Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 81 из 574
17220 сообщений
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Мы сначала паяльником делали, но один сожгли да и отравиться от газов можно, этот вариант для улицы. Теперь дырки сверлом делаем. Сразу на стопке стаканов, на длину сверла. они и не склеиваются как от паяльника.
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Сверло 8-10 мм. Только ноготочки все равно отрываем, когда разбираем стопки. Наверное у других лучше технологии. Поделитесь...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Да! 8-10мм. на дно 200гр. стаканчика. Это такие 3 дырки дла роста корней вниз? Значит большие!
А не лучше нагревать и проплавлять сверлом или куском металлического прутка при открытых форточках?
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Я салат еще не пробовала в стаканах таким образом выращивать, а для других культур одну дырку делаю. В квартире даже при открытых окнах дышать невозможно если плавить. Да и стаканы склеиваются между собой. В общем для меня лучше сверлить, точнее не для меня, а для моего мужа.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
виктор 45 пишет:
Stebium1 пишет:
Виктор я незнаю вашего климата посему рассказываю как делали мы , а Вы давайте поправку на свои условия и агротехнику........
Stebium1 скажите из опыта лучший результат в следующем году показали перцы посаженные на первый год раньше или позже, на каких выше урожайность и какие сорта по этой технологии показали лучшие результаты, при хранении в зимний период ком земли с корнями необходимо увлажнять или держать в сухом состоянии, что еще надо учесть для сохранности растений на период хранения.
Добрый вечер. Виктор , извините за задержку с ответом , пересматривал архивы. Получается следующее лучше перезимовывают поздние сорта , в моём случаке Калифорнийское чудо и Керала F1 С возрастом чем старше и больше тем лучше , но больше затрат на место , выкопку , транспортировку и тем труднее выбрать здоровые расстения , Температура хранения 1-2 градуса , ком нельзя допускать до пересыхания , но и не переувлажнять , при необходимости поливайте пол чтоб ком подпитывался от земли . Между расстениями закладывайте приманки для мышей , лучше восковые типа Шторм , чтобы не раскисали , выкладывание приманок по периметру недостаточно эффективно. И ещё проблему доставляют слизни
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrey32 пишет:
Самое простое , срезать часть края днища обойным ножом хотябы с двух сторон . И дренаж отличный и предотвращается скручивание корней на донной плоскости , процес крайне вредный
: Краснодарский край Ленинградская
05.02.2010 - 21:27
: 20
yuschen пишет:
АндрейААА пишет:
Не слышал раньше. В поисковке нашёл тоьлко цену - что-то около 100$ за 5 тыс.шт. Дороговато! интересно фотку посмотреть. Кружево стоит 10р за 2г (считай за 2000шт). К тому же у нас больше любят "салат с рюшечками".
А что это за сорт? сколько растёт?
Семена салата покупаю расфасоваными по 10 гр.Потому ни названия фирмы ,ни фирменную упаковку не видел.Цена 250 руб.Пробовал разный салат, но уже 4 года плотно присел на этот сорт.Фотку не получается прикрепить.
А вообще салат считаю самой неприхотливой и легковозделываемой культурой.Сею в яшики затем пересаживаю на стелаж или в грунт.И кроме воды они ничего не видят.Весной,осенью и часть зимы я с салатами.
: брестская обл
18.12.2009 - 10:47
: 76
Stebium1 пишет:
Добрый вечер. Виктор , извините за задержку с ответом , пересматривал архивы.......
Спасибо за ответ Stebium1, в принципе все понятно осталось дело за малым--- главным применением на практике. Буду в этом году отрабатывать технологию, ну а что касается слизней то это ОГРОМНАЯ проблема меня они за сезон достают конкретно, особенно на салатах и пекинке, урон наносят серьезный и что я только не делал почву рыхлил, доски клал, собирал, препаратами против вредителей обрабатывал, но желаемого результата не получил, про народные рецепты я даже не говорю, одно слово напасть.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Добрый вечер, Малюск. Спасибо за ссылку! thank_you Полезная инфа, особенно про вакуумный поддон. good
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
andrey32 пишет:
Здравствуйте, yuschen .Спасибо за информацию.
