Мотоблок и что им можно сделать. Страница 11 из 192
Спасибо за фото.
Спасибо за фото.простите мне невежество (в селе живу всего три года)-объясните назначение треугольной лапы приваренной к носку окучника.И немного неясно расстояние от носка окучника до держателя (если" опустить" перпендикуляр).
Уважаемые "Кулибины"извините
Я такой хотел купить в китае сие чудо стоит 2.8 долл Привезти в Украину и растаможить получается всего 7 дол. Забил. Купил у другого человека навесной на трактор работа нравится и влюбую дырку влезет.
[quote="always_in_black"]объясните назначение треугольной лапы приваренной к носку окучника
Это сегмент с ножа косилки он стальной и прочный ,не приходится затачивать носок окучника часто, хорошо входит в землю + окучник хорошо держится горизонтальной поверхности в земле и не так выскакивает при окучивании. У нас практикуют на многие с/х агрегаты их наваривают.Размеры сброшу позже.Инет глючит..
Размеры окучника
Вот ещё такое
Спасибо Владимир.Буду пробовать повторить.И вопрос( если я Вам не надоел?!) из какого металла эти орудия? Если не ошибаюсь- сегмент заточен с одной стороны- он приварен заточкой вверх или вниз?
Техника красивая, но какая ей цена? И вопрос -что это?-мотоблок или минитрактор или миникомбайн? Каковы его возможности и ресурс?
Это селекционные комбайны для микроделянок
Материал нержавейка, сегмет приварен заточкой вверх, они все стандартно точены с двух сторон.
Олег привет! Очень интересная тема. Хотелось бы узнать в отношении полуосей на жигулевские колеса. Из какого материала сделаны и как приварен видимо прут к трубе, т.е. одним швом или как еще? Спасибо заранее. И из чего делал флянец для крепления к диску?
привет коллеги! Хочу сообщить, что для своего мотоблока Нева, тележку сделал из задней части мотоцикла Муравей. И тормоза есть и легкая и грузоподъемность отличная.
Привет. Всё просто. Используются старые полуоси от ВАЗ классики. Выточиваешь две насадки, которые будут одеваться, одной стороной - на вал редуктора мотоблока, с другой стороны растачиваешь под полуось от ВАЗ классики. Жигулёвская полуось сделана конусом. Прикидываешь сколько нужно и отрезаешь от полуоси часть со шлицами. Паяльной лампой нагреваешь насадку, затем одеваешь её на конец полуоси с фланцем, и кувалдочкой, по насадке, загоняешь до нужной глубины. После место стыковки провариваешь сваркой. Полуоси ходят уже два года. Таскаю автомобильный прицеп без проблем. На него гружу столько сколько тянет мотоблок.
ФОТО в студию!
пробую отправить фото с тележкой от Муравья, пока не получается. Что-то не так.
Подскажите, как правильно отправить фото. Отправляю, пишет ошибка.
Олег привет. Спасибо за объяснение по полуосям. Сцепку и поворотный узел завтра сфотографирую, но мои попытки отправить фото закончились без результата. JavaScript пишет ошибку . Пока не пойму почему. Там внизу какая-то ссылка об отправке вложений.Пишут, что надо сохранить вначале письмо.. В общем не пойму. пытался по всякому. Подскажи. Я потом отправлю фото. Спасибо всем.
пробую еще раз отправить.
Привет всем. Подскажите, а лучше фотографиями, каким образом регулируется схождение дисков, на дисковом окучнике? Сколько смотрел, не очень понятно. И как крепятся диски к штанге, сваркой, или еще как? Заранее спасибо
Пожалуйста!!!
Привет всем! Спасибо огромное за чертеж по окучникам. Извини, но не пойму, каким образом изогнутый прут от окучника крепится к сектору, каким образом разворачивается окучник. Понимаю, что сектор должен изменять угол, тогда этот прут приваривается к сектору. Объясни пожалуйста подробней.
Господа! Что вы можите сказать о сиих вещах. Может кто уже пользовался?
![сажалка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.rosta.ua/pics/technical/ksm-1/ksm-1.jpg)
картофеле сажалка
Количество высаживаемых рядков, шт. 1
Шаг высадки, мм 250, 330
Тип высадко-посадочного аппарата ложечный
Ширина колеи, м 0,4-0,6
Тип бороздореза килевидный
Глубина заделки, мм 50-150
Диаметр высаживаемых клубней, мм 40-60
Производительность чистого времени, га/час 0,2-0,25
Вместимость бункера, л 44
Масса, кг 41
картофеле копалка
![копалка](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.rosta.ua/pics/technical/kum/kum-1.2.jpg)
выкапываемых рядов, шт. 1
Производительность, га/час 0,05-0,1
Рабочая скорость, км/час 1-2
Ширина захвата, м 0,36
Глубина подкапывания, м 0,2
Габаритные размеры, мм
-длина 910
-ширина 670
-высота 795
Масса, кг 55
По копалке. Насколько видно привод ременной. Что будет при развороте??? Ремень слетит сразу. 100%.
Классная тележка. Кузов опрокидывается?
Перед отправкой уменьши фото до размера 600х800 или близкого к этому. Я делаю при помощи стандартной Paint. Имеется в любой Windows. После уменьшения фотки вставляются без проблем.
на видео о работе агрегата не слетает
Видел такую копалку она крепится жестко к мото-блоку.
в работе или на стенде? Тяжело с ней копать или нет. Хочю брать и сажалку и копалку.
У меня сейчас мото-блок только для культивации работает только с фрезой, остальное мини-трактором Синтай-120.
Такую сажалку в живую не видел у Николай Николаевича такая переделанная к трактору Синтай-160.
Копалка (в работе не видел в магазине) на мой взгляд жидковата(у меня чернозем), если не дорого просят усилить всегда можно.
http://www.rosta.ua/ru/kum-1.html
http://www.rosta.ua/ru/ksm-1.html
