Самодельный плуг. Страница 58 из 103
Ну вот всё стало на свои места.Колея на вид 1500(на последнем фото точно) и ширина захвата ихних плугов не сильно больше за наш ПЛН-3-35.У меня на МТЗ-82 колея на 1500 и захват выставлен как раз по краю следа(а может и больше -не помню) левого колеса трактора.
Захват корпусов у них меньше,больше корпусов....и как говорит Руслан(у него плуг по такому же принципу)-лучше дробление почвы.
То же склоняюсь, что почвы легкие. На ю-тюбе масса роликов, где после уборки зерновых по стерне они идут культиватором с С или S-образными лапами и глубиной сантиметров 12 где-то. Вроде Беларусь рядом с Польшей, но я свой культиватор по стерне даже гидравликой так не дожму.
Также замечал что корпусов много а за трактором след не забираит... Т-40 также у них тянет 4 а след не забираит а наш плн-3.35 забираит за сорокетом
Прикольные дисковые углоснимы!
Большинство польских плугов сделаны с захватом корпуса 30см. Тоесть 30х4=1,20м; 30х5=1,5м; 35х4=1,40м. Но блин-у них песок!
У меня последний корпус обрезает по внутренней стороне левого колеса. Колесо 13,6"=~35см. Колея 1,55м. 155-35=1,20. Тоесть захват не больше 1,2м. на четыре корпуса,а по факту ~1,10-1,15м. Потому как правое колесо идет не строго у бровки борозды,а плуг в зависимости от почвы,может по разному отклоняться в лево.
мужики они же чугуные если корень попадет какой отламываются на т-40 такой таскал раньше а так пашут нормально не знаю может у вас какие нибудь другие фото кинте посмотрим![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
на Т25 тоже был скрутил один винтом,ну а пашут они отлично!
Так.....а если усилить,в каких местах они слабже всего? Думаю если по левой стороне пластину 20,типа как стойку в ПЛН советском а лемех и полевую сместить.....
Алексеевич добавлять нужно если к т-25 то да см25 иначе будет забивать и по ходу расставлять см на70 и будет нормально а родные стойки не пойдут слишком короткие к сожалению фотку не выставлю так как видел в другом райене но пашет отлично без замечаний.
Во,понял,спасибо Николай,да,для Т25,пластины-стойки к корпусам на болты планирую или как-то,только не на сварку..
Уважаемые коллеги прошу прокоментировать
Видео на ютюбе 4 ролика кликнуть плуг Терса
А я в этом году пасыпок ж/б от столба электрического (отбит был чуть ниже уровня земли) нашел. Хорошо тракторок Т-25 слабенький, так ничего не сломал. А хозяин огорода говорит, что забыл предупредить о нем.
вово всегда так ничего нет а потом ой я забыл
Я так осенью пень недогнивший на соседском огороде нашёл. Ну более менее без последствий.
Я тоже когда то на шабашке пахал ещё старым плугом,две грядки и межа между ними по прямой(отдал ему сосед),так хозяин говорит "паши вместе с межой"...после четвёртого прохода(а я как чувствовал-газ сбрасывал перед межой) трактор встал и гребонул четырьмя колёсами.Откопал-буровая труба в меже,ничего не согнул и не сломал.
У того мужика было сделано с 200-го швелера свареного в прямоугольник но буква п была обрезана по миниму гдето по 2 или 3 сантиметра оставил и сварил в месте и крепление на стремянках по моему газоновские только перегнутые под добавку и у него получилась возможность регулировки растояния меж корпусами по ходу мне понравилось все культурно и надежно сделаете Алексеевич там все просто железо само подскажет.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Все нормально не получается у того кто ничего не делает но есьть один вопрос зачем стоит дисковый нож и почему он под углом или я что-то недосмотрел в рабочем положении он должен стоять вертикально .Вы проделали огромную работу спасибо за фото кто-то из ребят поднимал вопрос о дисковом плуге .В работе его уже испытывали прокоментируйте какая глубина удельное сопротивление и с какими тракторами можно агрегатировать.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я пахал 3-ри года назад участок ровный, прошел первый раз - ничего, второй до половины и обо колеса загреблись, назад сдал выехал п
ц - лемех согнул в двох местах, плюнул сказал открывайте ворота и поехал домой (остальным клиентам сказал буду утром). Приехал смотрю кроме замены лемеха стойка под углом, рама розошлась, хорошо тесть был дома за вечер раму с помощью молота и самодельного колуна (тесть делал на заводе отличная наставка) раму подровняли, лемех заменил, отрезали два куска прута диам. 40 мм по размеру вставили, прихватили. Созвонился со знакомым сварщиком (мастер
), стрелу на 4-00 (утра), приехал - обварил, говорит можеш меня поздравить у меня день рожденье
, и в бой. Той бабке где х
ю споймал - подошла была, сказал - нивжизнь, как хотите, после того подходит но я культурно посылаю на..
