я не пойму как вы можете цеплять крр-1.9 за т-25 ведь в тех. характеристике у неё потребляемая мощность 35 л.с. её и т-40 с натягом должен гонять а вы её запрягаете в котенка с его 25 л.с при макс. оборотах двигателя.Ну и насчет плуга то 2 на 35 я таскаю мтз-50 при пашке огородов но смотря какая земля смотрю у поляков т-25 таскает и 3 и 4 корпусной плуг.Но там земля другая.Не насилуйте вы его он же относится к минитехнике.
Так вот и цепляют и возят и чёрт их не берёт, это мальш но с большими вазможностями, так что зря недооцениваете
звиняюсь за повтор уже истертой темы,но ответьте плуг 2*35 кто нибудь тоскает 25кой,а то есть возможность взять но не знаю потянет ли,было бы дело летом взял бы попробывал,а сейчас прям не знаю что делать просто до тепла он меня ждать не будет.
Нужно исходить из земли, какие калёса стоят, если цена устраивает так почему бы не взять, не пойдёт так корпус сняли или оставили два, но подрезали, тем самым уменьшили захват
да и вы сами пишете "ждать не будет" продать можно в любой момент!!!
извиняюсь за повтор уже истертой темы,но ответьте плуг 2*35 кто нибудь тоскает 25кой,а то есть возможность взять но не знаю потянет ли,было бы дело летом взял бы попробывал,а сейчас прям не знаю что делать просто до тепла он меня ждать не будет.
С таким плугом я эксплуатировал Т-25. Немного тяжеловат он для него, но все будет зависеть от условий, глубины вспашки.
я не сомневаюсь в возможностях т-25но надо понимать,что с его двигателем и классом с ним можно агрегатировать орудия которые равны ему ну или немного превосходят .Но согласитесь,что это можно пересмотреть в зависимости от того что за орудие.Но цеплять 4 дисковую роторную косилку с требуемой мощностью на привод 35л.с. а топик слабее наполовину и он его тянет это значит либо инженер который писал тех. требование ботан и ничего не соображающий,либо ждите поломок.Кстати А.Баркин на какой скорости вы косите , каковы обороты двигателя и не захлёбывается ли двигатель?
Согласен с предыдущим оратором, тяжела эта косилка для него, да и в ямочку попадешь можно и на бок трактор положить.
На счет треугольника там кто то посоветовал, этого делать нельзя, не зря на заводе сделали жесткое подключение трех точек, а не на автосцепке.
На счет Т-40 немного не правы, мощность на ВОМ у него 48 л.с. гоняет он с ней что с добрым утром. Даже не с 1.9 а 2.1.
Вот так же я сомневался перед покупкой пресса пр145с и спросить было не у кого и перед покупкой косилки,но в последнем случае был человек который ей уже пользовался,yurin.igor отзовитесь,нам не верят.Косит так что трава не успевает вздрогнуть(пока ножи острые) и мощности с запасом.Как правильно назвать передачи даже на форуме не пришли к одному мнению,я делю их на повышенный и пониженный ряд и в каждом по четыре передачи.Косит на повышенной третьей и даже на пониженной четвёртой,представляете какой запас мощности остаётся.Тоже недоумеваю почему в тех.характеристике не указан класс т 25.Само то для Т-25.
Ножи тупятся быстро.Возможно наплавить сармайт или что то подобное? Положить набок в рабочем положении трактор шансов не больше чем с пальцевой косилкой,а в транспортном да,нужно быть внимательным.
"Иван57" пишет:
наверно надо брать тем более сейчас любая железка на вес золота всем спасибо.
Всё правельно, проктически всегда, для не каторых агрегатов,потребляемую мощьнось завышают, не столько и-за двиготелей сколько из-за весса, возмите нынешние трактора данного класса, двиготель может быть и помощьнее а вот весса не хвотает, подцепить такую роторку на трактор легче , крутить будет, а вот работать, это вапрос
Значит инженер который проектировал эту косилку не совсем умный.Я когда купил ксп-2.1 в руководстве тоже указано,что она предназначена для мтз,юмз.Навесил внутренний башмак при подьеме цепляет за заднее колесо,отец отрезал см. 5 и всё пошло.
Вопрос для Владимира т-40 АМ. С чего вы решили что у т-40 с вала вом выходит 48л.с. Мощность трактора измеряется с носка коленвала и пошел минусы- на нш,зацепление шестерен кпп,перекатывание ,вом и много других параметров.
вообщето вом не на прямую крутится а с понижением соответственно мощность повышается.
Один корпус 35 см. росчитан на 35 л. сил.Некоторые будут утверждать что можно 2и3 корпуса но это будет лущовка.
Расчёт нужно брать, это соотношение мощности и весса, так как мощность без весса не что, как и вес без мощности, но и не забываем про наличие переднего моста
Я почти 15 лет таскаю такой плуг из предплужников сделанный+отвалы подварены.
3 корпуса вполне достаточно, еще остается запас мощности... Файлы: dsc08554_0.jpg
тот что я нашел называется к-20 класс 0.6т как т-25
Наверное больше как фото так и инфы и не найти, что по одному что по другому, всё таки интересно было бы глянуть, может что интересного и для себя бы присмотрели и применили
В инете полазил, нашел все таки кое что.
Трактор колісний малогабаритний універсальний Кіровець К-20
Характеристики:
Модель К-20
Потужність двигуна, кВт 25
Потужність двигуна, к.с. 35
Питомі витрати палива, г/кВт.год 252
Тягове зусилля на гаку, кН 6
Вантажопідйомність задньої навісної системи, кН 8
Транспортна швидкість, км/год 25
Робоча швидкість, км/год 3.6-8.5
Розподіл ваги , т - передня ; задня вісь 1.06; 1.29
Довжина з задньою навісною системою, мм 3665
Довжина з задньою і передньою навісними, мм 4170
Ширина, мм 1685
Висота, мм 2320
Маса, кг 2350
У меня уже 18 лет двухкорпусный, полет нормальный
Знатоки Владимировца помогите что за чудо нашел в объявлениях продают как Т-30
Думаю это опытный Т-30 со смещенной вперед кабиной, где-то попадалось фото.
Да и вообще мне кажется что инженера несправедливо забыли про то что есть такой трактор и его позиции сильно занижены .
а я вот что нарыл
Опять наверное опытный? который как всегда не пошол и окозался не нужный
На днях тоже на такой нарвался, продают... за 165 тыщ рублей.
Прикольный тракторок, а точно как он называется не кто не знает? и тех пораметры его
Мощность-это работа за еденицу времени (физика). Поэтому, ни какого повышения мощности ни после коробки , ни на вале отбора мощности нет.
Характеристики:
Модель К-20
Ширина, мм 1685
Висота, мм 2320
Маса, кг 2350
И больше нет ничего....
Почти к-701 только в засушенном виде
наверное выпустили очень, мало раз такая скудная инфа
кстати он продается за 175т.р себе думаю взять
