Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 300 из 1021
30609 сообщений
: ульяновск
21.01.2012 - 11:23
: 17
demon21 пишет:
pingvin пишет:
Добрый вечер ВСЕМ!!!
Я давно являюсь "молчаливым" посетителем этого Форума,много узнал интересного и полезного СПАСИБО!
Сегодня решил "засветиться" в первый раз. У меня был Т 25 1996г. 10 служил мне верой и правдой ,вчера был продан ,а на замену прикупил ВТЗ 2032 АКО 2007г .Так на старом стоял такой же нож, только поворачивался гидравликой,зимой не заменимая конструкция,особенно нравилось положение "утюга" по любому снегу идет без проблем т.к откидывает его на обе стороны,да и не выходя из кабины можно поворачивать нож в право и в лево.Ну а пластина у меня к концу зимы постоянно была погнута,проблема была решена установкой раскосов к раме.Хотел скинуть фото, но что то не получается....Пишет "ошибка 0"Всем удачи!
куда именно крепяться эти раскосины
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Garmash с чего у вас установлен брус на косилке
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
Спасибо что хоть кто-то откликнулся насчет моей идеи установки косилки как на т-16.Я хочу установить вместо родного полотна с шагом 72мм. на полотно с кукурузной жатки с кск-100(открутил в свое время с металлолома).Там коса внушает доверие она мощная на 3 клепках но шаг ножа больше кажется 86мм.Ну а идея насчет косогона с дона т.к там очень легко изменить шаг увеличив рычаг.Для привода и по расположению и по оборотам подходит приводной шкив. А что у вас за компрессор я себе нашел такой но нужно поменять голову с клапанами.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
хотя если оставить старый брус то можно сделать вом как у вас и косогон с нивы.А что он у вас крутит спереди?
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Перебирал дифференциал, и нашел обломанный зуб. Можно ли поменять венец на корпусе дифференциала, а вместо заклепок поставить болты?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САНЫК" пишет:
обращаюсь ко всем кто устанавливал на заднюю навеску погрузчик от кары интересует как он устанавлиеться,как осуществляеться подем(за счет чего,каков привод).Хочу сделать себе такой а судя по всему придется собирать из различных запчастей кусков так сказать.Помогите!! если можна побольше фоток
Нужны цепи, цилиндор, швелера и напровляющие для их хождения, если получится сделою фотки самодельного
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
Юрий 61 а можно подробней про ваш вом на перед. Я так понял что у вас звездочка снимается с вала вом? И не видно стоил-ли подшипник на валу?
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
насчет сломанного зуба то просто наварите сваркой и сточите болгаркой.Просто и дешево.
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
Валерий.С пишет:
САНЫК пишет:
Установил на треугольник,подъем от распределителя,опускание под своим весом.
ну понятно теперь вопрос где такой найти или можно самому сварить как я понял рамка ходит по рамке засчет подьема целиндра а что за цепи или ето ограничители
яуген будьте добры сделайте фот
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
САНЫК пишет:
Валерий.С пишет:
САНЫК пишет:
Сам наврядли сделаешь.Я нашел на предприятии со списанного электропогрузчика.Та все сложно швелера цепи,каретка и сам цилиндр подъема и все это надо состыковать в смысле размеров.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
у гермаха простой брус просто он его усилил видна сварка у нас еще связывают цепью внутренний башмак и правый раскос навески чтобы не гнуло брус если зацепиш муравейник или еще что-то.
: Нерль
09.09.2011 - 20:21
: 54
Сергей Тюрин пишет:
Можно и так попробовать, просто лежит почти новый корпус, от Харьковского Т-25 без блокировки дифференциала, можно попробовать снять венец с него.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1117
"Сергей Тюрин" пишет:
Крутит ботвозбивалку или "пугу"как ее здесь называют(не знаю почему) и роторный снегоочиститель
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1117
Можно .
10.12.2010 - 12:26
: 902
скажите пожалуйста кто нибудь делал брус на косилку из бруса жатки комбайна???????????????????????????
04.12.2010 - 21:15
: 488
Игорь Михайленко пишет:
привет)))
напиши пожалуйста,как ты переделал КПП с одним рычагом на два (реверс).Трактор с 1979 года.Желательно с фото))
заранее спасибо.