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я бы не советовал брать отвалы там стоят слишком назад наклонены будет плохой оборот пласта это раз как уже говорили опорное колесо узкое это два да и рамка там сделана по детски ну а выбирать Вам.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
И правильно Саша делаеш это равносильно что водолазу перерезать воздушный шланг бывало и у меня такое ремонт обходился в три раза дороже чем огород.
Я так понял,что диски выполняют несколько иную функцию,но и как дисковый нож тоже работают. Диски выполняют ещё роль отвала как у вырезных корпусов. Тоесть оборачивают только ветхий слой пахотного горизонта. Такой плуг хорош к применения на полях с малым слоем плодородной почвы+ещё измельчает жниве. Вообще агрегат зачетный,я бы только ему ещё добавил бы регулировку направления качения катка. С помощью изменения направления качения катка,можно снижать нагрузку на полевые доски и в целом повысить КПД агрегата.
Отвечаю на ваши вопросы что то за диск стоит под углом изначально когда я его сконструировал я поставил плуг возле борозды и этот диск выполнял роль маркера но мы начинаем пахоту уже по заморозкам изморозь сырая трава трактор буксует я поставил как и положено правое колесо в борозду и дело пошло так что этот диск и на х.. ненужен я его снял агрегатируеться этот плуг ЮМЗ или с МТЗ глубина вспашки до 40 см удельное сопротивление на30%меньше чем в отвальных плугах работает если можно так сравнить трехлинейку с автоматом калашникова в2012году30апреля я спахал и 1мая посеял подсолнух рядом была дисковка все это было засеяно одним приемом по пахоте урожжай был значительно выше 23октября спахал посеял озимую отличные дружные всходы в данное время этот агрегат пашет крымский полуостров продан изготавливаю следующий более подробная информация на странице 8 нашего сайта и на ютюбе 4 видеоролика и с ЮМЗ и с МТЗ
Я каждый год в огородах штук допятка выворачиваю банных фундаментов, фундаментов от каменух. Раз заброшеный колодец вырыл (у хозяев глаза по медному тазику были, сейчас этот колодец восстановлен). Ну и самый убойный фундамент (заливной) поймал в 2007 году (оборвал бугеля у плуга, так что плуг от центральной тяги чуть в кабину не зашел) отломило лемех 2 корпуса, стойка выдержала, на собственном лбу абалденная шишка).
А какой захват плуга?
Как регулируете глубина? На плавающие ли пашите?
У меня Т-25, у него здоровья нехватит плуг изуродовать (если плуг нормальный). У меня крепление стойки корпуса к раме немного потянуло. Пришлось открутить стойку и кувалдоскопом подравнять крепление. За час управился без посторонней помощи, но на будущее буду повнимательнее.
Спасибо Николай, я почему про пластину,боюсь не хватит прочности самой чугунной стойки-корпуса,вот и хотел её как несущую стойку сделать а крепление её к раме на подобии ПЛН,только тогда корпуса уже неподвигаешь.И ещё, мои корпуса с однокорпусных плугов вроде и крепление уних горизонтальной площадочкой с двумя отверстиями и двумя пазами-так? Было фото,только не найду сейчас....
Вот с такого вроде, ПП-28 до 18 см глубина,глубже пласт не укладывается в борозду видимо или запас прочности.Плуг пароконный.
