Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 84 из 574
17220 сообщений
: Краснодарский край Ленинградская
05.02.2010 - 21:27
: 20
Ирина Святославовна пишет:
АндрейААА пишет:
Фримонт,салаты - super МОЛОДЕЦ!!!
Привет Андрей! А мы почти земляки, у мужа в Ленинградской родня. А вы что выращиваете?
Доброго вечера.Выращиваю всё,что можно продать на рынке.Единственный доход семьи-земля,теплицы.А так как кушать хочется всегда пытаемся выращивать всё.Правда не всегда это получается.
: житомир
03.03.2009 - 10:27
: 215
конкурент25 пишет:
Вот фото.
Вот такой конструкции нада арки делать. В их очень прочная конструкция.Большую снеговую и ветровую нагрузку держат.Фримонд боюсь нада переделовать(
И очень советую найти пленку 12метров ширины или 14метров если не хватает той.Это не проблема . целиный слой прослужит в 2 раза дольше.Паяная порвется быстро.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Ирина Святославовна!
В посте № 2399 есть методика расчёта мощности системы отопления. Прикиньте для своих условий. В расчёте берите самые низкие температуры периода когда теплица работать будет. Получете примерную мощность котла. Решите чем топить будете - уголь (дрова), свет, газ, жидкое топливо??? Чем топить для вас дешевле и удобнее? Какой котёл наиболее доступен? Учтите, что при маленькой площади теплицы затраты на отопление скорее всего не окупятся, если только съеденным урожаем (продавать нечего будет). Если вы готовы выкладывать за это деньги - то лучшее топливо электричество или жидкое, они самые дорогие и самые удобные. Самое дешёвое - твёрдое топливо и котёл б/у можно за копеёки прикупить - сейчас многие ставят газ, а их продают, но здесь придётся мириться с тем, что раз-два ночью придётся вставать подкидывать угольку; весной затопки может и до утра хватит. У меня лично железная печка, топлю только дровами.
Теперь про газ. Балонный мне кажется не пойдёт - дорого (у нас 11-12 руб/л), менять раз в 2-4 дня (отсилы на неделю), таскать эти баллоны, да и рвануть может если чего... Магистралиный отдельно до теплицы вести дорого (проект, газовики и т.п.,) Если дом топится газом, есть лишняя мощность котла, которая потянет теплицу - то можно провести от домашней системы теплотрассу в теплицу, только циркуляционный насос поставить надо и предусмотреть возможность слива воды из тепличной системы и теплотрассы на зиму, чтобы с домом системы разобщались.
Есть ещё вариант. Если у вас водоргейная колонка с дымоходом в трубу, её можно заменить на НЕтурбированный настенный котёл аналогичной мощности с контуром горячего водоснабжения. Этот контур заменит вам колонку - горячую воду в кран даёт - а котел подключить к теплотрассе в теплицу, НЕ соединяя отопительные системы дома и теплицы. При этом котёл для теплицы будет находиться в доме и работать от природного газа, в нём же есть и циркуляционный насос. Теплица в этом варианте сможет работать ВСЮ ЗИМУ - тепла наверняка хватит. И с газовиками такое изменение в проекте устаканить будет легче и дешевле. Тут есть тоже минус - если свет надолго отключат - теплотрасса перемёрзнет, так что надо резервное электроснабжение.
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
Здравствуйте товарищи овощеводы!
Скажите пожалуйста, кто нибудь испробовал воздушно-пузырчатую пленку, много ли прибавляет тепла?И как она вообще?
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
это наши теплицы, длиной 50 м, шириной 8.5, высота 3.1
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
Нюша пишет:
А из какого материала верх теплицы? Как Вы отопление сделали?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
farmer пишет:
конкурент25 пишет:
Вот фото.
Правильно клееная пленка тоже долго стоит , просто 12 метровая она трехслойка и там не рвется по стыкам ,а в остальном ни какой разницы кроме работы по склейке.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Нюша пишет:
Нюша а для чего вырыты такие канавы , что там растет?
