Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 52 из 574
17220 сообщений
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
alexey28 пишет:
Для прогрева почвы до 18-20 градусов у меня уходит до 3 дней, и это в коробах. Вы не трубу пробуйте, а температуру почвы измеряйте. И потопить придётся хорошо, не знаю как тены, но котёл я гонял на пределе.
Алексей, а когда ты высаживаешь рассаду в отапливаемые короба?
И по поводу Берила-ты его выращивал?
: Тамбовская обл.
15.06.2009 - 13:35
: 38
Здравствуйте , спасибо за ответы .
О о чем Вы говорите какая там яичница, хоть до 10 гр. нагреть, теплица то не большая 14х3.
А вот про то что бы погонять не подумала , один день только гоняли и каждые пол часа бегали смотреть .
Труба лежит вот так
отопление разделено на два крыла.
Короче ,господа тепличники выручайте советами, а то муж меня убъет,ведь это я его уговорила на это отопление.(шутка конечно ,но все же).
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
А вы чем-нибудь делали теплоизоляцию грунта по периметру теплицы?
: Тамбовская обл.
15.06.2009 - 13:35
: 38
Что то не получилось нарисовать прикрепляю фото самой теплицы,может быть яснее будет.
: Тамбовская обл.
15.06.2009 - 13:35
: 38
Кирилл БурсалА пишет:
Да конечно ,правда я забыла как она называется она с двух сторон как фольга а между этой самой фальгой какой то утеплитель .
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
silk80 , могу предположить ещё, что мощность котла не тянет столько отопления. У Вас кроме подземного отопления есть ещё наружное? Какая общая длина труб, запитанных к котлу. Какой диаметр труб? На сколько кв.м. рассчитан котёл?(по паспорту).
У меня такое было. Правда, только в наружном варианте, т. е. не под землёй. Пришлось врезать в систему ещё один котёл.(день работы для профессионала)...
26.03.2009 - 22:50
: 1909
silk80 пишет:
... в ней 2 тена по 2,5 мощностью, да и еще насос и расш.бак отопление работает, но не прогревает землю и труба не горячая а скорее чуть теплая, в чем может быть проблема?
На 40 м. кв. надо киловат 20 минимум, мне кажется...
: Тамбовская обл.
15.06.2009 - 13:35
: 38
andrey32 пишет:
Котла то у нас нет есть емкость на 3-4 литра , самодельная в каторой два тена по 2,5 КВт длина труб 180 метров , диам. 20 мм, общий объем отопления около 50 литров. Наружное отопление есть ,но оно отдельно работает от этого.
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
3-4 л. на 50л? и 5кВт.
Рассчёты произвести затруднительно...
Но если трубы еле тёплые - значит этого мало...
К тому-же земля забирает много тепла, нужно было ещё под трубы фольгу положить, что-бы тепло только вверх отражалось....
25.07.2009 - 16:10
: 447
орешка пишет:
Алексей28,перечитывая наш форум у меня к вам возник вопрос:почему вы решили переходить на детерминантные помидоры?Когда собираетесь начинать посевную?Очень хотелось бы опираться на ваши советы и других опытных товарищей на нашем форуме.
"Ещё не много, ещё чуть-чуть". Сеюсь обычно 6-8 января, но в этом году наверное немного раньше(индетер), а низкорослый числа 15, надо смотреть посевной календарь. Пробую низкорослый первый год. Наблюдая за покупательским спросом, пришёл к выводу:- с 10 мая по 5 июля наибольшая покупательская активность и главное цена. А детер(низкорослый), даёт, как минимум 2 недели форы, а это по весне очень прилично. А там поглядим, как оно будет.
25.07.2009 - 16:10
: 447
sergm пишет:
В коробах у меня только огурец, в том году высадил 9 марта. Хороший спрос на Пасху, но топить пришлось и днём, так как весна была с морозами. Почему и не решаюсь на осень зиму, огурец перестаёт расти при малейшем снижении температуры. Берил выращивал два года, очень понравился, красавец. В этом году тоже взял. В наших магазинах тяжело было найти нужные семена, и временно пришлось сажать, что есть. Но благодаря интернету, теперь этот вопрос снят.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
andrey32 пишет:
Длина и толщина колеблется в очень большом диапазоне.
Один из главных выводов, который я сделал, что Халцедон не конкурентный лук на рынке и что нужно брать луковицы всё-таки покрупнее 6-6,5 см. в диаметре.
Мой Халцедон дал за 21 день на выгонке дал при первой срезке с одной луковицы в среднем по 45 грамм (луковица 80~100гр) и вот как выглядит через 6 дней после первой срезки. Еще неделька и буду убирать. Выгнал на водном растворе 2% Кемиры при 18 градусах. Перед выгонкой замачивал на 10 часов и подрезал шейку. Первые 10 дней в темноте под черной пленкой потом, в конце два дня подсветил ДРИз 400w.
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Росич пишет:
Росич, это масштабно в теплице или эксперимент в доме ?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Владимир 2 пишет:
Росич пишет:
Первый Эксперимент в теплице на 100 квадратах лук на воде, петрушка итальянская не пошла перепарили, а вот потом луком добили нормально.
