Мотоблок и что им можно сделать. Страница 109 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Fllint43" пишет:
Вот мои кое какие самоделки
Зачётные самоделки. Молодец!
Я свою сажалку тоже испытал. Правда есть некоторые огрехи по бункеру, которые нужно устранить.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Павел Вадимович" пишет:
тоесть когда газ на полную - подсос сам закрывается. Как оно там открывается я не изучил
Там хитрая пружинка стоит. От рычага газа к какойто заслоночке (наверное). Я когда переставлял тросик привода рычага газа снял ту бля...ую пружинку, не посмотрев куда точно её запихнуть, затем поставил в первое подходящее отверстие, и два часа дергал без толку. И свечу поменял и чуть в карбюратор на полез с дуру. Потом пошевелил извилинами, поставил пружинку куда нужно, и первого раза завёл. Вот такие дела.
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
А то мож продать сво. ОКУ и прикупить фаворит
Или купите на свою Оку двигатель 168 F good
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"alemax" пишет:
Да двигатель двигателем. Мне нравится именно смещенный центр тяжести. Двигатель то я куплю только не 168 а 177 он 9л.с. ну или даже 188 - он 13л.с. И сделаю так чтобы легче было в жару с косилкой, не так грелся, шкив на ВОМ можно было чутка увеличить, да и вобще легче ему было, и момент у этих моторов хороший.
Вот только в прошлом году сменил кольца на своем ДМ-1 и теперь видимо не скоро с ним расстанусь lol
10.03.2012 - 08:33
: 19
Павел Вадимович пишет:
Я вообще против разных противовесов, утяжелителей на колеса. Самое главное когда делаеш себе навесное, надо хорошо розчитать розвесовку, чтобы нагрузка передавалась большей частью на мотоблок.
А ежели так?
: Тростянец Сумской обл МБ"Фаворит"
05.05.2012 - 19:28
: 8
А ежели так?
Придумано конечно неплохо, но как для меня неподходит. Обьясняю почему, у меня дача находится за 7км, и мотоблок я вожу в маленькой такой машинке, под названием "Славута", роскладываю задние сидения и ставлю туда МБ и все причандалы к нему. Так что места там остается не очень, ну и это всеже лишний вес для МБ, который по моему мнению не очень то и нужен. Если цеплять утяжелители, то тогда надо было бы покупать МБ потяжелее и все. Ну это как по мне, но у каждого свои понятия.
: Украина, Волынская область
20.04.2009 - 22:22
: 194
"Fllint43" пишет:
Я так тоже думал, но как подумаю, что он 200-300 кг в прицепе тянет, то что там ему утяжелители в 40 кг? А если мне выпустят такой же мотоблок, с таким же мотором и редуктором, но больше железа навалят - и он станет тяжелее, то зачем мне за него лишние тысячи переплачивать? Я свой редуктор сколько не пробовал после работы - холодный, даже не тёплый, так что ему нагрузки побольше не страшны. А сошником когда под прямым углом в почву целинную загонишь да дашь хорошо газу - тут нагрузки сродни навешиванию как минимум 100 кг. И если такое моя техника выдерживает, то думаю, что несколько десятков килограмм нагрузки для него - не проблема.
Опять же, это - тоже лишь мои мысли, да и мотоблок у меня европейский - гарантия 5 лет, а на фрезы - пожизненная, то есть запас прочности у него хороший.
10.03.2012 - 08:33
: 19
Fllint43 пишет:
А ежели так?
Согласен. Грузы навешиваю только при работе с плугом. При других огородных работах чем легче агрегат тем лучше.
20.04.2009 - 22:22
: 194
"дядя.Костя" пишет:
А фрезами по кочках и ямах? А ушастым окучником, когда мотоблок - 50 кг и только землю чешет грунтозацепами, а не тянет?
: минск
27.12.2011 - 17:38
: 3
Всем доброго времени суток. У меня один вопрос, имею мотоблок фаворит с американским движком серии №120000 не могу разобраться куда какое масло заливать, заливные горловины спериди и сзади, куда лить в редуктор , а куда в карцерподелитесь опытом эксплуатации bang
05.08.2009 - 17:19
: 10303
"Леонид 79" пишет:
это что за зверь такой?! фото в студию!
DM
: Пензенская область
28.07.2011 - 17:04
: 57
Добрый вечер! Хочу еще раз сказать спасибо Олегу4239, за созданную тему. Сегодня сажали картоху 20 соток за 4 часа с легкими перекурами. В качестве основного инструмента был задействован ушастый раздвижной окучник. Борозды нарезал окучником в сложенном положении, а засыпал в разверстом. Фото приложить не могу, нет фотика. Мне понравилось, хотя плечи конечно болят. Но, Фаворит, реально рулит!!!
