Такому домику требуется снаружи обкладка кирпичом и желательно в его толщину.А ещё бы дополнительно между кирпичом и каркасом воздушная подушка или утеплитель.....А существуют ещё старинные материалы-например саман.Если правильно использовать то летом прохладно,а зимой тепло и больше ничего не надо.
Рыбачёк, чем же отличаются такие каркасники от обыкновенных, которые наше старшее поколение(дядьки, тётки) строила на дачах? А ни чего, двадцатник точно отстояли, и ещё столько отстоят, если ещё решить вопрос толщины стен-утепления, топить круглый год, решить изначально вопрос фундамента, чтоб не болтались на всяких чурках( ещё и болота у многих) Но строили кто из чего, где что спёр. Обиты все доской, или вагонкой, а у кого и подручными-фанерой, ещё какими щитами. Просто не старались тёплыми делать-ведь на лето. Стоят родные. В чём разница?
"amazonka2011" пишет:
Рыбачок! а у нас( на севере) строят сейчас такой дом ,каркасно -щитовой ...2хэтажный многоквартирный ..по какой то канадской технологии...ужасть! wacko2
А у нас такие многоквартиры уже лет по 5 стоят. Если не электроотопление(с коим вылетишь в трубу), народ не жалуется. Может и не разбирается, но просто живёт и пока ни чего не обнаруживает плохого.
ну дай бог !! если все хорошо ..народ будет к осени уже вселяться ..посмотрим ,как отзимует ..вроде как хвалили очень ,что дешево и просто ..в Петрозаводске уже настроено немало ..поживем -увидим !
Вот что нашел по срокам службы домов
_________________________________________________________________________________ http://forum.nedoma.ru/topic27342.html
Нормативный (расчетный) срок безаварийной работы конструктивного элемента определяется как максимально допустимый срок работы несущего элемента под статической нагрузкой. Нормативные сроки эксплуатации зданий в целом и конструктивных элементов в отдельности установлены «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий» и утверждены Госстроем.
Нормами для жилых зданий установлено шесть групп капитальности:
I каменные, особо капитальные; фундаменты каменные и бетонные; стены — каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия — железобетонные;
II каменные, обыкновенные; фундаменты – каменные; стены - каменные (кирпичные) и крупноблочные; перекрытия — железобетонные или смешанные (деревянные и железобетонные), а также каменные своды по стальным балкам;
III каменные, облегченные; фундаменты — каменные и бетонные; стены облегченной кладки из кирпича, шлакоблоков и ракушечника; перекрытия — деревянные, железобетонные или каменные своды по стальным балкам;
IV деревянные, рубленые и брусчатые, смешанные, сырцовые; фундаменты — ленточные бутовые; стены — рубленые, брусчатые и смешанные (кирпичные и деревянные); перекрытия — деревянные;
V сборно-щитовые, каркасные, глинобитные, саманные и фахверковые; фундаменты — на деревянных стульях или бутовых столбах; стены — каркасные, глинобитные и др.; перекрытия — деревянные;
VI каркасно- камышитовые и прочие облегченные, нормативный срок эксплуатации 15 лет.
Здания первых трех групп капитальности относятся к опорному жилищному фонду с нормативным сроком эксплуатации 100—150 лет, здания последних трех групп капитальности — к неопорному жилищному фонду со сроком эксплуатации от 50 до 15 лет.
_____________________________________________________________________________________
Рыбачок пишет:
Но не забывайте, что срок службы каркасных домов самый маленький (20-25 лет).
действительно, мало, и совпадает с приведенной выше цитатой, однако если рассматривать деревянные дома с датой постройки до 1961 года, срок их эксплуатации полностью истек, а если рассматривать варианты домов с
датой постройки до 1986 года, срок оставшейся эксплуатации будет равен сроку службы каркасного дома.
в то же время относительно панельных хрущевок в основном находится цифра около 30 лет
_____________________________________________________________________________________ http://www.uprawdom.ru/news/633.html Но, в то же время, срок эксплуатации панельных зданий - 30-50 лет - для строительных сооружений время совсем немного.
