Да все так делают.... только вот в инструкции черным по белому написано...ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫСЕВАТЬ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ ЗЕРНОВЫСЕВАЮЩИМ АППАРАТАМИ..
понятно что так удобнее..но износ катушек ...никто не отменял...
Здравствуйте,как с помощью стерневой сеялки правильно посеять овес,ячмень,пшеницу?Просветите про удобрения,нормы высева,если можно,ну и всю технологию кратко
Лучше всего сказать не износ, а коррозию всех металических частей, особенно катушек, хотя и это лечится.
Вот не пойму, сколько нужно времени вносить сеялкой сз 3.6 20-30 га в день??
Как писал выше сажали 3 полоски (по 2 метра) контрольные в огороде сорт Васса (оригинал), снега в критичный период не было, выкопал 4 кустика в тепло, похоже кирдык....
п.с. На вид точь в точь как фото Чеза, листья желтые и завявшие корни 3-4 волосинки..
20 легко, я делал так обычно, сошники на транспортный палец, шланги отключили, снимаем семяпроводы, снимаем тягу включения автомата и вперёд, пока ящики не пустые, потом можно руками отключить. А коррозия, так на после сева снимаем гофры,продул всё, отработки погуще туда на дно и в аппараты и прокрутили, вечно будет ходить.
Вот уж не знаю, весной каждый день на счету, как одной сеялкой обработать 150-200га в оптимальные сроки?, да и какой смысл снимать семяпроводы, ведь прелесть подкормкой сеялкой точно под корень...а без семяпроводов -практически вертушка, да и вертушкой можно попасть под дождь обработав в 5-6 раз быстрее..
Сергино75 , а какая сеялка? Вообще разници в технологии посева этих культур нет. Очень важно !!!!! выстовить глубину заделки семян-4см.Если поля сильно не ровные, то в первый год лучше выровнить ( культиватор, боронование и посев сзпэшкой). По поводу удобрений - правильно будет сделать анализ земли, а вообще у вас наверняка нехватка озота и это удобрение должно быть на первом месте. Конечно фосфор и калий тоже лишний не будет. Про технологию: с осени зябь, весной перед посевом внести сульфат амония ( дешево и сердито ,+ содержит кроме азота серу, а у нас в Сибире с ней тоже туго) и сразу сев овса, таким же образом остальные культуры. Если позволяют средства то сеить с азофоской или т. п. Семена протравливать, подкармлевать стимулятороми. По вегитации работать хотябы гербицидами и листовыми подкормками.
Планируем использовать КСКС-5*2.1,она сразу с культиватором и удобрения вносит.Сколько зерна и удобрений нужно на гектар,и как смешать правильно?
Смешивать что? Зерно с удобрением не мешают. Сеялку такую в инете ненашол, но наверняка там бочки под зерно и удобрения с разными высевающими аппаратами. Вносить в совместном посеве 1-1,5ц\га думаю можно (у культиваторной лапы полосовой посев) и перед выходом в трубку подкормить мочевиной.ИМХО.
Я в институте кормов покупаю уже готовые семена,посевной комплекс подрезает сорняк ,вносит удобрение,культивирует,сеет и закатывает.Про нормы зерна понял,про удобрения не совсем,что засыпать и нормы на га
Мой совет, если сами никогда не сеяли- не искушайте судьбу найдите какогонибудь старого агронома., привозите на поле пусть вам все настроит. Нормы высеева семян расчитываются по всхожести и массе тысячи зерен. Зависят от количества осадков и плодородия почвы, способа посева.
Хотел посоветоваться, осталось пару тонн не посеянного ячменя, протравитель Скарлетт + стимулятор Биосил, кормить им не хочу, высыпать жалко, знаю что фунгицид сильно тормозит всхожесть, у кого есть наблюдения, если оставить на осень и смешать с семенами, обработать фоскомом, думаю, долгонос не сожрёт, есть понт?
Может лучше, протравить фунгицидом осенью? Только хорошо травануть фоскомом, или хорош для этих целей актелик.
У кого какие новости? озимые тронулись в рост?? Какие потери??