: г.Пятигорск, ст.Константиновская
03.02.2010 - 18:39
: 30
yuschen пишет:
В посте № 2399 есть методика расчёта мощности системы отопления. Прикиньте для своих условий. В расчёте берите самые низкие температуры периода когда теплица работать будет. Получете примерную мощность котла. Теплица в этом варианте сможет работать ВСЮ ЗИМУ - тепла наверняка хватит. И с газовиками такое изменение в проекте устаканить будет легче и дешевле. Тут есть тоже минус - если свет надолго отключат - теплотрасса перемёрзнет, так что надо резервное электроснабжение.
Спасибо! Очень дельный совет, у нас какраз стоит двухконтурный котел, и бензиновый генератор есть.
Еще вопрос- как лучше расположить трубы в теплице?
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
конкурент25 пишет:
Нюша пишет:
Позже там был проложен почвенный подогрев,
Сергей, этоя Анна, вы как то писали мне в личку.
балаган накрыт белой матовой пленкой, у нас есть завод, они выпускают белую матовую пленку.
той весной укрыли ради пробы, нам понравилось,
в жару в нем не печет солнце, а осенью хорошо рос огурец.
У нас еще другой балаган укрыт белой "светлицей", так же укравали ради пробы, тепло держит хорошо, света пропускает меньше.
Для сравнения, наша матовая пленка рулон стоит 1 800р, 100м дл. и 3 м ширина, а "светлицу" брали ок.6000 за рулон, при тех же размерах
Товарищи, ну а ,что на счет воздушно- пузырчатой,
а?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Нюша пишет:
а?
Оазис воздушно-пузырчатая 10мм пузырь. Стоит три сезона. Тепло держит хорошо, но света пропускает меньше чем простая.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Нюша пишет:
Привет, Нюша! hi У меня внешний слой плёнки как раз пузырчатая. Стоит 3-й год без съёма на зиму, повреждений практически никаких, хотя коты по ней в наглую бегают. Менять пока не собираюсь. good Прошлый год на теплицу дерево упало - яблоню урожаем разодрало. Думал кранты. А нет - плёнку немножко потянуло, но дырок нет. Только одна маленькая, сантиметра два в диаметре, и то не на всю толщину,а только внешний слой продырявило. Ну, паяльником заклеил и все. Очень прочная вещь. У меня полотно шириной 1,5м.
По поводу тепла - однозначно теплее обычной. На сколько - не могу сказать, т.к. теплица изнутри ещё одним слоем плёнки (обычной) обтянута. Но в таком исполнении работает круглый год и держит морозы порядка 35-37 градусов (внутри примерно +10), сильнее пока не были.
У неё ещё один плюс есть. Пузырьки солнечный свет рассеивают и в жару он мягче получается. Пишут, что добавлен люминофор, изменяющий спектр света в благоприятный для растений. Вполне возможно, т.к. в теплице, покрытой только "Оазисом" помидоры и перцы были гораздо лучше, чем под другими плёнками.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Росич пишет:
Нюша пишет:
а?
Росич, три сезона она у меня уже простояла. smile3 По износу думаю сезонов на 5-6 прослужит. good
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Ирина Святославовна, насчёт труб отвечу чуть позже.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Пустите пластик 80-100мм под грядами и обогревательные контуры по бокам, (я ставил круглые с ребрами как в сушилках)
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Нюша, а это что у Вас на фотке за система?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Это система подпочвенного обогрева ИМХО -трубы цирк. насос и котёл.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
[quote=Еще вопрос- как лучше расположить трубы в теплице?[/quote]
На мой взгляд отопление лучше разделить на 3 контура, на входе в каждый контур надо поставить вентили для регулировки/распределения температуры:
1. Контурный обогрев - по периметру теплицы труба Д=50-60мм, металл, вода поступает из котла в неё, а из выхода - в обратку теплотрассы. Труба заглублена на половину или полный диаметр. Эта труба предотвратит промерзание грунта извне. В мороз туда подаётся вода до 95 град.
2. Боковой обогрев - по периметру теплицы труба Д=50-60мм, металл, в 2 нитки - первая на расстоянии около 30 см от земли, вторая - 60см. Верхняя и нижняя труба связаны между собой в нескольких точках. Лучше периметр теплицы разделить на две таких батареи - правую и левую.