Срок эксплуатации каркасных домов 20-25 лет. Насчет ветров - все зависит от качества столярки (окна,двери). При этом не забывайте о системе вентиляции. Если сделать герметичный (непродуваемый) дом, то необходима эффективная система приточно-вытяжной вентиляции, чтобы было чем дышать в этом термосе.
С саманом в Карелии могут быть проблемы:
1 Где взять солому (тростник и т.п.)
2 Саман боится высокой влажности
3 Для карельского климата толщина самана должна быть полметра.
Я бы в каркасном доме жить не хотела, предпочитаю нечто более капитальное. А вот построить такой хлев давно есть задумка. Просто и по времени, и по финансам не потяну кирпичный хлев, а старые бревенчатые понемногу приходят в негодность. Надо что-то на замену строить. Думала о каркасных сооружениях. Что скажете?
Для Игоря Т .
Насколько я понял Вы пытаетесь сравнить стоимость нового дома и старого.
Почти всегда старый дом будет дешевле, НО по современным СНиПам ни один из них не пройдёт, ни по теплосбережению, ни по инженерии. Да и строили раньше по умному : маленький зимний дом с низкими потолками (меньше обогреваемый объем) и побольше летний дом (времянка, летняя кухня). Захотите ли Вы так жить ?
А касаемо нового дома по моему выгодней один фундамент и одна крыша, но два этажа, чем два отдельных строения. А на зиму (если надо) второй этаж можно закрывать и не отапливать (но это надо предусмотреть на стадии проэктирования).
Здравствуйте, Инна ! Как делишки, мошку одолели ?
Хлев по каркасной технологии это самое то. Только внимательнее отнеситесь к выбору утеплителя. Пенопласт и крысы (мыши) вещи не совместимые. На базальтовые утеплители тратиться тоже вряд ли стоит (всё таки не жилой дом). А вообще надо смотреть по ценам в вашем регионе. Самое дешевое - засыпка опилом, но надо предусмотреть возможность подсыпать его после усадки, да и грызуны могут там обосноваться(если не добавить в опил цемент).Пиломатериал у Вас должен быть не дорогой. Так что давайте исходные данные (лучше в личку) и посчитаем.
Мошка сама отлеталась, вроде. Комары б еще в спячку ушли, совсем хорошо бы стало)))
С мышами и крысами мне уже хватило приключений. Плавали - знаем. Не дай Бог... Лучше сразу предотвратить их вселение.
Опилки у нас бесплатно на лесопилке можно набрать. Поэтому интересно узнать про опил+цемент.
В интернете видела предложения по сэндвич-панелям, интересно, насколько они хороши? Есть Москва и Питер. http://www.kuzinainfo.ru/category/sandwitch_panels http://stroydomsnab.ru/ceny
Правда, там их для домов рекомендуют, относительно хлева надо продумать вентиляцию посерьезней. А так - тепло, быстро и сравнительно недорого...
Вот еще какие стройматериалы есть в Пскове: http://www.teplopskov.ru/
Это конечно уже дороже панелей, но кажется уже вполне подходит для строительства дома... Во всяком случае, реклама красивая. Звучная.
Согласна, такую же идею вынашиваю. Конечно, для двух этажей надо фундамент посерьезней - нагрузка больше, но на крыше точно сплошная экономия выйдет.
С отоплением второго этажа я бы не стала связываться, сделать его летним - самое оно.
По первым ссылкам.
Под умным словом пенополистирол скрывается обычный пенопласт. Цена м2 1100 руб. Если брать пиломатериал по московским ценам (6500 за м3) 1м2 каркаса (без утеплителя) обойдется рублей в 400 плюс работа плюс холявные опилки перемешанные с цементом итого максимум 700 руб за м2.
По второй ссылке.
Задумка неплохая, но нет технических характеристик (коэф. теплопроводности, коэф. паропроницаемости общий и по слоям). Сам из такого не строил, извините.
Воронежскую область окупировала тля.Она поражает бахчу,огурцы,яблони и кабачки.Искра(препарат против тли)не эффективен.Порекомендовали "Калипсо",но я не пробовал.Использовал "Рогор-С" и это помогло,но срок
неиспользования продукции после применения длителен.Но хоть эту гадость уничтожает.
