Мотоблок и что им можно сделать. Страница 103 из 192
5738 сообщений
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
на каком разстоянии стоят металические колеса на фаворите
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Oleg4239" пишет:
руль
Да дело не в руле. Я полностью не читал (тошнить начало) но как я понял он их делает сам (поскольку хвалится как замечательно это делать на токарном станке) так вот однако очень интересно как он режет шестерни и шпонки.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
вот конечный результат мотоблочно-окучникового творчества. теперь остаётся ждать практического испытания.
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"вовочка820" пишет:
"вовочка820", делайте сразу полевую доску. На стрелке не удержится или будет по глубине рыскать.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Андрей6319" пишет:
есть мысль снизу стрелки приварить площадку.
но если исходить из опыта эксплуатации этих стрелок на тракторе, то при неправильно выставленном угле атаки, стрелки в землю не лезут даже с грузом. испытание покажет.
: Краснодарский край
20.10.2009 - 19:07
: 375
Как выложить видео. Качество не очень но технология загребания картофеля дисковым окучником расположенным спереди мотоблока понятна.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Хочю предложить простую сцепку на плуг (из подручных материалов), она имеет регулировку глубины, ширины захвата, и наклона стойки. Плуг крепетса к мотоблоку на свободной сцепке.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
aleks 21 пишет:
Очень оригинальное решение . Просто удобно ,можно выставить любой угол атаки ,что позволит добиться не только высокого качества васашки ,но и определенного комфорта для оператора . Ас какой целью прицеплен трос с карабином ?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"агроном 96" пишет:
Действительно из подручных материалов. Плуг с этой сцепкой в работе уже был? Каков результат?
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"aleks 21" пишет:
если это тальрепы из строительного магазина, то как показывает практика - они очень хрупкие.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
Алекс, у Вас стяжки эту свободу полностью ограничивают. Регулировать они позволяют, а свободы не дают(я так думаю). А определенная свобода в горизонтальной плоскости (регулируемая) ,обязательно должна быть,иначе при любом курсовом "вилянии" мотоблока, тоже самое будет делать жестко закрепленный плуг.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"агроном 96" пишет:
Тросом ограничиваетса свобода плуга при движении назад (задним ходом), так как плуг на свободной сцепке, то он силько отклоняетса от продольной оси. Другой конец тросика крепитса к рогам мотоблока (ручкам), тросик не влияет на работу плуга, Тросик это временно, сделаем ограничители
"Oleg4239" пишет:
Работает нормально, только сировато еще у нас землю пахать (если получитса после праздников сделаю видео)
"вовочка820" пишет:
Да они из строительного, но там нагрузки не большие, и если лопнет ничего страшного не произойдёт, поставим другой
"Иван57" пишет:
Свободы предостаточно на другом конце сцепки (крепление к мотоблоку) даже прихожитса ограничевать
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"aleks 21" пишет:
Ранее этого фото не было. Тут свободы более чем. . . . ., ограничить не мешало бы, даже для удобства.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleks 21" пишет:
Супер и не только для плуга
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Stebium1" пишет:
И не только для мб good Хотел себе на навеску мт поставить, но не нашел помощней и с большим углом излома. А так бы неплохая двухточечная получилась.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Андрей6319" пишет:
И не только для мб
У меня старший брат в самодельном минитракторе еще лет 25 тому назад использовал шарнир кардана в навеске. Не было проблем smile3
05.08.2009 - 17:19
: 10300
мужики, помогите опознать "мотоблок"!?!
центробежное сцепление, две скорости (задней нет), дифференциала тоже нет.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"вовочка820" пишет:
опознать "мотоблок"
Похож на МБ-1 Ока, у одного товарища видел похожее лет 10назад назывался МБУ-1......может это он?
белорусь
18.09.2011 - 13:10
: 44
Всем добрый день!Может кто нибудь подскажет что этим делают?Вроде катки,для битья земли?Нашел на пункте приема металлолома,думаю что если еще два таких сделать,то получится своеобразный каток.Что кто скажет или посоветует?
Простите за плохое качество,снимал на телефон. dntknw
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"пашка тракторист" пишет:
Посмотрите здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74008
белорусь
18.09.2011 - 13:10
: 44
спасибо,я так и думал
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Glazkov77" пишет:
не, ОКА - это подобие (или аналог) Невы, только пониже классом.
а это выкидыш какого-то опытного производства эпохи заката СССР.....
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
вовочка820 пишет:
"Glazkov77" пишет:
Такие раньше пытались наладить производство на Владимиском тракторном заводе.Это как вы написали выкидиш опытного производства.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Glazkov77" пишет:
Похож на МБ-1 Ока
ни разу не похож, ничего общего.
Это "ёжики" или по умному - ротационные боронки. Ими полят междурядья, очень эффективно между прочим. ДЛя хорошей работы любят скорость (на Т-25 таскаю на 2 передаче и полном газу). Они по два крепятся на стойку с некоторым углом атаки (в заводском варианте угол меняется, еще в заводском варианте есть надстваки для прополки самого гребня), крепятся к стойке естественно посредством ступиц для свободного вращения.
02.11.2010 - 08:42
: 1209
"Юрий 33" пишет:
Не, собирали не они, они только двигатель, а сам МБ где-то в другом месте собирали.
: Cвердловская обл.
02.10.2011 - 08:26
: 41
Вчера открывал сезон .Пробывал чистить лужайку у дома .бороной . Получается быстрее и легче чем граблями .Открыл для себя еще одну возможность мотоблока .
: Владимирская обл
29.07.2011 - 21:50
: 643
Glazkov77 пишет:
"Юрий 33" пишет:
Спорить не буду,за что купил за то и продаю.Просто у моего знакомого есть такой мб.И он говорил что их выпускали во Владимире.
: Мелитополь
13.03.2012 - 22:53
: 18
Всем привет! Вчера поставил на мб колёса R13, стала проблема с управлением руль не повернёш. Может кто что подскажет? Может колёса широко стоят, или свободный ход колёс надо зделать?
УКРАИНА
: ДНЕПРОПЕТРОВСК
03.12.2011 - 00:42
: 25
я думаю нужны диф ступицы
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
рома2000 пишет:
Поставьте колеса по минимуму ближе друг к другу .
