Добрый день! С праздников вас мужики, здоровья и больших урожаев..
По поводу КАС, а не будет ожогов при применении в экстремальных условиях кубанской весны..?
Особенно касается южно-предгорных районов, когда во время фунгицидных обработок стоит такая жара, а в ночные, утренние часы стоят туманы и росы....
Мы начинаем обработки не раньше 11-12 часов..
возможно я что-то нарушаю, но я работаю только ночью(хотя положено в вечерне -утренние часы) и не обращаю внимание на росу ну прилипатель конечно очень желателен. Сам вкурсе что как бы это неправильно..но днем работать с азотом нереально.. вечерне утренние часы без росы..это практически нереальное что-то
Ну ещё не надо забывать ,что неразбавленным можно работать только если температура не выше +10
КАС-32 в ЕвроХиме стоет 9т.р.толе тонна,толе куб надо уточнять.Плотность 1.32.
Нужен бензовоз свой и емкость для хранения.Опять таки в поле нужно 2 емкости одна под воду другая под КАС.Замороченно,но эфективно.
Разводить КАС 32 не обязательно!
Кормили чистым КАСом ранней весной по 200 кг/га (151 л/га) оз. пшеницу все ОК! Правда тоже поначалу стримались , обзвонил пол Украины, у кого только не консультировались, ну нечего получилось .
Люди пожалуйста порекомендуйте какие стимуляторы роста выбрать? Я с химией только наченаю работать.Препоратов масса, а с деньгами туго, охота чтоб дешево и сердито. У меня оз.пшеница, овес и гречиха.Как правильно составить баковую смесь под каждую культуру? Надоело работать по формуле: "что посеял,то и убрал- нечего не потерял"! Зарание всем спасибо за ответ.
Для начала нужно избавится от сорняков, особенно злаковых, качественную химию применять, причем грамотно
Без нормального питания стимуляторы особо приросту не дадут.. а если и дают то какие -то жалкие несколько процентов..
п.с. "погуглите" рекомендаций очень много...
Владимер23 Вы правы сорняков у меня действительно хвотает и борьба с ними у меня на 1 месте. Порекомендуйте дозу глифосата "Глиф Алт", а то в прошлых постах кто-то писал что после 3 литров глифа пырей прижух, а потом поднялся. С одной стороны не охото лить лишние деньги, с другой- скупой платит дважды!
Бывает хватает и 2 литров, в инструкции обычно 2-4 литра + желательно на опрыскиватель сыпануть 0.5-1 мешок селитры, обработки вести строго по "сухим" растениям, то есть по росе работать не рекомендуется...
По поводу времени применения, все зависит под какую культуру готовите поле, например для зерновых два варианта
1. поле должно быть полностью подготовлено под посев, выжидаем проростки пырея 2-3 листа обрабатываем...через 2-3 недели сев, иногда желательно добавлять от двухдольных если есть в проростках 2.4 Д 0.5 - 1л на гектар...
2. Сразу после уборки, лущение стерни(дисковка) выжидаем проростки, обрабатываем ит.д.
Следует помнить ,что не всегда появляются возможности, из-за погодных условий вести борьбу с сорняками глифосатами....
Имел в прошлом году дело с Дефолтом изопропиламинной солью глифосата ВР 360 гр концентрации, лил 2.5-3 л с селитрой и порошком как прилипателем, поначалу пырей вроде прижёг, а потом он отошёл, весна покажет насколько сработал, но я не в восторге.
Все верно, почти все, но 2 литра маловато будет.
Для того, чтоб убить человека не обязательно дать 2 грамма цианида или диоксида. Можно и передозировку лекарств сделать. Даже на первый взгляд безвредных
Это я к тому, что убить растение можно малой дозой раундапа 3л + гродил или гранстар или Прима, я обычно даю 3 л глифосат + 0,4 л Прима полет нормальный. Однажды остался от прошлого года Гродил, при норме 100мл, я на пару дал 250+1,5 л раундапа. Поле за 2 недели стало "черным"
А почему именно селитрой,как мне объяснил агроном она подпаливает растение и гербицид плохо проникает .В прошлом году работали 2 л раундапа+2 кг карбамида понравилось( осот берёзка,аброзия) погибли
Всё правильно карбамид не вызывает ожога и подкисляет раствор лучше прилипает расвор и соответственно растение лучше его впитует идёт вегетация и погибает, даже Горчак,я работал Раундап 3л+ Банвел мин или любая другая Дикамба+ Карбамид 10кг на га.