Расскажите, знающие люди, что-либудь о срубе. Моя подруга на днях рассказала мне, что можно преобрести сруб с местной лесопилки 120 квадратов (вместе с жилой мансардой) за 420 тыс руб. Это стоимость только лесопилки. Доставка и сборка, как говориться, своими силами и за свой счет.
Дерево на сруб - сосна после прошлогоднего лесного пожара. Файлы: pa260008.jpg
что значит после прошлогоднего пожара?? сосна -это хорошо ,по цене вроде нормально ..а материал уже сухой ..ну то есть уже высохли бревна ??? строить ведь тоже надо с умом ,знающих людей приглашать ,это очень серьезно -ставить хату на фотке так все здорово
Я не знаю как поведет себя горелая сосна в срубе. По тому и спрашиваю. Сама бы я предпочла бы дуб, но стоимость будет явно другой.
К тому же прошу заметить что в стоимость не входит доставка. А это около 6 машин длинномеров за которые стоит платить тысяч по 3. Собрать сруб то же недешево. Если первые бревна можно положить с помощью друзей-товарищей, то последнии (по 6 метров) одной мужской силой не обойдешься. Надо нанимать кран.
да Валерия вы правы!! горелая сосна не нужна ..ведь дом строиться на века ...а не на пару лет ..в вашей местности наверно дешевле будет из пено шлакоблоков ??
Ой,не говорите! Просто кошмар и ничего ее не берет. Химию применять не хочется особенно на огурцах, может кто знает эффективное средство против нее. Типа горчица, настойки чеснок и пр.
Много--уважаемая наша Валерия Юрова....поведайте воронежцам, нам то есть...особенно мне..я у вас как кость в горле....блондика ни как...чё за выброс был во вторник на прошлой неделе в Нововоронеже, что у нас после дождя вся трава в белом налёте была....скот пострадал в Новоживотинном,в Гвоздёвке, в Ямном, в Медовке директор фермы вообще запретил на три дня скот выгонять...мелкий скот удалось спасти...а вот с крупным проблемы имеются....
Я на огурцах и укропе пользуюсь таким средством.На терке тру хоз.мыло(желательно старое,еще советское,темно-коричневое).Заливаю водой,чтоб мыло растворилось,на солнышко выставляю.Потрошу пару-тройку пачек самых дешевых папирос(Прима,Ватра и др) заливаю горячей водой,и ставлю кипятить(минут 15-20)(вонь конечно,но что делать).Потом смешиваю с мыльным раствором и как остынет брызгаю веником по листьям,под листья,как бы мОю.Три дня назад так сделала,пока тли не видно,но думаю через недельку еще повторить.Хуже не будет.
да ,да или еще раньше были пачки махорки ,такие по 100гр. продавались ,это тоже пойдет вместе с мылом...у меня тоже бывает тля иногда ..но насколько я знаю виновны в этом муравьи ..давить гадов сначала этих надо .а потом уже следствие ..муравьи тлю разводят и на зиму прячут в муравейник ..тля для них как дойная корова -её щекотят и она ,видимо "от смеха" выделяет сладкое вещество..что муравьям и надо ...
Вчера брызгали огурцы смесью настой травы(такой вонючий)+мыло хоз. и чесночка потерли, сегодня все живы здоровы.Еще прочитала , что надо на ведро воды добавить кружку соляры и мыло и этим брызгать,но наверное огурцы будут потом вонять?А папиросами попробуем сегодня.Про муравьев мы знаем и на все деревья сделали ловчие пояса с клея,так все деревья стоят чистые,а вот на огурцах,кабачках и пр. такие пояса не реально сделать, вот и мучаемся.
"Вонючкой "вообще то не брызгают,а поливают.Это удобрение.У нас 200л бочка,там трава(крапива,стрелки чеснока,сорняки разные),помет козий,куринный,чай спитой еще добавляю,золу и все это бродит-воняет.Раз в неделю этой бурдой поливаем.Литровую банку жижи на 10 литровую лейку.
