Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 507 из 574
17220 сообщений
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"andrey32" пишет:
Просто разными категориями мыслим. Вот и получается недопонимание.
Инструменты решения разные, категория одна. Утилизация ФАР которая лежит в пределах 1...5% ( теоретически наверно до 10%). И вот умение подобрать в комплексе сорт...гибрид, почвенные условия, баланс свет-тепло-влага, режим или условия питания и т.д. могут увеличить утилизацию, пусть даже с 2 до 3% - это очень серьезный шаг в увеличении урожайности.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Patrik" пишет:
А у меня на штык копнуть и можно дом построить и чистейшего песка
А кто сказал что песок - это плохо? На песке и влажность завядания меньше.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"alexnuka" пишет:
,Не знаю,на месте видней,а какой негатив,простите,не понял?
Вот как на втором фото у Вадимыча. Не знаю как красиво написать- папортниковость листьев что ли. Черешки вверх лезут . Куст сразу как то деревенеет и худеет. Мне показалось от жары. Пленку порезал и забелил- получше стало. Просто подумал, может еще что подскажите по корректировке питания
"Вадимыч" пишет:
- вентиляция возможно похуже.
Да, форточки маленькие, а ночи еще холодные были, вот и приходилось думать: резать или не резать пленку.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"LZ33" пишет:
А навоз, если домашний, - "это не только килограммы питания, а и еще куча полезных свойств" - это уже Я laugh
Да...да серьезная полоса вдоль каждого ряда посадки источающая СО2 - весьма полезное явление.
"urri" пишет:
красиво написать- папортниковость листьев...
очень красиво и деликатно - папоротник. Мне понравилось.
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Вадимыч" пишет:
И самое интересное что 100% информативно , одно слово и всё описано good
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Stebium1" пишет:
100% информативно
Ну да, как в том кино "...вон он мужик, в вот оно - дерево"
: Ростовская обл.
30.01.2010 - 22:11
: 1161
seriy-В течении 5 лет сначала ,обшиваем агроволокном №60 ,а потом пленка.Света вполне достаточно.Со временем,опускаем пленку по всей окружности теплицы,потом при стабильной плюсовой температуре и агроволокно.Но с солнечной стороны во избежание ожогов на плодах,агроволокно остается.Был опыт обшивали №42 всю теплицу(строчили на машинке и надевали как наволочку),а сверху пленка.Летом сняли пленку совсем,оставив агроволокно.Света достаточно,представьте сами себя чувствовали работая +++,но потом выяснилось что так называемую "наволочку "сострочили правильно,а когда надевали из-за большого обьема (хоть помощников и хватило) перепутали где лицевая сторона(не пропускающая воду)и где изнаночная(пропускающая).Когда пошел дождь в теплице стояла мелкая дождевая пыль.Но к нашему удивлению,никаких вспышек заболеваний не было,был эдакий микроклимат что-ли.Проблема возникла в другом,агроволокно при малейшем ветерке приходило в движение и просто к концу сезона местами ......перетерлось.Осенью как смогли подзашили прорехи,вернули на место пленку и еще один сезон послужила .Но больше не применяем,хотя при морозах хорошо держалась + температура.Теперь применяем только на боках,как описала вначале
кр. край
: краснодарский край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Сколько лет пользуюсь агроволокном,а первый раз слышу,что у него есть водонепроницаемая сторона dntknw
Как понять котороя из двух она?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Я тоже слышал нечто подобное-что агроволокно пропускает воздух и воду только в одну сторону. Но как это работает (вернее, насколько эффективно использование правильной стороной)-никто толком рассказать не может.
Как определить где какая сторона-скорее всего, так же, как и у пленки с антифоговым слоем ("антикап")-там наружная сторона плёнки в рулоне является наружной стороной покрытия.
08.04.2011 - 23:08
: 464
а если все окна внутри обшить агроволокном, будет ли хватать воздуха и задерживать насекомых?
: Брянск
07.11.2009 - 15:00
: 2426
"mihmama" пишет:
Воды полить. Одна сторона быстро пропускает воду, другая медленно. Ещё можно у продавца спросить. Они будут знать.
