Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 225 из 1021
30609 сообщений
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Я хочу себе сам стоговоз заделать поэтому и интересуюсь Задумки как сделать уже есть Дело за малым лебедкой оталось и самым главным Чтобы затягивать на площадку стожок тонны на полторы
По ищите лебёдку с 131 или газ 66 те упрют и чёрта и от Вом не плохо работают, так как есть разревная муфта каторая позволяет отключить редуктор и разматать трос, а если будете делоть просто через редуктор то не забывайте что на матать то наматаете трос, а вот разматать его будет труднее, ВОМ то работает в одну сторану, придётся делоть или муфту или сцепления, вот гидроматор был бы самое то работает в две стороны
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"сварчик" пишет:
а зачем лебедка пара дисков от жигуля на задние колеса трактора подталкиваеш стоговоз-платформу под стог скока сможеш потом подымаешся на навеске затягиваеш трос вокруг стога концы троса цепляеш на ети диски вкл пониженную передачу и затягиваешь
Есть одно, Но, Вы так делоли? или теория, хотя скорее теория, крутанёт трактор
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Яуген мы руками разматаем не вэтом проблема А выдержит та руч лебедка что на фото ? Думаю что может не выдержать 1.5 тонны
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Руками так руками, имейте введу только, что трос каторый наматывается под нагрузкой при том что хреново ляжет, а ложится он так очень часто, впивается между собой так что можите и не вырвать руками, сделойте фото её в сравнении с чем то, что бы можно было сравнить, ну сделоете Вы с неё допустим лебёдку, затяните ей стог, но трос то поднагрузкой останется, будите крутить за кардан в обратную сторону что бы отпустить трос?
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
мы на мтз так стога по40ц затягиваем face
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
byyy пишет:
от чего резина в переди ?
Резина впереди стоит УАЗовская, ставил от бычка - конечно класс, но уазовская как то помягче!!! И крыло не задевает...
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
byyy пишет:
все приятно и нужно сделано!!! интересно как в нутри ?
Вот как и обещал фото внутри кабины. То есть мое рабочее место. Руляка от Газельки стоит. Сиденье КАМАЗовское с амортизатором сзади. На инструментальный ящик поставил с УАЗика спинку шестого сиденья, пассажиру очень удобно!!! Проверено! На приборке осталось только все ободки хромированные поставить (лежат,некогда все).
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
byyy пишет:
а на крыше люк?
На крыше люк от Магируса (как и писал ранее). Выкладываю обещанные фотки.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Student_294" пишет:
Здорово однако!
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Student_294 пишет:
Tolya пишет:
Мужики! Очень хочется услышать общее мнение о моем тракторе, так сказать настоящих любителей Т-25!!!
good Только еще глушак серебрянкой покрасить и решетку переднюю в другой цвет. У вас люк стоит на крыше? От чего? fotku
Глушак вообще планирую другой установить...
Решетку уже покрасил, после выходных скину фотки.
Ну а люк на крыше от Магируса... Я когда трактор брал, у него не было передней части крыши, вот и схимичил чтоб удобнее было... Там и свет и магнитола установлена... Фотки соответственно тоже после выходных будут здесь.
Обещанные фотки...
Еще туманки желтые сзади поставил, и наконец то стартер новый поставил...(ШЕПЧЕТ...)
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Anatoliй Alekseewiч пишет:
Здорово однако!
Спасибо. Кормилец все таки, поэтому ухаживаю.
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Student_294][quote=Anatoliй Alekseewiч пишет:
Здорово однако!
Присоединяюсь к Анатолию просто класс super
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 416
ЛЕСНИК63][quote=Student_294 пишет:
Здорово однако!