Смотри здесь https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Возникла такая проблема:нужна 6-шлицевая часть для привода НШ-10.Может кто знает с чего подходит?И еще,собираю запчасти для ГУР,интересует емкость гидробака.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
sanyaez пишет:
Обточи два из четырех и вставляй.Только напротив друг друга обтачивай.Я брал привод Д65,ставил шкив ГАЗ53с проставкой.Фотку добавлю если получется.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Юрий61,у Вас там клондайк что ли?Охрененные транспортеры надыбал,похоже,что новые.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"САНЫК" пишет:
Можно и готовый купить с кары, впринципе рамка в рамке ходит но внутренея часть ходит благодоря напровляющим роликам, благодоря цепям и происходит подьём и выдвижение рамак одна из другой, на канце штока цилиндра устоновлен ролик через каторый и перекинута цепь, т.е получаем выдвижение штока допустим на метр, а подьём благодоря, такой канструкции будет уже 2 метра
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Насос уже год валяется, бесплатно достался. Хочу под перекачку воды сделать. И еще вопрос. Присоединительные фланцы на НШ-32 и НШ-10 разные?
Для Ваших целей такой будет наверное по-лучше, воду должен сёрбать хорошо, вроде как с к-701 нш 100
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
demon21 пишет:
Евгениич пишет:
Задний нож
какая у вас коробка и накаких скоростях гоняете с этим ножом......... От чего шатуны для переднего ножа
Трактор у меня 1990г. выпуска. Коробка обычная с реверсом. С ножом пользуюсь в основном 4-5 скоростью. А шатуны на лонжеронах стоят с ЗИЛ-130.
: Кировская обл.
01.10.2011 - 18:20
: 77
Яуген пишет:
"Tolya" пишет:
Я тоже скорее всего буду ставить НШ-100 для закачки воды в бочку.
: ульяновск
21.01.2012 - 11:23
: 17
Юрий61 пишет:
"Яуген" пишет:
Вчера вынес двери в тракторе двери то хрен сними, а вот стекла жалко, стекло брал из такой рамки, может кто подскажет с чего оно, а то по спрашивал, кто говорит с ДТ кто с ДОНА
вот где стоит эта форточка.
не думал что когда нибудь увижу трактор кейс я натаком работал полгода назад Умеют иностранцы делать технику
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
ДСПТ пишет:
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Порвалась резина на отвале.Позвонил в магазин - есть армированная тросом и не армированная.Размеры 500 на 250 на 40.Блин цена одной 512 а другой 1065 руб за штуку,вот и думай какую брать. Их надо 4 шт.
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Александр Пантелеевич 63" пишет:
ВО.у меня так же,удобно есть что положить,но когда кишки окончательно отпали засунул под сиденье камеру от легковушки лето как то проездил.Нужно что то переделывать.Все ставят синения на одно место,а надо бы двух местные,здесь уже посложней с подрессориванием.
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
Алексей Баркин пишет:
А в принципе какая разница: одно или двух местное сидение, ведь есть регулировка, можно сделать ступенчатую, плавную, поставить амортизатор, пневматику как у вас. Все зависит от разгула мыслей и возможностей хозяина. У меня стоит сам не знаю от чего, но помню что рычаги укорачивал, добавил амортизатор и прокладку или подушку, чтобы при пробое (когда сиденье ушло вниз до упора) не было стука и бряка. Удачи
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"Алексей Баркин" пишет:
Алексей. Я когда трактор купил, ( в 92м году) , перегонял его домой, по асфальту! Думал, "как на нем ездить? за 3 км. всю душу вытряс" . Вышел,колеса приспустил, вроде полегчало (чуть-чуть). Лет 10 ездил на родном сиденье, положив сверху кусок поролона см.20 толщиной. А после доработки, ( с Ураловским каркасом), не сравнить! Тем более, когда уже самому не 20 лет. hi
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Яуген" пишет:
Все таки не верю я что НШ-100 будет качать воду, во всяком случае долго. Чем будет смазываться? Как говорится - голь на выдумки хитра, а голь почти везде, и если бы НШ качали нормально то это было бы массовым явлением и в колхозах, ЖКХ, у лесников на пожарах и т.д., а так пока экзотика.
Знаю только опыт применения НШ-100 на фермах для перекачки молока, но не прижилось.
Как вариант подумайте про инжектор на выхлопную трубу (не путать с вакуумом на воздухан!).
Удачи!