Мы тоже вонючкой поливаем, но вчера посоветовали побрызгать ею.Мы еще те огородники , кто чего советует, то и выполняем. Так хочется от этой гадости избавиться (от тли).А тут еще фитофтора "нарисовалась",вроде и сухо и посадили не густо,а помидоры начали ржаветь и портиться, а брызгать наверное уже нельзя, ведь помидорки начинаем кушать?
вот нарыла в инете вдруг поможет:
l Для того, чтобы избежать фитофторы на помидорах, очень важны профилактические мероприятия, например опрыскивания медьсодержащими препаратами (медный купорос и др.), настоем чеснока через каждые 2 недели. Первый раз по рассаде, второй - перед высадкой ее в грунт, третий - через 2 недели после второй обработки. Во влажные годы кусты обрабатывают 4-5 раз. Можно использовать следующий состав: 1,5 стакана мезги чеснока вместе с марганцовокислым калием настаивают в ведре воды. Такого настоя на каждый куст необходимо по 0,5 л. Некоторые огородники при первых признаках болезни обрабатывают плоды 10-процентным раствором поваренной соли. В результате на плодах образуется защитная пленка, препятствующая проникновению гриба - возбудителя болезни.
l Для борьбы с фитофторой пользуется популярностью у огородников следующий рецепт: 1 л перебродившего двое суток кефира размешивают в ведре воды. Полученным раствором опрыскивают растения через 2 недели после высадки на постоянное место, а затем каждую неделю. Такой простой способ позволяет предупредить появление фитофтороза довольно долгое время.
l Еще один интересный метод профилактики фитофтороза - при помощи тонкой медной проволоки. С телефонного кабеля снимают изоляцию, зачищают медную проволоку наждачной бумагой. Затем кусочком медной проволоки длиной 3-4 см протыкают стебель растения (внизу) насквозь. Концы проволоки загибают вниз. Но нельзя скручивать проволоку кольцом вокруг стебля!
l Все большую популярность в борьбе с фитофторой получает гриб-трутовик. Подсушенный гриб измельчают острым ножом, заваривают крутым кипятком (на 100 г гриба берется 1 л воды), остужают, процеживают через марлю. Кусты томата и картофеля опрыскивают при первых же проявлениях болезни на листьях, через 2 недели обработку повторяют.
Чтобы выработать у растений томатов иммунитет против болезней, применяют отвар хвоща: 100 г сухого (150 г свежего) хвоща кипятят 30 минут на слабом огне в 1 л воды, полученный отвар разбавляют в 5 л воды и опрыскивают растения.
l Если до сбора плодов томата остается мало дней (20 и менее), против фитофторы можно применять только безвредные способы защиты. Например, такой: в литровую банку наливают 100 г нежирного (отстоявшегося) молока, доливают водой до 1 литра и капают 1-2 капли йода (но не больше!). Полученным раствором опрыскивают кустики помидоров. Йодный раствор уничтожает микробы, ускоряет созревание плодов.
Вместо всяких вонючек предлагаю лучше приобрести гуматы калия-это экологически чистие удобрения.К примеру один из многих препаратов Новосил.Его требуется всего 30 грамм на гектар и добавлять можно на картофель вместе с ядами от жука.Рекомендуется применять трижды.И вообще сейчас продаётся очень много внекорневых подкормок для разных культур,а также имеются универсальные-которые как увеличивают завязь так и улучшают товаропроизводительность культур.
У нас та же беда с тлёй, паутинным клещом и прочими гадами-вредителями... Огурцы, дыни, перцы обрабатывала препаратом "Фитоверм плюс". Вроде пока приостановилось размножение вредителей, через неделю побрызгаю ещё.
Для Игоря Т .
По первым ссылкам.![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
По второй ссылке.
на фотке так все здорово ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
http://www.chrab.chel.su/archive-uro/24-07-02/4/A193180.DOC.html
А мы сегодня побрызгали ХОМом...и чего ...теперь нельзя помидоры вообще есть,или через 20 дней можно? Блин.....
ой Цыпа ,вот тут я не знаю чего делать, в такой ситуации не была ...может люди знающие подскажут чего дельного![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
По секрету. Собачий шампунь против блох.
Согласна тпро шампунь от блох...........
ИСПЫТАНО![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