: Луганская обл
28.08.2009 - 22:24
: 402
Росич пишет:
Что то вроде маленького "водоёма" под всей партией или каждая луковица(десяток, сотня) в отдельном контейнере?Оправдались затраты? Я уже писал, что не рискнул луком заниматься, да и Андрей писал , что были проблемы с реализацией. Как у Вас?
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
silk80, что надо сделать: 1. замерить температуру воды на выходе из котла; 2. замеритьна входе в котел обратки.
если разница больше 10 град: увеличить производительность насоса До максимально возможной по сечению труб. Это единственый вариант. Т.к. увеличить температуру воды нельзя, перегрев будет.
Мощность 5 кВт на 40 кв. метров нормальная. если еще и утепление есть - оч. хорошо. Но на Прогрев 14*3*0,3 = 15 куб почвы с +5 до + 15 уйдет ок. 180 Квт и с вашей мощностью прим. 2-3 дня. Далее на поддержание температуры с +15 до +16 будет уходить гораздо меньше (если насос позволит).
Для всех, для простоты понимания: теплоемкость почвы примем как 0, 7 от теплоемкости воды.
1 кВт нагревает за 1 час 860 литров воды на 1 градус. далее подставляете свои значения объема почвы, учитываете теплопотери ( множим все на 1,4-1,5), делим суммарную мощность на часы. не ошибитесь в нулях при расчетах.
В ящиках с локальным обогревом греть выгоднее. Энто факт.
: Краснодарский край Ленинградская
27.12.2009 - 21:18
: 12
Приветствую всех участников форума и хозяина темы Алексея.Неделю назад нашёл этот форум,набрался терпения и прочитал всю тему сначала.Да,есть что на ус намотать.Сам тоже тепличник с 4-х летним стажем.Но ещё учиться и учиться.Надеюсь на ваши подсказки.Что сам знаю,поделюсь.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Владимир 2 пишет:
Росич пишет:
Владимир, опыт от безысходности удался, лука ушло около 3 тонн на выгонку, взял в селе по 4 рубля. Горшочки салатные из оборота, лотки рассадные тоже. На растворе хорошо стоят -луковица наверху, корни в воде, замена воды раз в неделю. Чисто, нет гнили от грунта, можно было и на песок, но у нас морозы и нет возможности привезти. Первый срез около 1500 кг сдали на оптовый рынок по 130р, как раз морозы давили около -20С и свежей зелени почти не было. Через неделю второй срез посмотрим выход, но думаю и так уже не плохо. А вот зелень вытянулась и попадала, тепло- а света не хватает, нужно лампы докупать,так что лук уравнял потери.
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Андрей Росич, я так понимаю, ты со всякими компрессорами не стал заморачиваться. Какова длина пера у тебя была когда делал первую срезку? Дружно ли прорастало перо?
50% - не плохой результат выхода, особливо для первого опыта
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
vaguda пишет:
Не барботировал, просто почистил, подрезал и замочил в 2% растворе, потом на выгонку. Перо резали; где то по 30-40см.
В рост дружно пошли все, на удивление без потерь. Лук хороший попался весь с двумя семядольками.
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Вот блин. А у меня самая проблема - это не дружное прорастание. Возможно лук попался из разных партий
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
vaguda пишет:
Есть активатор роста импортный, но не знаю можно ли у Вас купить? Результаты дает после обработки феноменальные.
05.04.2009 - 13:00
: 3535
Хм, посмотрим
25.07.2009 - 16:10
: 447
Андрей А А пишет:
Приветствую всех участников форума Надеюсь на ваши подсказки.Что сам знаю,поделюсь.
Здравствуйте Андрей. Я сам много "подчерпнул" в нашей теме. Очень рад вашему присутствию!
25.07.2009 - 16:10
: 447
Цена на лук зелёный: -( 45 грамм с резинкой) 3,50 грн или 0,43$. Огурец пупырчатый,- 45 грн или 5,60$ за кг
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Росич! Это какую - же нужно иметь ёмкость, что-бы замачивать лук на 10 часов 3 тонны. Я, например, сажаю около 300 кг в день!
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
alexey28 пишет:
Цены как В Цюрихе, видимо зарабатывают у вас не плохо ya
У нас лук 100 гр -23 руб, огурцы 80 руб любые
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
andrey32 пишет:
4-х кубовка водяная, от бывшей котельной -подготовка воды,
сейчас там воду фильтруем и ощелачиваем. У меня же теплица техникума СХ, в старое время работали на 3,6га. Сейчас на 800, у меня 520м2, а вот так решали вопросы ноу-хау в гидропонике 8 лет назад.
05.04.2009 - 13:00
: 3535
alexey28 пишет:
Еще в Барнаул собирался...))
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
Коллеги! Я тут "Бордосскую смесь" купил. Хочу лук обработать, что-б подгнивал поменьше. Тут в инструкции описано приготовление для разбрызгивания на 5 л. для 50 м. кв. А можно поливать? Если да, то упаковок больше, наверное надо на эту площадь? Или эти 5 л. ещё разбавить в несколько раз? Можно, ли смешивать с удобрениями (мочевиной) в одной бочке?