Не поняли вы, это неизрасходованный сем. материал, не двуручка, его по любому уже не посеять, но 1 репр, хорошо подготовлен, даже 2 т жалко.
Пока снег не сошёл, сегодня ночью -7, фото будет.
А чо густо 2.2, сеем 2, а не в срок и добавить 20 кг не грех.
Спирит у вас какой район? Если кулундинская степь то для ваших осадков пшеници 180 кг норма. У меня присалаирская зона, осадков 450мм в год и эти нормы общепринятые, в Красноярском крае слышал сеят пшеницу по280кг/га. Прошлую посевную преезжал ко мне главный огроном района и заставлял меня сеять овес по 220. Сергино узнайте годовую норму осадков в вашем районе (в инете), если от 400, то эти нормы высева вам подходят, если есть проблемы с семянами то можно снизить нормы на 20 кг на каждой культуре. Имел опыт посева овса 150 кг/га, урожай был 24ц, на нулевом агрофоне, правда и год был урожайный. По поводу норм на удобрения- кашу маслом трудно испортить, тут на форуме есть люди которые и по 700 кг селиты дают(3 подкормки). Но вы должны понимать, что аммеачная селитра имеет легко доступный азот и если вы посеяти с ним то растения его быстро сьедят и в дальнейшем будет дефицид озота, поэтому без подкормак не обойтись если вы хотите быть с уражаем.Одназначного совета про удобрения не кто вам не даст, для этого нужно делать анализ земли, чтобы знать что в ней есть, а чего нет, например если с калием все нормально то зачем тогда тратить деньги на удобрение в составе которого есть калий? Сейчас у нас в АНИИСХ есть центр точного земледелия, если у вас есть деньги ( цена вопроса от 200000р),то заключив с ними договор вы получите 100% рекомендации и урожаи до 50ц/га. Если с деньгами не очень, то сейте с любым сложным удобрением, желательно где больше фосфора (по1ц будет весьма не плохо, а по 2 - замечательно) и кормите по вегитации либо силитрой (нужен разбрасыватель) либо карбомидом она-же мочевина ( опрыскиватель только не малообемка).
И тогда нужно писать - ограрий, огрофирма. Не обижайтесь, но сразу мысль, а стоит ли верить человеку, который делает в словах ошибки? Да какие?
"ян15" пишет:
малообемка
За два дня температура поднялась от 0 до +18, я думаю, что это негативно скажется на ВВВ, иными словами, приведет к большому проценту выпадания. Я не прав?
Травить нужно всегда, не столько от всяких гнилей, фузариозов и тд., а от головни, и не факт, что у вас после подсолнечника нет спор головневых в почве, Препарат любой - ( максим не держит головневые)
Собираю ОП2000 советских времен. На нем стоит центробежный насос. Слышал, что он слабо давит. Подскажите, какие выбрать распылители и на каких оборотах ВОМа работать. Зарание всем спасибо.
Можно ли при подкормке сеялкой СЗ засыпать удобрения в ящики для зерна.Кто нибудь практиковал?Хочу попробовать.
Всегда так вносим.
А чо там пробовать, зерновыми аппаратами и вносить, точнее высев.
Цепь с туков снимите, закройте заслонки и ВПЕРЕД.
Про 100 - 200 понятно не идёт речи, это если рум занят и тр-р свободный , как вариант, а под корень ясно 20 не дашь, дюже медленно.
Чет нету ни кого, наверно поехали кормить, земляки ау, у нас дороги замело не проехать, а кормить пора, колхоз вертолет собирается нанимать.
уже подкормил по 100 кг кинул
Нормы высева если грубо: овес- 1,8-2ц, ячмень- 2,2ц, пшеница- 2,2-2,4 ц\га, а вообще-то надо сдавать семена на онализ.
Почему-то мне, кажется, что "посевной комплекс" не что иное как очередная реинкарнация старушки СЗС-2.1.
Ни хера себе! никогда не сеял яровую пшеницу больше 180 кг/Га
Фига себе!!! А у вас все так сеют??? Не густо???
ВОна как!!!
Спирит,учитесь.....
Шучу..
А яровый ячмень с каким удобрением и в каком количестве лучше посеять, нужно ли протравливать семена если предшественник подсолнечник?