Молодец! Любишь технику.уважаю таких парпней
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Яуген пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Что нужен обязательно реверс яне учел спасибо за подсказку А воще думаю попробовать тогда как Сварщик писал на дисках Сама посебе лебедка мне не нужна нужна чтоб вывести сено Поэтому покупать гидромотор за 20 тыщ думаю не имеет смысла
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Молодца, super блин когда ж я доберусь до свойго и сделою всё по-людски cry
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Про диски честно, вызывает сомнения, по-судите сами надо подложить что то подновеску что бы приподнятся, а это трактор будет не устоичев, начнёте тянуть его может и стянуть в сторону и сложить на дышле прицепа, хотя всё может быть у наших голь на выдумку хитра, лебёдка темболие мабильная это вещь, хочите спереди или сзади, не хитрая канструкция с лебёдкай сзади, вот Вам и не большой кран, ставите на прицеп и затаскиваете начиная от рулонов заканцивая бетонными столбами, но конечно за такую суму гидроматора, желания отподёт, как говорит сосед, за такие деньги я в поле зайца загоняю
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
У вас там Яуген пока коммунизм тащи все что плохо лежит У нас тоже раньше все валялось можно было взять да было не нужно А теперь надо и нету все вчермете
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛЕСНИК63" пишет:
Не, в азартные игры с государством я не играю, можно и загреметь, знакомые предлогают за капейки, я что нужо и беру
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Я ипишу что комунизм за копейки можно взять good Удачи
: Винницкая обл.
20.02.2011 - 17:43
: 314
У меня вопрос к знающим людям-повышение мощности двигателя на т-25 за счёт чего и как это скажется на ресурсе двигателя.Уж больно заманчиво добавить 5-8 лошадок.Максимально крутящий момент это как следствие номинальной частоты вращения?
dvigatel_d.docx
: город Калязин д.БОЛЬШОЕ РОГАТИНО
14.09.2011 - 08:22
: 247
"Лёнь" пишет:
да хер.... этозж дизель а ни бензиновый мотор соляра сгорает медленей ,конечно лошадок норм , да может и скоробкой случится что нибудь,тогда уж с т40 постовить laugh (шутка) , низнаю но на т25 хвотает их штатных двиготелей
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Мужики,а как у вас ,так сказать в простонародье называют Т-25?У нас вот пухтырь или пукалка,Т-170-дык-дык,Т-70-шагейка или стеляга,Т-4А-утюг!Я понимаю,что это не по теме,но интересен местный "фольклер"!
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 544
"ЛЕСНИК63" пишет:
Вот такой соговоз работает уже года три стожки до 12 ц.таскае Т-25
14.09.2011 - 08:22
: 247
"sanyaez" пишет:
унас называют пирдунок,пыханец,пупунька,ноя називаю пыканец laugh
14.09.2011 - 08:22
: 247
]Вот такой соговоз работает уже года три стожки до 12 ц.таскае Т-25[/quote]
редуктор походу стоит снавозоросбрасывателя ,а угловой с кортофелекопалки ,прикольноя ,но наверно тяжело пыканцем тоскать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"sanyaez" пишет:
Это ж как караболь, как назовёш так и поплывёт, так и сдесь
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Andrei..... пишет:
редуктор походу стоит снавозоросбрасывателя ,а угловой с кортофелекопалки ,прикольноя ,но наверно тяжело пыканцем тоскать[/quote]
У меня тоже такая телега!Только стоят борта по раме и колеса с ГАЗ-53.Есть Т-40 с передком,на нем установлен КУН с МТЗ,так вот, грузим пока достает стрела!Основная масса сена грузится на зад,тем самым разгружается перед трактора,а то бывает перед на дыбы встает!По дороге-шестая передача,на подъемах,конечно пониженные.Если подвернется такая платформа-БЕРИ С РУКАМИ И НОГАМИ!Грузить низко,особенно лес.
14.09.2011 - 08:22
: 247
яб на таком бы влес где грязь съездил покотался кстате такой стартер вещь у самого такой стойт
Советский союз
: За Уралом
01.08.2011 - 09:41
: 480
Юрий61 пишет:
"ЛЕСНИК63" пишет:
Юра можно любой сделать было бы чем затаскивать Вопрос реверс есть у лебедки и с чего редуктор?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"sanyaez" пишет:
У нас -покалка или зажигалка.
