Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 944 из 1021
30609 сообщений
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Добрый вечер форумчане ! Заболел младший брат -ДТ-20 пробило прокладку под головой,может кто подскажет,где можно найти?
v-a-d-i-m-k-a
"Дед Владимир" пишет:
Но я так понял что это никому не интересно, потому и не тратил на это время
мне интересно , но без фото трудно представить что к чему , так что с вас фото fotku
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"v-a-d-i-m-k-a" пишет:
так что с вас фото
У Деда Владимира вспышка сломана . Вспышка справа Вспышка слева.
Владимир как по батюшки? В этом случае лучше настраивать по родному валу. Зажимать в центра вал продетый в бак. Крепить его на резцедерку. Потом вместо вала ставить бортштангу и растачивать, размер только не поймать точный И по факту делать втулки. thank_you
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Придумали же название конференции. А мне читается ОГРАНИЧЕННОЕ сельское хозяйство.
Вот примерно так
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
так что с вас фото
Уладимирович я по батюшке! По настройке по родному валу я с Вами согласен. По размеру конечно поймать точный трудновато. thank_you
27.01.2013 - 17:58
: 1147
safron пишет:
Вот примерно так
И здесь Вы усё правильно поняли. good
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
v-a-d-i-m-k-a пишет:
27.01.2013 - 17:58
: 1147
rulja пишет:
Ну могу понять с какого двигателя головка на снимке у Руслана, но по такому прынцыпу реставрировали посадочное место под распред вал на москвичёвских головках.
v-a-d-i-m-k-a
а я не пойму где резец ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7749
27.01.2013 - 17:58
: 1147
На этом снимке резец на валу , за второй слева постелью. thank_you Если я не ошибаюсь.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"zmeiT-25" пишет:
А от чего кузов сам?
ГАЗ 53 бортовой. Обрезал один пролёт спереди, стал короче на метр с лишкой.
v-a-d-i-m-k-a
как повлияет на работу двигателя поднятие давления впрыска форсунок до 170 - 175 атм , до этого было только 120 атм shok , теоретическую часть знаю , а как оно будет на практике , при том что топливный насос старенький dntknw scratch_one-s_head
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Увеличится мощность, двигатель станет приемистее, станет лучше заводиться на холодную.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
ВладимирТ-40АМ пишет:
Если насос в состоянии продавить! v-a-d-i-m-k-a, я так понимаю, что регулировать собрались только форсунки? Но если действительно отрегулируете насос с форсунками, то Владимир дал Вам полный ответ. К сожалению поношенные насосы редко выдают даже паспортное давление.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
"Дмитрий 69RUS" пишет:
откручиваете болты и вытягиваете эти рычаги , там не чего не западет , на рычагах скорей всего уже выработка
Спасибо! всё так и было как Вы сказали
v-a-d-i-m-k-a
"Bodryi" пишет:
уже отрегулировал , пока никакой разницы в работе двигателя не заметил
28.09.2009 - 23:30
: 16406
при накручивании давления в форсунках в вышшую сторону нужно и зажигания коректиревать, чуток раньше делать
v-a-d-i-m-k-a
"Яуген" пишет:
хорошо , посмотрю еще и зажигание
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Ильич 44 пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Спасибо! thank_you 7
v-a-d-i-m-k-a
подрегулировал зажигание , по ощущениям вроде и двигатель стал более оборотистым , и обороты как бы быстрее набирает , хотя и до этого было хорошо
: Луганская обл., с Нижний Нагольчик
25.02.2010 - 10:30
: 351
Вадим у него по паспорту 170 или 175 должно быть. Так что все в норме . У нас обычно с новыми распылителями регулируют на 180 (потом проседает) Но тестер форсунок никак не соберу себе, поэтому надеюсь на показания в мастерской у топливщика. А двигатель стал приемистей потому что топливо стало лучше и полнее сгорать.
v-a-d-i-m-k-a
"Ant_ua" пишет:
это я знаю , промерял обе форсунки показали 120 , поднял до 175 , сделал впрыск немного раньше , вроде как двигатель стал резвее реагировать на газ
25.02.2010 - 10:30
: 351
Дед Владимир пишет:
Как для гидробака то особая точность там не нужна(имел ввиду соосность со старым отверстием)Имхо. Ясное дело что хорошо если все точно, но на навеске столько люфтов что даже если ошибится на миллиметр ничего страшного не произойдет.Если нет горизонтально расточного станка то при прямых руках на токарном такие вещи тоже реально сделать
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Ant_ua пишет:
Дед Владимир пишет:
Да с соосностью там всё нормально получалось. Размер я имел ввиду по диаметру( под посадку втулки). Просто наружный диаметр втулки точился по диаметру расточеного отверствия , а внутренний по предполагаемому диаметру вала. Ну а после запресовки , вал протачивали под втулки. thank_you
v-a-d-i-m-k-a
"Яуген" пишет:
удобно сделано , открутил три гайки , снял масло заливную горловину и можно регулировать good
28.09.2009 - 23:30
: 16406
протестиревал погрузчик для пригодности установки колец, испытание показали пригоден laugh
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
протестировал погрузчик для пригодности установки колец, испытание показали пригоден laugh
good good good А мои все трындят, да что им делать да что им делать. Достали уже.
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
У меня к вам просьба а вы можете помереть пластину на привод моточесов(размеры) А то у меня нет ее, хочу себе сделать thank_you
