Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 291 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Andreika..." пишет:
да хуйня это нессыте
Это чё и к каму
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
"djenym" пишет:
Яуген привет ! дак масло по любому будет со второй половины цилиндра . надо пробовать не подключенную секцию. а масло может пенится от того что холодное насос новый качает хорошо а масло холодное вязкое не успевает бежать в трубку вот и получается как бы с воздухом ,одним словом бачек маленький и требует расширитель , я когда поставил новый насос пока масло мал мала не прогреется тоже пенилось.бывало даже через сапун бежало .
Естественно будет, но до той поры покудо шток не дойдёт до канца, а речаг как правило и выбивает когда шток в упор и сматреть нужно как раз в этом моменте, т.е будет стаять гул но речаг не выбивается и как правило начинает грется нш
я когда после ремонта залил полный бак масла трактор завел включил насос он заурчал несколько минут поработал вхолостую потом навеску на подъем сильно заурчал а на опускание потише пробка заливная была снята так после трех раз пошло масло из бака желтое с пеной масло м 8 инасос слегка стал телый
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Кстати когда на низ навеска до упора речаг выбивает?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Где то валялись надо глянуть, даже где то был корпус под нш32 с внутреней частью что позволяло вкл и выкл нш коль не ошибаюсь то с т-150, а для чего нужно?
Насос уже год валяется, бесплатно достался. Хочу под перекачку воды сделать. И еще вопрос. Присоединительные фланцы на НШ-32 и НШ-10 разные?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Если имеете ввиду шлицевая то разнные, Вам бы редуктор не по мнё с чего толи с погрузчика, толи с чего другого но надевается на ВОМ и на него крепится по две стороны два нш 32
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
А ещё меня обвиняют в матершинстве, так там по делу.А тут вообще не понятно что к чему.
22.03.2010 - 11:48
: 6465
Пользователь Andreika... заблокирован на неделю за нецензурное выражение на форуме.
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
ну а нш для воды это для меня пройденый этап-быстро выходит из строя для нш нужно масло для смазки.Даже если на холяву не гробьте просто так.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Если для таких целей, поищите с МАЗА гидроуселителя там нш 32 с проставкай с шкивом под ремень
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
нет, я имел ввиду фланцы на вход - выход масла.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Сергей Тюрин" пишет:
Знаю, что масло нужно для смазки. Но не ставить же его вместо родного НШ-10 laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Можите ещё проще проверить, речаг на подьём если его не выбивает дайте так ему пороботать маленько, если будет грется только нш значит проблема в нём, если начнёт прогреватся крышка на распределителе и трубка к фильтру значит распределитель выделвается, но лучше снявши крышку фильтра и сам фильтор, там работа минутная
: С.перелюб
21.12.2011 - 12:08
: 383
Вопрос а кто себе ставил преобразователь с 12 в. на 220 вот так можно подсоденить помпу от 220. И у кого есть пускозарядное как отзывы?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
Не неподходят, но этого добра в колхозе валом
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Яуген" пишет:
А что есть колхоз ? cry Забыл уже. cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Да пороботает,просто не стоит им качать туже канализацию и воду с песком, ну и желательно привод через ремень, не дай Бог клину даст, после работы просто залить масло и прокрутить,
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
"виктор22" пишет:
ДА ПОКА МАСЛО ХОЛОДНОЕ
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Женя, у нас в колхозе болта не найти, все в чермете. А что появляется, трактористы сразу на свою технику забирают. Так что только магазин.
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
Спасибо за ответы по поводу стружки. Да Тоха почти нашел если в конечной цене сойдемся,это трактор выглядит более уставший чем в челбасах,но с доками завтра тех надзоре уточню,выпуска правда 1978 года.хочет продавец богатэнько 75000 рублей,но честно говоря моя цена максимум 35000,не отдаст обидюсь и куплю или китайца или мтз(видал как из крайности в крайность)
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Anatoliй Alekseewiч пишет:
"del" пишет:
происходит это из за выроботки гнезда клапана и усадки пружины
"Tolya" пишет:
Ан нет, распредилитель пищит и все.
Вот он и пищит этот клапан,Дел верно сказал я с ним полностью согласен.Я в таких случаях пользуюсь манометром,но пол оборота или чуток больше можно и на глаз-только не перестараться,могут быть очень неприятные последствия.
Форумчане ,подскажите : как регулировать этот клапан если я его выкрутил, и не заметил как он стоял ? (Чтобы последствий не было....)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Г" пишет:
А что есть колхоз ? Забыл уже.
Пока ещо есть, но для слёз cry платки можно уже готовить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
".Александр" пишет:
Желателно манометром, но можно и на глаз
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Яуген" пишет:
Пока ещо есть, но для слёз платки можно уже готовить
у нас уж давно тоже как нет тока от мастерских и скотных одни руины остались
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Andrei..... пишет:
"Яуген" пишет:
А кому нужны колхозы да и все сельское хозяйство?Главное дело,чтобы морды у наших "народных избранников" не похудели! cry
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
"Рома696" пишет:
Если он более уставший чем у деда на хуторе то 75 за него перебор , даже если продаст за 35 надо его капиталить а это потребует времени и денег , по любому технику таких лет и состояния надо перебирать самому иначе может подвести в самый не подходящий момент , и это касается не только Т-25 но и любой другой марки трактора , а крайности из за неопределённости для каких работ и обьёмов работ нужен трактор , у моего соседа ЮМЗ и Т-16 на шассике он на рыбалку и охоту ездит да мусор вывозит , а юмазом раз в год пасеку на поля вывозит , вроде и техники до... а на 25 сотках картохи на своём огороде в ручную мантулят .
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Преобразователь такой мощности, (чтобы тянул помпу без последствий) стОит немало (мягко говоря) , я так думаю. У меня в машине стоит. Бритву, небольшой телевизор, тянет. ( у него мощность 150вт.)
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор22" пишет:
Забыл уточнить, всё выше описанное распостроняется на все секции или такое происходит на одной из них
: Город Валдай
20.07.2011 - 18:34
: 174
Яуген пишет:
"виктор22" пишет:
Раньше до ремонта больше было на основном а теперь наобоих
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
Замедлитель на гидравлику.Возле шарика пропилить прорезь размером 5ю часть спички.НЕ больше!
