Всем привет. Такая промблема - при попытке завести трактор бывает очень часто, что щёлкает вк и всё. Никаких эмоций. Бывает заводится несколько раз подряд без проблем. Грешить на стартер мне совесть не позволяет, т.к. он новый (губана вроде как, ну так на коробке написано). А началось всё ещё со старым ст-222. Там вк мозги дурило - вк поменяли и ничего. То заведётся, то нет. Может ли такое быть при дохлом акб?, ну типа ток подаётся и даже вк срабатывает, а бедняга не могёт крутнуть мотор, ибо слабоват ток с акб? Или может коленвал становится так, что трудновато крутнуть?
Постмотрите внутри втяниваюшего реле контакты медных болтов, которые наружу выходят, там зачистить надо наверно, или просто клеммы акб окислились)))))
Попробуй кинуть + куском провода на прямую на вк,у меня была такая хрень, то крутит несколько раз то только клацает,перепаял все скрутки, контакты а оказалось на амперметре провод плохо был зажат и при нагрузке контакт пропадал и стартер только щелкал,закрутил и всё стало в норме,стартер Магнетон.
Устаревшая инфа! Прошлый век в прямом смысле слова.
"BELARUS" в данном случае просто бренд под которым "Союзтрактороэкспорт" продавал трактора по всему миру мощностью от 25 до 300 л.с. А богатым буржуям и бедным въетнамцам было по барабану на каких заводах их делали, как впрочем и мне все равно где сделан мой мобильник "SAMSUNG".
А где же ваш мобильник сделали?
У меня нокия-финляндия!
релюшку стартера проверьте, может зажата плохо или еще чего...
для начала нужно взять рабочий хорошо заражений АКБ и попробовать , если АКБ сел то только ВК щелкает и больше никакой реакции , ну а если дело не в аккумуляторе тогда где то плохой контакт в проводке .
хороший прицеп получился а размеры кузова какие вышли ?
Размеры 2,6*2,2*0,6 объём больше 3 кубов. Грузил ячменём почти под завязку, взял около двух тонн.
"silivon4ik" пишет:
А зачем столько инструмента? Самолеты в полетах не ремонтируются!
Чёрный ящик с ручками, закреплённый спереди, это баласт. Вешаю его для работы с навесным культиватором, вес около 100 кг. без него культивировать вообще не могу. Культиватор самодельный, тяжёлый, плюс навеска от ЮМЗ тяги длинноватые. Короче при работе передок задирает, а так самое то. Обычно я без него езжу, уж больно руль тяжёл с ним. А для инструмента ящик сбоку под передним окном.
Сегодня утром завожу трактор (как всегда на декомпрессоре, чтобы масло погоняло), и вдруг он без декомпрессора заводится, ну декомпрессор я выключил, обошел трактор и вот оно что(фото) потерялся палец тяги декомпрессора второго цилиндра. Снял тягу полностью, смотрю, а на первый цилиндр как все равно в холостую крутится этот механизм, хотя на втором с натягом и щёлкает. Вот теперь ВОПРОС. Как снять эти два механизма, которые в блоке? Я так понимаю болты выкручивать которые рядом с ними? Просто боюсь, что незнавши выкрутишь, да ещё западёт что-нибудь куда-нибудь. И каковы ваши предположения? почему на первый цилиндр этот механизм как всеравно в холостую крутится? Заранее благодарен!
Привет ! ВСЕМ ! Вот тут с Вами можно поспорить ! Хорошо около дома, а если в лес или как у нас в тайгу , связи нету и ещё если один. Пусть уж больше . чем меньше!
Всё это можно сделать и на токарном. Если интересно то завтра или послезавтра постараюсь сделать снимок. Писать просто долго. А я на клавиатуре только" собачий вальс" и умею играть.
Маэстро Ваш выход. Дед Владимир уже неделю пытаюсь представить как это возможно сделать . Уж пожалуйста раскрой секрет хотя бы в двух предложениях.
Виктор Алексеевич ! Я конечно глубоко ИЗВЕНЯЮСЬ! Но я так понял что это никому не интересно, потому и не тратил на это время. Окромя того что на клавиатуре я плохо работаю, у меня ещё и нет своего цыфровика. Но если Вас заинтересовало приложу все усилия! А в двух предложениях постараюсь. Принцып тот же что на горизонтально фрезерном. В патрон вал с резцами, и подпираем центром задней бабки. Гидробак вертикально фиксируем к резцедержателю, с помощью приспособы сделаной с двух уголков 100Х100 и 100Х160 и длиной по 250мм. Фиксируем их между собой сваркой. Чтобы (глядя с торца) напоминали букву "Т" со смещённой перекладиной. Эту приспособу зажымаем в резцедержатель(длинной стороной вверх) и чтобы она была паралельна валу с резцами. И на ней выставляем и фиксируем гидробак... И ТД и ТП. Не знаю понятно обьяснил или нет. Всё это мне легче сделать чем написать.
Большое спасибо!=)
что конкретно интересует?
сфотаю))))))
Да по возможности все,делать собираюсь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Если акб дохлый то вполне может быть
Смотрите массу на стартер. Или аккумулятор.Два стартера вподряд с теми же симптомами...
Мужики , кто как крепил снаружи ящики для инструмента? Есть интересные решения ?
Да тут обсуждали уже ранее и я фотки выкладывал, зелёный трактор, давно уже правда.
Как говорится мы строили и наконец построили. Мой прицеп:
Кстати на последнем фото видно ящик для инструмента.
Отличный прицеп!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Обычно они шли с гидроуселителем и не зависемым ВОМ, жаль что нам только заброкованные такие поподались
как обычно , все что лучше продают за границу , а все остальное своим
хороший прицеп получился1 хотя я не люблю одноосники на рессорах.
Прицеп красивый получился, толковый.
откручиваете болты и вытягиваете эти рычаги , там не чего не западет , на рычагах скорей всего уже выработка
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
рычаги будут выглядеть примерно так
" собачий вальс" и умею играть![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всё это мне легче сделать чем написать. ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А от чего кузов сам?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