Вот ещё злободневный вопрос: Вы дырки в стаканчиках, наверное, большие делаете, если их 3 шт. всего? Наверное надо делать, что-бы было площади 50%отверстий в сумме от площади дна стаканчика(большИе т.е.), что-бы корни лучше прорастали.Какого диаметра у Вас отверстия на 200гр. стаканчиках? Я просто раскалённой отвёрткой (узкой отвёрткой) протыкал чисто для выхода воды. Наверное маленькие для выхода корней?
Салаты много воды требуют?
Здравствуйте, Андрей! Делаю 3 дырки диаметром 8мм, этого достаточно. Отвёрткой много не проткнёшь - потравится можно agree Я тоже так начинал, потом отказался.
Лучше сверлите обычной дрелью в стопке стаканов, только сверло должно быть острое, чтобы резало и меньше нагревало/плавило пластик.. Дырки от отвёртки для корней маловаты.
Вообще воды пьют немного. Но когда развитая листовая поверхность - ближе к уборке - при жаре могут легко завять - тут надо следить. И пересушивать в теплице воздух нельзя - краевой ожог листа получите и НЕтоварный вид. Я на печку (буржуйка самодельная) ставлю кастрюлю с водой и она постоянно слегка кипит и испаряется.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Здравствуйте, Андрей ААА! Вы правы - салат культура что надо good Фотку попробуйте редактору отослать - уж очень интересно! smile3
01.04.2008 - 04:00
: 19663
Здравствуйте.
Видео лучше размещать прямо в тему. Как это делать написано здесь
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Господа тепличники! Обращаюсь ко всем. Может кто-то знает как в домашних условиях делать дражированные семена? scratch_one-s_head Подскажите! Может у "динозавров" что-то найдётся в арсенале?
: г.Пятигорск, ст.Константиновская
03.02.2010 - 18:39
: 30
Привет всем! Я только собираюсь поставить тепличку, не большую-18м2, под поликарбонатом. Жду когда чуть потеплее и снег растаит.Вот наткнулась на этот форум, т.к. очень интессует отапливание т-цы, может кто посоветует, что выгоднее для "гномика" по сравнению с вашими?
Хотела посмотреть видео, начала закачку, стала закачиваться игра, покер кажется???!!! Почему
Это я про видео с 3 странички.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Ирина Святославовна Лучшее отопление (цена+качество) - водяное. Если есть возможность, можете из дома запитаться.
: Красноярск
31.10.2009 - 10:33
: 475
Ирина Святославовна, это зависит от того, для какой цели теплица и в какое время года будете использовать. В поликарбонате тепло. В моей поликарбонатной теплице в пасмурную погоду и ночью , без использования отопления (весной, осенью) на 6-8 градусов теплее, чем на улице.
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
Ирина Святославовна, всё правильно, прежде определитесь когда теплица будет использоваться - весной или всю зиму, что в ней будет выращиваться и когда, какой толщины поликарбонат будет использоваться, что будете использовать в качестве топлива (газ, уголь, электричество). Для небольшой зимней теплицы лучше водяное отопление, для весенней можно обойтись воздушным обогревом на период заморозков.
Рф
: Брянская область
07.02.2010 - 19:28
: 199
Здравствуйте , Андрей32. Подскажите, пожалуйста, где Вы в Брянске купили семена огурца Герман и томат Шери Леди?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
На проспекте Ленина магазин., дом 11, кажется,"Семена" магазин, да они везде есть, это не дефицит...
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Уважаемые знатоки!
Скажите, Гидрогель - это достойная альтернатива капельному поливу?
http://www.gidrogel.ru/index.html
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
andrey32 пишет:
Уважаемые знатоки!
