Самодельный плуг. Страница 22 из 103
Привет борону лучше самодельную сделать из толстостенной трубы или рельсу вложить в простую трубу и от бороны наварить зубья и подвесить на цепях только смотри чтоб перекрывала все корпуса если надо могу фотки сделать своего плуга только после завтра завтра уйду на сутки сейчас уже темно у нас 00:24
у меня вот так свареная рямка вместо стоит гидроцылиндр (на то время был в ремонте) удобно не нужно вылазить с кабины если гдето пашеш возле заборов та и так в транспорте борона не выходит за рамки плуга
А у меня борона под отвалом просто в доль забора еду на малых чтоб не выныривала из под отвала и всё
Так ето норма для т-25 на 30см он пахать не будет а на 25 легко только нужно чтобы лемеха где режущая часть были толщиной не более 1мм тогда трактор будет бежать нормально если они толще берется болгарка с шлифовочным кругом и подправляется только там где больше 1 мм удачи.
Это можно сделать но тогда нужно ставить упоры что бы не разгибалось назад.
У меня тоже Андрей только не механизировано.Преимущество в том что под любым забором идеш в притык.И в любую щель залазиш гарит по ширине то маленький.
для таких целей и делали вот сфоткаю в етом году пока ещо не пахал сыро
Мужики интересует такой вопрос, сколько стоит вспахать 1 сотку в вашем регионе (Украина)
В России, где как. В деревне у нас пашут 45 руб, но у нас и участки у людей 25-30 соток. А ближе к городу там от 90-120 руб., но участки 10-15 соток.
Сосед искал радиатор на МТЗ-80 и нашёл вот такие плужки. Просят 500 руб. за шт. Я так понимаю, что это корпуса к мотоблоку шли. А если приварить стойки к ним и сделать 2-х корпусный плуг к минитрактору. Кто скажет будут они пахать, или только для копки картофеля?
Спасибо. А задний уголок не ломает??? На фото плохо видно. Его чем то усиливали?
Спасибо, буду благодарен.
Спасибо. Если можно фото сверху...
Спасибо. Упоры буду ставить сзади отвала, от отвала к полевой доске.
Здравствуйте!
Вопрос к специалистам. "Плужная" тема. Хочу сделать "отвал наоборт".
Цель - убрать кочки на целинном участке (кочка 2*1*0,3метра примерно) + расчистить площадку под фундамент, глубиной см 20-30.
Копать лопатами - не выход. Трактор ЮМЗ-6 есть. Идея такая, 3 тяги из 80 профиля или чего то подобного, длина тяг метр - полтора, цепляется к навесному устройству в тракторе. К тягам приваривается пластина, типа бритвенного лезвия, трактор идет - пластина врезается в землю, земля отрывается, и потом её можно спокойно перекидать. Ширина "захвата" или "отвала наоборот" см 50-80 достаточная бы была.
Настоящий отвал найти не могу, дороги они, да и продают их обычно в комплекте с эксковатором ЭО2621 на базе ЮМЗ :)
Из чего бы сделать пластину? Скорей всего на вторчермете надо искать, трубу или половинку от кислородного балона можно взять.
Кто то, что то, делал ли подобное?
У меня с мотоблоком МТЗ шел такой плуг. Стойка у него слабая. Я свою усиливал. Мотоблок "дурной", гнет. А к самому плугу (у меня) претензий нет. Пашет хорошо.
Но пашет конечно не в таком состоянии, как на фото выше
Будет пахать без проблем, если правильно сделать. А для копки картофеля, отвал снимается. Вместо отвала ставится, как бы передняя часть отвала(грудь) , с наваренными на неё прутками для просеивания земли.
Може такое подойдет: на Т-25 рыл две паралельные канавы под дорожки для вьезда автомобиля. Ширина 2х50 см, глубина 40 см - пока трактор не сел на "пузо", длина 20 м. Навеска - швеллер 200 мм, чуть шире трактора, ножи из простого железа 10 мм толщина - режущая сторона откована в кузне, 100 мм ширина, изогнуты буквой п вверх ногами. Доварены стояки из трубы. За один проход снимал 5 см, через два прохода подчищал вручную - пол дня работы.
на следуйщих выходных зделаю когда начну пахать
Покупал мотоблок с таким же плугом. По паспорту "плуг-выкопщик навесной ПВ-1". Даже заводской номер есть на нем 65164. Еще давался сменный отвал-выкопщик, но я ни разу им не пользовался. А так плуг не плохой.
Вопрос в самую точку. В прошлом году (пахал Т-25а + ПЛ-2-30) где-то 0,6 - 0,7 у.е. (Беларусь), в этом году даже и не знаю (у нас дизельное топливо подорожало сильно). Дачников у нас ни каких нет, одни пенсионеры. А сколько Вы берете?
Примерно 2-2,5 у.е. (зависит от участка) на полях участки по 6-8 соток, и по дворам 5-6 соток. Цены прошлогодние, с новыми пока не определились (еще не пашу)
аналогичная цена
Привет как смог сфотал ! только когда плуг навешан борона у меня дальше под отвал уходит, сейчас на фото мало зубья в землю воткнулись! Когда выезжаю с огорода остается пол покрышки след ,а к забору подъезжаю лишь бы колесом не цепонуть!
Добрый день. В прошлом году пахали по 12 грн за сотку.
Привет унас пахота ещё не началась но соляра по 27 руб сколько по вашему будет Но похота у нас была в том году весной 90 р ,а осенью 100 я брал потому что солярка встала из 25 \ 27!
Унас весной было 15грн осенью14 сейчас 16грн на выезде а по месту 15грн .
Посмотри на мои фото и сделай так чтобы швелера стояли в паралель по направлению к пашне соедини их вместе и они будут при подьеме тянуть на себя борону захочеш сделаеш на гидроцилиндре только нужно чтобы было крепление на бороне так как у меня на фото на заднем конце бороны так сделай и спереди размеры посмотри визуально у меня средняя борона и добавлено ещё 2 волны.
Спасибо за информацию.