05.05.2012 - 19:28
: 8
Котвицкий Леонид пишет:
"Fllint43" пишет:
Я не говорю что МБ Фаворит слабенький, а то что без надобности ненадо цеплять все что потяжелее, а то народ то разный у нас , не разберутся и наченают навешивать, а потом наченают пургу гнать, мол МБ тяжелый в управлении и вообще типа барахло, лучше бы помощнее надо было бы брать.
И вообще любой МБ хорош если к нему подойти с умом и приловчится
05.05.2012 - 19:28
: 8
Oleg4239 пишет:
"Fllint43" пишет:
А что с твоим бункером нетак, можно фото, а лучше видео. Интересно посмотреть как у других получается
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"DM" пишет:
"Леонид 79" пишет:
В картер двигателя заливается моторное масло через любое заливное отверстие. Через какое удобнее, через то и заливай. Прошлый год я заливал полусинтетику. По инструкции для Фаворита масло в РЕДУКТОР ДВИГАТЕЛЯ льют такое же, как и в картер. Это для того, что если пробьёт манжету на валу, то масло при смешивании не дало побочного эффекта. В редуктор мотоблока по инструкции ТАД-17. Я второй год работаю с залитым нигролом. Пока без проблем.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Fllint43" пишет:
Видео нет. Некому было снимать. На фото показал что плохо сделано.
05.05.2012 - 19:28
: 8
Oleg4239 пишет:
"Fllint43" пишет:
Понятно, в моей КС когда картофель попадался длинной формы и ложылся поперек ложки, то при входе в шахту бывало подминало и подгрызало чуть чуть. А сажал МБ на резиновом ходу или на грунтозацепах?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Fllint43" пишет:
На мотоблоке при посадке стояли резиновые колёса, которыми комплектовался мотоблок при продаже. Чесно сказать не понравилось. Узкие, сильно буксуют. Следующий раз поставлю грунтозацепы шириной 13 см. и сделаю поуже грунтозацепы на сажалке, чтобы шли колесо в колесо.
На первом фото грунтозацепы, которые поставлю следующий раз на мотоблок при посадке картошки. На втором, грунтозацепы с сажалки. Сделаю их по ширине такие же как и первые.
05.05.2012 - 19:28
: 8
Oleg4239 пишет:
"Fllint43" пишет:
В прошлом году я сделал грунтозацепы шириной 11см, чесно сказать неочень, часто пробуксовывали, в этом году я их розширил до 15см и на КС сделал 15см, мне понравилось. Единственное меня итерисует, не будут ли они шероковаты когда буду окучивать картофель, потом отпишусь.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg4239" пишет:
что плохо сделано.
могу предложить наклеить прорезанные повдоль трубки или шланиг. Чтобы не убирать ребра жесткости.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg4239" пишет:
я после ремонта тоже предпочел залить нигрол, точнее ТАП-15. Мое мнение что для цепей и этих оборотов так будет лучше.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Это разные смазки. Тап15 ближе к тад17. Нигрол совсем другое. Не надо лить нигрол, лейте тад17, это более современная смазка с лучшими свойствами.
: днепропетровская область
27.03.2010 - 15:01
: 118
привет всем вот сделал дисковий окучник на картофель сегодня делал испитания вроде неплохо
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Андрей6319" пишет:
Тап15 ближе к тад17
Когда на пускаче Т-40 куда залил с той же канистры открутил сливную пробку - мне так совсем не показалось. Так и ремонтировал не сливая.
"maxtont" пишет:
КРУТЬ!!! От чего диски???
Еще бы фото изнутри, ступицы откуда, от чего???
27.03.2010 - 15:01
: 118
вот мой мотоблок зондер w 900
: Долинская
10.05.2012 - 00:52
maxtont пишет:
Скажите , диски от чего применили? Спасибо!
DM
28.07.2011 - 17:04
: 57
если не ошибаюсь, диски от дисковой бороны, т.к. в них характерные квадратные отверстия. У нас такие бороны Т-150 таскают...
27.03.2010 - 15:01
: 118
совершено верно диски от дисковой борони
: 100км от Днепропетровска
05.01.2011 - 17:04
: 355
Пришла пора поливать. На старой мотопомпе вместо коленвала поставил прямой вал, поршневую выкинул. Вот что получилось. Вчера было первое испытание, одна форсунка правда лопнула из 12. Можно смело ещё штук 6 добавить.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Имир" пишет:
Да, на фото видно на сколько опустился уровень воды после установки на побережье Вашего агрегата.
Не знаю где Вы проживаете, но давление в системе водопровода у нас тут упало. Попрошу Вас заглушить двигатель хотя бы на вечер - хотелось бы принять душ. clap good lol
