www.youtube.com/watch?v=DRcXC1jqFpI
Большое спасибо за ответ. Как только позволит рогода начну создавать это чудо.
Привет всем. Братцы, подскажите, где можно купить дисковые окучники, или их можно сделать как-то самому? Заранее спасибо.
Вот за такие диски 3700 просят
![123](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.rosta.ua/pics/technical/okuchnik/okuchnik1.jpg)
![234](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.rosta.ua/pics/technical/okuchnik/okuchnik2.jpg)
Диаметр дисков, мм 435
Угол установки дисков регулируемый
Глубина обработки, мм до 100
Ширина установки дисков, мм до 500
Есть еще на новороссийской фирма, но там не знаю сколько
Скажите, как работает копалка в условиях сильно пересушеной земли? И какие у вас земли?
Д Е Л А Ю Т !!!!!!!!!
Сегодня с ними общался. Подробности у Вас в личке
Картофелесажалка предназначена для механизированной высадки клубней картофеля в подготовленную (взрыхлённую) почву на ровной поверхности или с предварительно нарезанными гребнями.
Технические характеристики.
агрегатирование - мотоблок;
тип высаживающего механизма - элеваторный;
тип бороздодела - килевой;
тип окучника - дисковый, с регулировкой угла атаки и расстояния между дисками;
диметр высаживаемых клубней - 4...6 см;
шаг высадки клубней (при использовании входящих в комплект грунтозацепов и ленты транспортёра) - 27 см;
глубина высаживания клубней - 0...15 см;
высота гребня - 0...25 см;
ширина колеи - 60...66 см;
число одновременно обрабатываемых рядов - 1;
объём бункера - 34 л;
вес (не более) - 50 кг;
габаритные размеры (длина, ширина, высота (см.)) - 76 х 72 х 85.
Так он же сам режит борозды![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Будем брать себе такой, но еще и с дозатором удобрений.
Цена очень сказочная
наверное по нарезанным бороздам ему проще ,ровнее получится
Проблем нету, но всегда можно прокультивировать участок под картофель, а то последний раз, когда просил МТЗ-82 вспахать огород, очень почву затрамбовал. Вообще понял, более Т-40 в огород ни ногой. Остальное зло для земли. Благо МБ есть, а то начал нарезать, а земля под заволоченым слоем как камень глыбами взялась - теперича только сам .
Я и Т40 ком за 10 лет напрочь убил свой огород в 25 соток,раньше все огороды пахались за одно дэтухами-земля была как пух и картошка круглая-сей час плоская и уродливая-на худой конец Т25 а лучше Синтайку с широкими колесами....
Кузов еще не делал опрокидывающимся, но по весне собираюсь доделать. По готовности, скину фотки.
Эти картофелесажалки выпускает Томаровский АРЗ Белгородской обл. От г. Белгорода 21 км. Там же выпускают дисковые окучники для мотоблоков.
Вы не внимательны.
Мы уже о
форумщики у ково есть лапчатый культиватор 3 с переди 2 з зади ширина не мение 70 см пицепной к культиватор кмотоблоку за ранние всем благодарность пс чертеж размеры и фото или нет
