Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 305 из 1021
30609 сообщений
УКРАИНА
29.07.2011 - 00:12
: 240
"Валерий.С" пишет:
Валерий.С
Воронеж
Блог
Был: 2 мин. 16 сек. назад
Электронная почта
Отправить личное сообщение
САНЫК пишет:
Я тоже хочу собрать роторку из того что имееться у меня дома основой будет москвичевский мост а ременной привод от вома до моста будет выполнять роль предохранительной муфты если ротор остановится.Видел подобное творение на минитракторе синтай 220 но она стояла за трактором между колес выход с вома был прямиком на мост владелец сказал что когда он нарвался толи на камень то ли на пень она прям трактор заглушыла.Думаю рисунке все будет ясно может кто делал подобную.
У меня тот же принцип только будет промежуточный шкив (чтобы режущий агрегат поднимался гидравликой) редуктор угловой , после редуктора 2 редуктора с ножами с БМ.
Как сделаете пожалуста выставьте фотки и продублируйте их сдесь в теме про роторные косарки https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/36734
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген][quote="виктор22" пишет:
А у131 какая восота бортовые не надо разварачивать а то у меня одна бортовая шпильки поставлены на 14 закручено капитально не охота срывать
Бортовые не трогал, перед только опустил, а то был задрат на максимум, сейчас ищу с МТЗ 1221 передние в месте с дисками[/ А у него как по высоте по ширине
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
помогите!!!!!! bang cry Заглох на пол пути, не заводится соляра идет везде как и положено, единственное не идет с плунжера на форсунки. Подсказали что больше всего труба мех подкачке????????????? thank_you thank_you thank_you
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
[виктор22 пишет: гайки он навернул а я две
головки сломал, газовым
ключом и не сорвать!!!]
Когда я был на практике,пришлось точить в шахту какой то вал,на валу резьба,ну я и заделал вместо метрической дюймовую. Я в ударе мол запорол,а токарь-наставник говорит:"в шахте мужики здоровые,закуртят и не заметят"!
: МОРДОВИЯ-ИРКУТСКАЯ ОБЛ.
04.01.2010 - 23:37
: 138
САНЫК пишет:
у меня примерно по такому принципу только у меня не мост а г-образный редуктор ременная передача.совет будешь делать расчитывай шкиф на два ремня один будет буксовать у меня два ремня стоит,сейчас все под снегом весной могу сделать фото косилки хотя где то в данной теме есть моя косилка ширина редка скошеного90см
04.01.2010 - 23:37
: 138
САНЫК пишет:
04.01.2010 - 23:37
: 138
САНЫК пишет:
04.01.2010 - 23:37
: 138
САНЫК пишет:
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Aleks25 пишет:
если дело в мех подкачке, то накачайте ручной, и пробуйте заводить и качайте ещё одновременно! если дело тока в мех подкачке то заведётся и будет работать!!! я так ехал домой правда на бензинке... на уазе! но принцип тот же!!! удачи!!!
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"Bodryi" пишет:
бывает что изнашивается поршенек на подкач помпе, надо наварить, если апаратура УТН.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Aleks25" пишет:
помогите!!!!!! Заглох на пол пути, не заводится соляра идет везде как и положено, единственное не идет с плунжера на форсунки. Подсказали что больше всего труба мех подкачке?????????????
посмотрите крутица ли насос может сорвало болты на шестерне привода
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Aleks25" пишет:
Еще проверьте состояние клапана отвечающего за давление в голове топнасоса. Находится внутри штуцера на патрубке от головы к фильтру на сброс.
Насосу типа НД для работы нужно порядка 3 атмосфер в голове, типа УТН хватает и одной.
Кажется это обсуждали здесь в течении этого месяца, там и фото клапана и сломанных пружинок.
Удачи!
04.01.2010 - 23:37
: 138
отвал
04.01.2010 - 23:37
: 138
фото
04.01.2010 - 23:37
: 138
фото
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Добрый день. Прочитал всю тему, много интересного. Выкладываю фото своего "стального коня" - 1989 года выпуска.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"hotimsk" пишет:
Тележка классная как раз под двадцатьпятку , сами делали или заводская ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Тоха пишет:
"hotimsk" пишет:
похожа на мою! заводская! самосвал. тока я борта все на петли посадил. и ещё 1 минус выгрузка только через задний борт!!!
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Bodryi" пишет:
У нас таких не разу не встречал , с удовольствием бы поменял одну свою 2ПТС4 на такую , а самому делать не вариант в гостехнадзоре не пропустят.
: с.Сумки
06.01.2012 - 19:36
: 35
14.11.2011 - 21:26
: 606
Bodryi пишет:
Aleks25 пишет:
Пробовал - молчит. Есть еще две топливных потеплеет буду менять, сейчас -20.
Благодарю всех кто ответил thank_you thank_you thank_you .
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Aleks25 пишет:
Bodryi пишет:
Aleks25 пишет:
Попробуй контрольно отвестие заливки масла.Если оттуда польется солярка,т.е полный насос качать не будет.
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"hotimsk" пишет:
Если не трудно, сделайте фото, соединения рамы тележки и подрамника ( навесы, петли, или как там это правильно называется)
14.01.2012 - 19:21
: 542
Плохо владею компьютером, но попытаюсь ответить. Рама была найдена в приемном пункте "Вторчермет". Дальше постарался скопировать заводской прицеп. Фото заводского прицепа нет, но есть описание из "Каталога сельскохозяйственной техники". Действительно, разгружается только назад. В 70-х, 80-х годах у нас в хозяйствах таких было много. Завод-изготовитель незнаю.
17.01.2011 - 22:52
: 875
"Тоха" пишет:
Это 1ПТС-2, если не ошибаюсь. Заводская
14.01.2012 - 19:21
: 542
Завтра постараюсь сфотографировать. Сегодня уже темно
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Мужики,идея может быть бредовая,а может нет.Отдают бесплатно двигатель не комплект от Т40,собрать мне его реально,ни кто не задумывался поставить его на Т25? Т25 меня в принципе устраивает,Беларус мне не нужен-предлогали поменять на мой,в общем,идея не изготовить из Т25- Т40 ,а иметь на двадцатьпятке запас мощности.Может кто думал или делал,какие там будут заморочки?
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Александр 70" пишет:
запос буде такой что может первичный вал на пополам сломать иль еще чего хуже ,да и выс по переду большой станет придется зад догружать ,ну короче т 25 помрет
: Воронежская обл.
11.05.2011 - 09:29
: 401
Александр 70 пишет:
В инете встречал,только топливный бак надо убирать.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Двиготель то можно забрать, а вот остольное, оно Вам надо, поставивши такой матор в двое больше не утяните, весса не хватит, а вот жрать он точно станет в двое больше, ему бы лошадок 10-15 подкинуть было бы наверное самое то
