Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 1000 из 1021
30609 сообщений
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вроде ц75-200.на крышке должно быть написано.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
777nik пишет:
А от гц 75-100 чем отличается dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
ход штока.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
zmeiT-25 пишет:
777nik пишет:
ремкомплект один на них
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Виталий 68 пишет:
ход штока.
thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
777nik пишет:
zmeiT-25 пишет:
777nik пишет:
thank_you
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
Народ в Алтайском крае на АВИТО висит объява о продаже б/у заводского куна, по виду новье.
Принт скрин выставить не могу, Алтайский край, Табуны.
Их там изготавливают ! http://azas.su/catalog/item/32-pu-12
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Виталий 68" пишет:
ход штока.
Ход штока у обеиз 200 мм. Различаются диаметром. ГЦ-75 - 75 мм, ГЦ-100 соответственно 100 мм.
"zmeiT-25" пишет:
Вытащите поршень и штангелем померяйте гильзу. Сколько получится такой цилиндр. Может быть и 80 и 90. Такой ремкомплект и просите в магазине. Они разные.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Вовий пишет:
"Виталий 68" пишет:
ход штока.
"zmeiT-25" пишет:
Нет отличаются ходом штока, вы путаете с ц100-200.И открывать и мерить не надо на верхней крышке есть маркировка.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"777nik" пишет:
Не отличаются ходом штока
Я и говорю ход штока одинаковый. различаются диаметром.
"777nik" пишет:
Хорошо когда цилиндр новый. И добросовестного производителя, который маркирует свою продукцию.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
тут человек спрашивает чем отличаются ц75-200 от ц 75-100 а у них ход штока 20см и 10см
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"777nik" пишет:
Пардон, был неправ. Невнимательно прочитал.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Так и понял. hi
v-a-d-i-m
почему после прохода плуга засыпает борозду землею со стороны не вспаханного поля , как это устранить ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
v-a-d-i-m пишет:
Попробуй поставить широкую полевую доску,может поможет
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Всем привет. На днях вспахал огород после трави. Трактору пришлось очень тяжело на третей не везде тянул приходилось включать вторую. Пахал не глубоко(20см) так как дальше белая глина. Вопрос, кто на какой скорости пашет и с каким плугом?
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Саша8311 пишет:
Всё зависит от состояния почвы,пашу от 1до 3й передаче, плуг Л-101,бывает и с блокировкой и без неё,сейчас у нас дожди зашли пахота стала, как в пословице;Дождик пойди родной,сделай выходной laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Саша8311" пишет:
Обычно на третей пашу. Один год влажно было, на второй пахал. Целину думаю на третей слабо будет пахать. У Вас так хорошо трава запахивается, что дерна не видно. Обычно целина пластами идет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"djenym" пишет:
2,5 м3 - 3,0 м3 не больше
"djenym" пишет:
даже если 3,0м3 то 3х800 кг итого 2,4 т
брёвна по 3.10см в прицеп по под счётам на пилке, больше 4 кубов, считал не я так что dntknw это деду считали и он пересчитывал, так как куб у них распустить 45 вечно зелёных
: Беларусь Орша
03.06.2013 - 20:47
: 195
Народ, кто подскажет, как узнать марку плуга?
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Саша8311" пишет:
Я пашу такимже плугом Бомет, очень нравить как он пашет, даже целину. Передача вторая или третья, в зависимости от почвы, глубина примерно 20-22 см.
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
Всем добрый день! Собираюсь приобрести заднюю резину и возник вопрос широкая 10-28 подойдёт на диск от 9,5-32 или есть вариант?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Саша8311" пишет:
"Саша8311" пишет:
У меня такой же поляк, только красного цвета и отвалы немного отличаются, пашу в основном на третьей. В прошлом году кое где и четвёртой получалось, а в этом году дожди, иногда и третьей тяжело.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Лёнь" пишет:
Нет, диски нужны другие. Я тоже хочу перейти на широкую резину 10-28, но придеться покупать еще и диски по нее.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
"Ильич 44" пишет:
Я на первой однокорпусным заводским и то с чёрным дымом. Но я грешу на поршневую и топливную. Сейчас поменял поршневую и поставил УТН. Без переделок не обошлось, пришлось выставлять зажигание. В выходные буду пахать сравню.
v-a-d-i-m
"Лёнь" пишет:
под резину 10-28 , 11.2-28 , 12.4-28 нужны диски 9-28 , тут без вариантов , на диск 8 -32 такая резина не пойдет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
Евгений приветствую!!!я смотрю ты на родной резине следовательно вопрос какие работы выполняете на родной а какие на широкой???
сечас всё на родной, так как одно колесо доновкое продырявил, ещо с весны, а так закрытие влаги на доновской, культиватор так же на ней, с погрузчикам на ней так же отлично, не идёт не в какое сравнение с родной узкой, да и ездить на ней приятней чем на родной
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Саша8311 пишет:
Регулировка плуга зависит на скорость
: Чупа
17.02.2010 - 15:53
: 130
Всем здравствуйте,вчера ехал на тракторе стал поворачивать раздался хруст с правой стороны вылез осмотрел ничего не обнаружил решил ехать дальше стал трогаться трактор поехал при движении прямо тишина при повороте на право хрустит решил оставить трактор до утра ,сегодня приехал под домкратил кручу колесо хрустит снял колесо разобрал бортовую подшипник на валу который идёт с коробки со стороны колеса раздавило на несколько кусков а второй который за шестерней тоже под замену , можно этот вал который с коробки вытащить чтобы заменить подшипник чтобы не разбирать коробку ? sad wacko2
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Вовий пишет:
"777nik" пишет:
"777nik" пишет:
На верхней крышке сегодня отмыл толи по толи п и п вверх ногами!!!!