Для усиления и ускорения действия не селективных гербицидов необходимо добавлять сульфат аммония из расчёта 1 кг/га.
2 кг карбамида, это на сколько, на га?
Амброзии, берёзке и прочим широколистным много не надо, любой 2.4 Д, пролежавший с брежневских времён их возьмёт, а вот злаковые...
Значит селитра не лучший вариант для синергитического эффекта? А из дешёвых что предпочтительнее?
Пырей был 2-3 листа??? это очень важно..
Не знаю как он, но например камыш и т.д можно убить только осень,ю так как идет приток веществ в корни, весной практически нереально...
Весной нужно дать отрасти побегам пырея до минимум 15-20см и лить не меньше 4 литров глифосата360, тогда корни умрут.
Работал в начале осени по отросшему после уборки, по фазе роста где-то так и было, ожидал в течении 20 дней, некроз надземной части был заметен, фото выкладывал, ещё поищу, задисковал, но сейчас замечаю молодые побеги.
Эффект есть, я специально сравнивал с селитрой и без, а вот разницы между мочевиной и селитрой не заметил. Думаю что эффект происходит из-за того что растение реагирует на азотную подкормку и ускоряется проникновение глифосата.
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
По 3-м листам пырея работать мягко говоря не стоит, плюем против ветра, да и поверхность не эфективна. Выход в трубку оптимум, по аналогии с зерновыми 3-й лист это НАЧАЛО выхода в трубку. А так эфективная доза по пырею 2.5-3 л. 360-го глифосата. Об осенней обработке по пырею по крайней мере я уже забыл, потому как засуха, не растет он, когда дожди пройдут температура падает. А вот широколистные да березка, мышинный горошек, латук, молочай лозный, эфективные дозы глифосата заоблачные. Добавляем 2,4 Д, но не больше 0,5 л. потому как работает быстрее, глифосат не успеет впитаться.
: 2729
Не в сети
А кто говорил что просто? 2,4Д и производные выжигают вег. массу и фсе. Дозы глифосата охренеть 6-10 л. Флуроксипир самое эфективное д.в. на данный момент. Минималка ОСОБЕННО способствует распространению, даже при прямом посеве попроще будет ИМХО.
Снег сошел. Озимая зеленая. Четыре дня идет небольшой дождь.
Так как земля мёрзлая, вода не впитывается а стекает в низины. На полях с озимой, местами образовались целые озёра. Видать в таких местах вымокнет.
Дождь идет, а земля так и не оттаяла. Поля похожи на рисовые чеки...
Уже и в новостях по радио власти выразили обеспокоенность. Мол, если что и не вымерзло полностью, то вымокнет...
Брешут? или правда во всех районах такое?
возможно я что-то нарушаю, но я работаю только ночью(хотя положено в вечерне -утренние часы) и не обращаю внимание на росу ну прилипатель конечно очень желателен. Сам вкурсе что как бы это неправильно..но днем работать с азотом нереально.. вечерне утренние часы без росы..это практически нереальное что-то![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Хочу вспомнить давно забытую ветку, как раз на эту тему, было сказано много полезного.https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka/51145
Сори, 3-й лист начало кущения, здесь пырей тратит запасы с трубки начинает поднакапливать.
А "березка" это вьюнок полевой? Так с ним не так все просто,я о 2,4 д советских времен:)
Флуроксипир-Деметра Августа? Стоимость обработки гектара?
как можно самому определить запасы влаги в почве.
везёт же некоторым. у нас всё коричневое стоит надеемся на чудо.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
норма 0,43-0,57 л. цена 1 литра 1570(в Барнауле), дороговато.
Это я про "деметру" Роману Алекс.
А как работает ТриАлт(Гранстар, Арстар) при мин. дозе 0,01-0,015 г/га.
По вьюнку весьма слабо.
