У меня такой вопрос:если поменять распределитель с двух на трехпозиционный,то нужно переделывать крепление и перегибать трубки?
крепление одинаково да и трубки подходят единственое што в том месте где входное отверстие корпус немного толще примерно на 1 см и естествено шыре на одну секцыю
[quote="ВладимирТ-40АМ"]Об этом не по наслышке знаю, погрузчик вешаешь или лебедку на Т-40АМ и в лесу все нервно в сторонке курят.
Такие захваты вешают и в перёд, хлыс хватает и пшол, к штабелю подтаскивает, отрез отпускает,даёт в зад и опять захватывает и подьём на навеску, часть отреза под мостом т.е получается что отрез весь поднят и улаживает в штабель, кароче парни там добре зажигают
ПРЕКРАСНО ВСЕ !!!! ГРАМОТНО ВСЕ СДЕЛАЛ !!!!!!!!!!! про отопитель или печку что скажешь не увидел у тебя ее, как зимой работаешь ?
Последние года три зимой не использую. А так с запорожца ставил... Снял, место занимает. Ставил справа где динамики. Ташкент в кабине был зимой!!!!....
Мужики, проблема осталась. За это время поменял кольца на неработающем цилиндре, проверил клапана (заливал солярку), проверен момент впрыска (по клапанам, насосу и меткам на шкиве) НУ ВСЁ В НОРМЕ. Слов нет одни эмоции. А трактор так и работает на одном цилиндре......
А у вас он был? Или вы хотя бы на нем зимой ездили, что так утверждаете?
у меня хоть и небыло ,ну сами посудите т25 полторы тонны зимой по лесу он безполезен,он набьет под брюха снега и сиди его откапывай,я про лебёдку молчу наней и дизельвытощешь, токаб уперется в дерево , но зимой т25 по проходимости хил,если даж мтз80 заседают,хотя у них вес в2раза больше,я ниче против Т25 неимею летом очень хороший трудяга ,но мне лучше полноприводный трактор
Уважаймый , цепляете лебётку на навеску выдераете то что нужно, ей затаскиваете на себя бревно, каторое пригружает калёса так что они и буксануть не пытаютя и прёте, таким оброзом тысячи полторы кубов наверное перетянул, да не кто не говорит что т-25 получше чем т-40 или МТЗ, но ваше что на им без полезно в лес, оставте себе для меня это пройденны этап
Не прав. Чем больше вес у техники чем хуже проходимость. у Т-25 проходимость не на высоте но на достойном уровне.
по одному чурочку в день
если не работали во первых на нем, во вторых нету должной сноровки то и будете по чурочку в день таскать. у людей уже что называется рука набита, технику они свою до последнего винтика знают и знают на что она способна.
большой вес плох по грязе ,но зимой он даже полезен мтз82 самое то он утаптывает снег до земли ,потому что весу до хе..а, даже я на своем тракторке отдыхаю
Вот это Вам Яуген и объяснил, что при вытаскивании деревьев, гидравликой загружаются задние колеса и трактор прет как танк, более того скажу что я при зимней работе в лесу снижаю давление в шинах, чтобы пятно контакта было ещё больше. а веса в 82 мало всего то 3.6 тонны при полной оснастке Т-40АМ 3 тонны. так что отдыхать Т-40 не будет, нету просто сноровки о чем я выше писал.
не вес главное а развесовка на осях спросите самодельщиков они ето проходили при весе в 1,5 тоны стоит а 800 кг прет што дурак или возьмите т-25 и т-16 у 25 скоростей немерено а у т-16 всево 7 вперед и одна назад моторы одинаковы но едет намного увереней потому как весь вес на ведущей оси
по креплению они подходят а трубки помоему там не особо перегибать придется.
Молодцы=)
а у нас ляпак или ляпачок от слово ляп, ляп
А у нас шап-шап (т25) или попрошайка (т16)
Может кому нибудь понадобится:
http://traktor-t25.ru/
Вот такая обувка на зиму....
Меняй насос !
quote]
вот здесь и ответ, по томучто не понормативам работала
100% он
сам хочу приобрести,но не для зимний работы
где это вы такие нормативы нашли по работе т-25 в лесу ?
а для какой работы если не секрет ?
для косьбы,и пахоты ,ну очень экономный
[quote="ВладимирТ-40АМ"] нету просто сноровки о чем я выше писал.[/quotсогласен нетолька от трактора зависет но и из за опотности водилы ,но Т25 зимой
я сам самодельщик,тож у самого гибрид стойт знау про такое
Пахарь из Т-25 ни какой, не советую его нагружать пахатой, даже если земли легкие.
Мужики те кто взял подержанный т25 сколько отьездили без ремонта ? Вопрос возник из за темы Выбор трактора они там гонят что мы все в мазуте ходим
и идет нагрузка на мост ,а потом переборка коробки ,я сам дрова заготавливаю по осени и зимой непарюсь