Нет. Гидрогель используется, в основном, при транспортировке саженцев. Чтобы предотвратить пересыхание корней.
Если нет возможности организовать капельный полив, то можно использовать аналог гидрогеля-абсорбент (вернее, это не аналог, а то вещество, из которого изготавливают гидрогель, добавляя в него воду). Только нужно использовать абсорбент более крупной фракции. Его можно насыпать в лунку при высадке рассады. На вид этот абсорбент такой же, как обычная соль. При контакте с водой он впитывает в себя влагу, расширяясь примерно в 40 раз. А в сухой почве он, наоборот, отдает влагу. То есть, принцип его действия заключается в том, чтобы во время дождя накопить влагу и постепенно отдавать её растению при наступлении засухи.
В общем, абсорбент можно использовать если нет возможности положить "капельку". Конечно, эффективность его работы будет значительно ниже, но всё же это лучше, чем совсем ничего.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
Господа, когда будете сеять огурец?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Кирилл БурсалА пишет:
... абсорбент можно использовать...
Насколько я знаю из медицины АБСОРБЕНТ - это например активированный уголь или другие препараты на основе угля.Он воду, конечно, забирает. Например, при диарее(поносе) его используют, он воду забирает на себя. Так ЧТО?, можно-ли просто уголь добавлять вместо Гидрогеля? Похоже что да. Насколько я помню, горелые головешки разбухают в воде. А, потом снова ссыхаются...
ЧТО СКАЖЕТЕ, ЗНАТОКИ???
: краснодарский край
21.01.2010 - 19:05
: 52
aleh001 пишет:
Это зависит от того в какое время вы собираетесь его высаживать в теплицу.У нас уже первый настоящий лист пошёл.
21.01.2010 - 19:05
: 52
Ребята кто нибудь может знает ссылки интернет-магазинов по семенам. куда ни зайду пакетики по10 семян,меня это не устраивает.хочу партии побольше. Заранее благодарна
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
andrey32 пишет:
Насколько я знаю из медицины АБСОРБЕНТ - это например активированный уголь или другие препараты на основе угля.Он воду, конечно, забирает. Так ЧТО?, можно-ли просто уголь добавлять вместо Гидрогеля? Похоже что да. Насколько я помню, горелые головешки разбухают в воде. А, потом снова ссыхаются...
Ну если уголь сможет проделать этот "фокус" раз 100, то наверное можно.
Подробнее о специальном абсорбенте можно почитать здесь:
www.fermer.ru/sovet/rastenievodstvo/42151
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
andrey32 пишет:
Добрый вечер . Древесный уголь является аДсорбентом ,а не аБсорбентом как у нас говорят это две большие разницы. Водду он конечно поглотит но не более своего объёма помноженного на продуктивную скважность. Лучше применять торф один килограм торфа способен поглотить до 10литорв воды
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1449
екатерина38 пишет:
Побольше партии в Краснодаре на Новороссийской-Русский росток. Недавно был -выбор огромный и цены нормальные.
Все свежее.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
AAAoleg пишет:
nabokin пишет:
nabokin пишет:
Всем привет из Краснодара! вот попалась ссылка по освещению
цены кусаются но спецы убеждают ,что можно сделать дешевле и самому. Может у кого есть инфа ?
www.ledsvet.ru (светильник светодиодный тепличный УСС-70БИО)
Китай сейчас делает дешовые сверхяркие светодиоды и стоят они копейки.
У нас Китай рядом может по-этому они у нас дешовые?
Олег, а сколько у вас стОит один такой светодиод?
: Мичуринск
30.01.2010 - 01:16
: 262
екатерина38 пишет:
Есть магазин семян на www.ncsemena.ru там в основном пакетики, но есть и предложение для фермеров - весовые семена фасовкой от 0,5кг - тел.(495)221-18-07 доб.196. Так в ихнем каталоге написано, хотя сам не звонил. Вообще семена у них хорошие - сам каждый год заказываю.
