Евгений приветствую!!!я смотрю ты на родной резине следовательно вопрос какие работы выполняете на родной а какие на широкой???
сечас всё на родной, так как одно колесо доновкое продырявил, ещо с весны, а так закрытие влаги на доновской, культиватор так же на ней, с погрузчикам на ней так же отлично, не идёт не в какое сравнение с родной узкой, да и ездить на ней приятней чем на родной
Там пусто!!!купил комплект на 75 на штырь клапан с верху нет кольца зато другого диаметра допустим в самом поршне где шток одно лишнее и еще какие то все просмотрел их не куда совать dread но они есть а те что надо нет
Ц75 , 3 вида встречал, у одних на крышке два резиновых и четыре капроновых уплотнителя,у других один р и два к.
Мужики так знает кто можно вытащить полуось с бортовой из коробки и поставить назад не разбирая коробку
полуось до коробки никакого отношения не имеет , другое дело вал шестерня которая входит в дифференциал , чтобы ее снять нужно открутить бортовую вместе с рукавом от кпп и тогда уже разбирать
Покупал такой. Ремкомплект полный, все резинки менял.
У меня такой же!!!был и ни там не на фото этого кольца нет так же как и самого маленького колечка!!!
Самое маленькое у меня было в комплекте. А какого нету? Которое на поршенек клапана одевается? Так тоже такое было в комплекте.
Вспомнил о чем речь. Вы правы, на самый малый поршенек не было кольца.
А я уж было начал на ж пе волосы от злости рвать
Завтра сфоткаю свой ремкомплект. Они бывают разные. Я каждый год меняю на силовом. Больше года ни разу не выхаживали. Наверно вынос большой уже в железе. Сейчас у меня на 2 трактора 3 цилиндра, т.е. 2 стоят, а 1 на переборке. Очень удобно по времени. Вечерком с пивком сел перебрал потиху, а когда надо поставил и в бой...
Хорошо когда есть что в запасе душу греет а я пока разживаюсь необходимым
У меня это кольцо на поршеньке лопнуло, я с запасного ГЦ полностью клапан переставил. А потом на родной подобрал, не помню с чего.
Жаль что не помните я наших обдиральщиков объехал смог найти только похожего диаметра но тоньше думаю результата не будет....время покажет пока опробовать не с чем
Саша, вопрос к вам, углоснимы у вашего плуга изначально стояли над отвалами, или вы их переставляли?
Сам переставил. Так как стояли с завода мне не понравилось. На влажной глинистой земле плуг залипал. Пробувал без них - плохо запахивает навоз и сидерати. Сейчас вроде оптимальний вариант.
Ну что мягче это по любому
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Скорее всего порядок подключения: Подъём и Опускание
маркировка на крышке которая крепится на 6мм винтах
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
да самой жирной резинки клапана не было ни в одном рем.
украинский
Мужики так знает кто можно вытащить полуось с бортовой из коробки и поставить назад не разбирая коробку![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Я имею в виду тот вал который проходит через тормозной рукав
Вот еще как можно пристроить глушитель!
С авито взято!
откручивай бортовую вместе с рукавом от кпп
В таком случае вы везучий в отличии от меня![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
пе волосы от злости рвать ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА это не УРАЛ овские 15/20
http://storage7.fermer.ru/2009/10/38447/p7210231.jpg
Есть ли еще у кого такие какие там диски в ЗИЛовские вварены или![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
а я пока разживаюсь необходимым ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
думаю результата не будет....время покажет пока опробовать не с чем ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
