Самодельный плуг. Страница 94 из 103
3083 сообщения
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Коллеги, подскажите, сегодня взялся подремонтировать колесо у заводского плуга (они тут тоже смотрю обсуждаются..), надо заменить подшипники... открутил я было крышку, стопор, гайку, шайбы... а вытащить полностью колесо с оси не могу... Присмотрелся, у подшипника не шайба а на оси буртик... Как это так? Как поджимать? Ничего не понял... может у меня переделка чья то?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Yuraz" пишет:
а на оси буртик..
scratch_one-s_head Как по мне то похоже скорей на канавку. а в ней может быть стопорное кольцо, или ничего, кисточкой смойте смазку будет хорошо видно.
И если стопора нет то открутить колесо от ступицы и съемником тянуть.
украіна
: полтава
22.10.2013 - 17:36
: 2
как настроить цей плуг
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
oleksandr178 пишет:
як настроитплуг
А что не так?
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Владимир Г пишет:
Владимир, спасибо за ответ! Я стучал по ней, вроде как одно целое с осью, буду снимать колесо, посмотрим, если даже это стопорное, то как поджимать гайкой тогда, совсем не понятно...
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Yuraz" пишет:
Скорее всего кто-то одел кольцо что бы убрать люфт подшипников на оси вместе с колесом,когда есть гайка с шайбой по логике штопорное зачем,болгаркой перережте аккуратно и вся проблема.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Исаченко Сергей пишет:
Ага, тоже уже склонился к этой мысли, болгаркой буду срезать этот буртик, через неделю отчитаюсь, что то было.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Yuraz" пишет:
По другому никак.
: Житомир
04.02.2013 - 21:42
: 514
oleksandr178 пишет:
что именно вам не нравится в его работе? у мненя такой же как я его не пределовал он всёравно плохо запахивает я от него отказался и сделал однокорпусный с предплужником.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
[quote="oleksandr178"]как настроить цей плуг
Верх
По виду похож на китайский. Я когда плуг выбирал такой смотрел. Показался он мне убогим и я купил польский. Что касается настроек, так их тут немного: глубина регулируется колесом, наклон влево, право раскосами трактора, наклон вперёд назад винтом навески.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
подшипники стоят шариковые, а должны быть роликовые конические. они то и регулируются гайкой, ширина их больше, чем у шариковых - вот и поставили кольцо для компенсации зазора. снять колесо можно разными способами, приложив хорошее усилие и поставить правильные подшипники.удачи!
ответ на пост 2798
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
сергей курков пишет:
ответ на пост 2798
Сергей, сердечно благодарю!!! Да, шариковые поставили. Если бы не совет, я бы шариковые бы влепил! Буду искать роликовые методом подбора, возьму ось и "гнездо" с собой в магазин, или проще замеряю размеры.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
вечер добрый. из фото видно подшипник № 208 - значит ось - 40мм, а наружный диаметр замереть надо, по моему 80мм . и обязательно конические!
подскажите как правильно коменты добавлять? давно не писал!
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"сергей курков" пишет:
А по мне так зачем там вообще конические нужны,поставьте 208 закрытые,между ними втулку с куска трубы , что бы внутренние обоймы сжать и что бы наружный вышел немного ,шайбу гайку зажать шплинт- и сто год ездить будут.
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
"Исаченко Сергей" пишет:
в принципе -да! но начало разговора вспомним: хотел отрегулировать...
да и нагрузки на опорное колесо не хилые, так что про "сто год" сомнения имеются
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Хозяин -барин как говорят,но если в подшипники не попадет вода или грязь -то они будут ходить очень долго ,а на счет нагрузки так и подшипники не хилые то стоят.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Yuraz пишет:
ответ на пост 2798
7208 подшипник.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
Outlaw888 пишет:
7208 подшипник.
thank_you
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Сто могут и роликовые не продюжить а на моём плужке 26 лет уже шариковые закрытые живут.... yes2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
Так я о том же.... blush2
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
А что с передним отвалом не так было что его закрутили так..... И помогло ли????
vef
беларусь
: Брестская область
02.02.2012 - 18:34
: 33
Мужики подскажите когда начинали варить раму для плугов с чего начинали в частности 2х корпусный, относительно трактора.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Я работаю на тракторе клаас атлес с оборотным плугом " корморан". Они весят около 2.5 тонны и подшипники в опорном колесе стоят 208 шариковые 2 штуки. отходили 5 лет, пашу по 600 га в год.
: Украина Полтавская
20.02.2012 - 01:41
: 26
Здраствуйте!!Есть мысль поставить вместо предпужников выпуклый диск паролельно лемеху. Может ктот пробывал такой вариант-отпишитесь.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"toha" пишет:
Не пробовал,но задумка есть.Недавно видел у знакомого на плуге.Пахал после кукурузы,после измельчителя.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
clone-7719 пишет:
"toha" пишет:
Андрюха,а диски со стойками БДФ-2.4 еще не прикупил?-по моему как вариант на плуг подходяший!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"rulja" пишет:
Привет Руслан,нет ещё не купил.Стойки с БДФ на другое задуманы. smile3
Стойку с БДФ прийдётся жёстко крепить(тогда не отрегулируешь например по высоте)...или переделывать.Так зачем усложнять себе жизнь и резать новые детали...когда к стойке предплужника проще прикрепить диск со ступичкой.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"toha" пишет:
!Есть мысль поставить вместо предпужников выпуклый диск паролельно лемеху. Может ктот пробывал,такой вариант-отпишитесь.
Я пробовал ставить выпуклый диск ,только он ставиться сверху отвала и немного под углом к нему,он перерезает поднятый пласт как-бы надвое и вращаясь сбрасывает верхнюю,срезанную, часть в борозду,при этом работает как углосним.Если его немного опустить -срезает больше ,поднять -меньше, http://youtu.be/kC2F5CgcY8M. Ссылка на видео.
: Іллін
30.12.2012 - 11:40
: 610
Здраствуйте ,,,, плуг на видео работает красиво ...вариант неплохой. good
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Батя и сыновья" пишет:
Это для наглядности ,у меня плуг однокорпусный ,на его я и ставил такой диск,нашел это видео и себе попробовал это делать-нормально работало на окультуреных участках,а как поведет себя на целине не пробовал не знаю.