Горячая вода будет подаваться, например, от двери, а обратка пойдёт от противоположного торца теплицы по земле по бокам дорожки. Для неё можно взять трубы меньшего диаметра, напр, дюймовые. От противоположного торца, где вода уже поостынет (в начале обратных труб), можно подключить подпочвенный обогрев.
3.Для подпочвенного обогрева хватит двух ниток дюймовой ПНД - по одной на грядку, на глубине 0,4-0,5м на расстоянии 0,5-0,6м от фендамента. На входе в эти трубы вода не должна быть горячее 45-50 градусов, поэтому поставьте на входе в каждую нитку краны для регулировки.
На первый взгляд система сложновата, но она обладает большой пластичностью в регулировке температур в разных зонах теплицы. К тому же, если предусмотреть перекрытые не только входа но и выхода из каждого контура, то даже при размораживании части системы её можно будет отключить, а остальное отопление будет работать и теплица не замёрзнет.
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1157
Искренне советую всем применять препарат нв-101(бывает жидкий и гранулированный).Я им пользуюсь уже в течении 4-х лет.А теперь подробнее:нв-101это не химия.а концентрированный препарат т.е.вытяжка из кедра. кипариса.сосны и платана.Своими словами-перед посевом семян(сухие. обработанные) в течении 3-х недель обильно обрызгиваю почву по 1-му разу в неделю.После всходов (всей рассады)обрызгиваю 2 капли на 1 литр воды.Упаковки 6 мл. хватает на 60 л.воды(10 ведер)Флакон очень удобный с пипеткой.20 капель-1 мл.Пользуюсь им от всходов и до начала созревания.Результат виден на 2-й....3-й день.Рассада насыщенного зеленого цвета.крепенькая.короткие междоузлия и намного раньше выброс цветочной кисти.Помидоры крупнее.слаже.Когда только начинала применять нв-101. то был контрольный образец для сравнения .Цвет .форма листьев.цветки и плоды.вкусв разы превосходил растения выращенные без применения нв-101.Опрыскиваю до состояния "мелкой росы"Сам препарат не имеет срока хранения.но приготовленный р-р использую сразу.Никаких пятен никогда  не было на обработанных растениях.Упаковки бывают по 6 мл. 50 мл. 100мл. и 1 литр.Ни с какими другими препаратами никогда не смешиваю.Об одном хочу предупредить когда покупаете остерегайтесь подделки.Флакон должен быть герметично закрыт!!!К каждому флакону обязательно прилагается инструкция ввиде брошюры на отличной ламинированной бумаге с полной информацией. с ответами на часто возникающие вопросы.Препарат нв101 бывает жидкий и гранулированный.В этом сезоне испробую нв 101 в гранулах.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
крымчанин 74 пишет:
Не слишком ли маленький диаметр?????Для обогрева!!!Полдюймовка вроде?А материал какой? Пластик или металлопластик?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
товарищи, а как сливать воду с подпочвенногно пластикового обогрева? и как выгнать воздух когда заливаешь воду в систему?
огурцы кто-нибудь посеял?
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1157
Нюша. Мичуринск это Рязанская облсть или еще где?
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1157
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
фримонт, обязательно надо по грунту по периметру теплицы проварить прут хотябы 12мм, приварить к каждой арке, иначе попроваливаются постепенно неравномерно,
если на зиму будете раскрывать, то столбы не нужны.
плёнку клеют швы поперёк. проволку натягивают сверху погуще 20, 20, 25, 25,30,40 сантиметров, чем ниже тем реже, главное чтобы вверху небыло пузо после дождя, потом фотку кину
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Огурец планирую высевать 24-25 числа( по лунному календарю благоприятные дни)
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1157
извените вопрос не к Нюше а к yeschen
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
крымчанин 74 пишет:
для открытого грунта или для теплицы?
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
для теплицы- у меня 800м.кв., но без обогрева. Высадка в теплицу конец марта- начало апреля.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Для Фримонт.Пожалуйста схему посадки салата на грунте,как долго в рассаде, полив капельным?
: Наша Раша
22.11.2009 - 10:07
: 324
andrey32 пишет:
крымчанин 74 пишет:
Андрей, этот почвенный подогрев сделан для выращивания осеннего огурца, вот как идут трубы, так же сверху над ними распологались ряды гурца.
Трубы все пластиковые.
