Мужики кто с газосваркой общается, заварили вчера два штуцера. Я денег взял в три раза больше чем стоит новый, подумал не жалко, а тут дедок убил меня на повал. 80гр Это нормальная цена? Да муфта разрывная 70гр стоит, там токарки сколько се сравнить с 4см швом. dread
Я думаю очень много!
Купите кислород, привезите на своем автомобиле. заправьте аппатат мин 2 кг, плюс работа, ну и как Вы думаете захотите работать за такую сумму?
Мужики кто с газосваркой общается, заварили вчера два штуцера. Я денег взял в три раза больше чем стоит новый, подумал не жалко, а тут дедок убил меня на повал. 80гр Это нормальная цена? Да муфта разрывная 70гр стоит, там токарки сколько не сравнить с 4см швом. dread
я такие вещи обичной сваркой варю работает все . а 80 грн ето перебор
Летом нужно ставить в положение "Лето" зимой на "Зиму" Если зимой ездяешь.
Это сейчас была шутка? я же завтра проверю
Зима-Лето,зима-лето а тут колено пополам и не смешно,благо запасной ДВС есть в обед с пахоты притащили а вечером уже завел,давка 4 на холостых осталось всё дожать,докрутить,отрегулировать и поеду в пахоту смеятся
Во первых на такую мелочавку я думаю ни один уважающий себя сварщик этого делать не будет!А во вторых-там сваркой(электродом) 1мин работы.Я покупал,возил и со всем остальным знаком.Это ведь не руских 80руб.,а украинских 80грн!Категорически считаю макс.20грн.,а то и просто пиво!
А этот регулятор надо менять или регулировать?а то у меня тоже вскипает амперметр показывает примерно 14-17 в этом промежутке если можно фото!!!
У меня стоит генератор с ГАЗона и на нём "шоколадка". Стоит она на месте щёток, это электронная плата в алюминиевом корпусе размером со спичечный коробок. Никаких регулировок там не предусмотренно, поставил и забыл. Если начинает косячить, то просто меняеш. Такие "шоколадки" шли на ИЖевских Москвичах девяностых годов, может ещё где стояли.
У нас всякие разные штуцера продаются в магазине, а если чего сварить надо я двойкой электродом инверторной сваркой сам свариваю, нормально держится.
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 5 месяцев назад
Я как то газ люблю, красивее смотрится и че то как по мне надежнее. Электро варили трубы в бане, с одной так намучились что ну ее в болото, поэтому поехал на газ. И сралка у меня мощная, боялся что порежу. А деду я этому припомню!!!
А чё за распред что на левой есть плавующее, а на правой нет, может просто не до вкл от того что секцией давно не пользовались?
[quote="Ильич 44" wrote:
заглушки стоят,
пускай стоят это не мешает секцию вкл и посмотреть как будет одбивать
Сегодня промыл фильтр гидросистемы и маленько отпустил предохранительный клапан. Мусор в фильтре конечно был, но немного. Промыл в саляре кисточкой и поставил на место. После того как отпустил клапан при подъёме навески рычаг отбивает нормально, в плавающем тоже всё норм, а в режиме опускания рычаг не удерживается, сразу отбивает. Заглушенная правая секция распреда отбивает нормально и вверх и вниз. Фиг его знает чё ему надо. То не отбивал теперь не удерживает. Похорошему его разобрать бы и проревизировать, да и промыть заодно, но я это никогда не делал и подсказать некому, а самому страшновато, боюсь разберу не соберу. Подожду пока пахота закончится, а потом буду думать как быть.
: 4177
Не в сети
Я свой разбирал собирал, ставил ремкомплект. Как все было так и осталось. Но разница в работе золотников есть. Правый никогда не использовался он работает веселее, а левый отбивает хуже. Наверное масло проходит через буртик.
Граждане форумчане нашел такие батареи с дисков как можно сделать к т-25,не будут тяжёлые?
Для т-25 самое нормальное. После зерновых лущёвка на 4 передаче без особых усилий.Весной часто использую вместо культиватора по пахоте для посева зерновых,трав, и т.д.
давление уменьшили в системе. вот и всё стало отбивать,
"Ильич 44" пишет:
в принципе это норма и зависит от распреда у Вас походу распред у которого давление на срабатывание отбоя речага в низ, меньшее чем на подьём, если стоит клапан замедлитель в цилиндре и гидравлика холодная то при принудительном опускании пустой навески речаг будет отбиватся, а раз вы ещо и преотпустили пред клапан это ещо больше стало заметней
"Ильич 44" пишет:
проверить не большими манипуляциями, возможно нш уж не выдаёт или пред клапан уж перепускает, это легко проверяется, заменить то что мозг выносит и отрегулиревать предох клапан на прогретой гидравлике
У меня поле моё 500м от дома и есть возможность транспортировать в сложеном состоянии обочиной(грунтовой). Хотя уже и иногда подумываю что-бы приделать и колёса (как на пром. лущильниках).Делать навесным стрёмно велика вероятность оторвать навску(гидробак).
А я както сразу про клапан не подумал. Действительно, весной поставил на цилиндр штуцер с калиброванным отверстием, а то при опускании культиватор просто падал на землю, тяжеловастый однако.
Если так, то походу всё в норме, сегодня опробую.
просто есть распреды у каторых давление при каторым отбивается речаг что на подьём что на опускание одинаково и ножавши в низ трактор выжимается на навеске поднимая зад, в вашем случаи речаг придётся держать рукой чтобы трактор выжался, если на навеске будет навешено что то то при опускании речаг уж не будет выбивать как на пустой навеске
если просто штуцер с калиброванным отверстием, то это не совсем то что нужно ведь он зажимаёт работу гидравлики, а это скорость работы того же цилиндра, туда нужно другой, который на подьём позволяет проходить без припятственно маслу а на опускание через калибровонное отверстие
: 4177
Не в сети
Я сейчас голову ломаю, посмотрел в букварь а там написано что в гидравлике только 5.85л. Теперь понял че у меня через горло полилось. Две трех литровые канистры не влезли. Выходит что бак нужен на 10л.
Летом нужно ставить в положение "Лето" зимой на "Зиму" Если зимой ездяешь.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
я же завтра проверю
![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
осталось всё дожать,докрутить,отрегулировать и поеду в пахоту смеятся ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Во первых на такую мелочавку я думаю ни один уважающий себя сварщик этого делать не будет!А во вторых-там сваркой(электродом) 1мин работы.Я покупал,возил и со всем остальным знаком.Это ведь не руских 80руб.,а украинских 80грн!Категорически считаю макс.20грн.,а то и просто пиво!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Просьба ко всем у кого есть дополнительный показать фотки где и как влепили
У меня так:
Регулируеца только зима лето если не помогает то только замена шоколадки
Зачем газом варили?
Да,аппетит у деда не хилый![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
1111
А на сколько литров? Подсоединен последовательно через пробку?
Батареи то что надо ,у меня такие же лет десять ,таскал самодельным с Д-21 ,потом Т-16 ,а теперь стоят - не нужны .
Это вместо штатного...а штатный под рулевое использую
Сейчас вилка на 500кг висит, и слышно как навеска опускается, в цилиндре тоже рем поставил поэтому грешу на выработку секции...
Лёнь как вы их до поля транспортируете?
всё верно, у меня его нет
Как?
Как нет? А как же масла хватает? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Выходит что бак нужен на 10л. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