05.11.2011 - 20:23
: 97
агроволокно пропускает осадки во внутрь(вниз под тяжестю воды)а изнутри испарение почти не пропускает.Нет у него разницы в сторонах поэтому нет и обозначения
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
mihmama пишет:
Скорее всего это рекламный "трюк" для начинающих дачников. Ни какой разницы от переворачиваний сторон для водонепроницаемости воды заметил. Агрил был придуман специально таким образом, что бы пропускал воду и воздух и защищал от града и насекомых . Иначе какая разница между пленкой и агрилом. Я пользуюсь агрилом Российского производства. Еще есть в продаже импортный агрил, например Чешский от 70 рублей, разница только в добавках УФ стабилизаторов, поэтому служить дольше.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
seriy пишет:
Да, но если окон не много для этого есть специальные сетки и поставить бочку для углекислого газа.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Stebium1" пишет:
скажу как в вашей зоне , а у себя обшивал внутренность вместо плёнки и не раз , хватало и капусте . А рассадник устанавливаю шатёр из 23 агроволокна это третий слой .
как вы думаете, можно в конце марта делать второй потолок в теплице из агроволокна самого тонкого, не будет ла темно огурцу?
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"alexnuka" пишет:
или скважина?
У меня вода из речки.........ну ниче....живем.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
"Мурик" пишет:
Мне нужно знать ,урожайность,
Я вот каждый год пробую что-то другое, а от Маши не отказываюсь.
Ну не идут у меня другие.............
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"aleh001" пишет:
Огурец этот что в банках солёный ?
: Северо Кавказкий Федеральный Округ
10.04.2010 - 13:37
: 211
[quote=Gaalle]seriy-В течении 5 лет сначала ,обшиваем агроволокном №60
Скажите,а какой размер Вашей теплицы?
У меня ширина 8.5 м.длина 20 м. Хочу на следуюший сезон сренюю часть балагана,примерно,4 м.закрыть агроволокном с целью какой-то вентиляции.А будет ли эта вентиляция?
А на счет лицевой и изнаночной стороны-действительно они есть.Ели хорошо присмотреться(лучше видно на толстом полотне 42 и 60)то, одна сторона гладкая,а другая, где отверстия видны вмятины через которые и проходит вода при поливе.
В этом году все форточки и боковины в жаркий период когда они не закрывались,закрыл сеткой от комаров.По крайней мере ни одной бабочки не залетело.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
"sergm" пишет:
спасибо,Серж.
10.04.2010 - 13:37
: 211
Мурик,добрый вечер.Звонил в семенной магазин- скоро обещают завезти Эсмиру .
02.02.2011 - 14:35
: 117
andostapenko пишет:
Валерий 579 -А почва у вас какая? Может прото песка добавить?Попробуйте на 1 рядок песка сыпануть и перекопать хорошенько.Я себе по Зилу на балаган в 3 сотки в том году насыпал и в этом сезоне очень доволен,а до этого тоже была проблема с корневой гнилью и слабым развитием корней. Просто в интернете как то нашел фотку с Матиасом -выращивали в Узбекистане по моему -так там на фото вообще не земля а почти один песок и помидор бомба! Может земля тяжелая и слабая аэрация и растюхам тяжело. Ну а от болячек у нас разводят железный купорос 2 кг на сотку,пускают через инжектор и со шланги с лейки распылителя(как редиску поливать) проливают и балаганы и вокруг тоже и компостные кучи куда листья и всякий растительный хлам складывают.
Вы правы,действительно земля тяжелая.В том году начал менять землю и плюнул,глыбы выворачиваются,высыпал 3 прицепа легковушки, полуперепревшего конского навоза,перекопал, а вэтом году,как его и не было.Насчет песка спасибо,только у нас карьерный мелкий,быстро уходит в нижние слои.Завтра буду заказывать.Спасибо.
02.02.2011 - 14:35
: 117
sergm пишет:
"alexnuka" пишет:
или скважина?
Самая лучшая дождевая и из речки она смешанная super и теплая
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
"А Фёдорович" пишет:
Вечер добрый.Спасибо , я сегодня был там-сказали примерно на той неделе.
02.02.2011 - 14:35
: 117
Мурик пишет:
Коллеги! А можно я Вас чуть -чуть уведу в сторону и спрошу.Мой вопрос к огуречникам-кто сможет ,пожалуйста,дайте оценку,естественно из своего опыта а не по каталогу,следующим гибридам-Гравина,12-77,Беттина,Меренга,кибрия., компонист, желательно в сравнении с Машей или Германом. Мне нужно знать ,урожайность,базарный вид огурца.Устойчивость к болезням не сильно интересует ,потому ,что буду на их месте розовый томат втыкать на второй оборот.Спасибо.
Сажал Машу,Герман и Меренгу-больше понравился Герман и Меренга- огурец базарный.Хочу попробовать Бетину и Компонист
В начале форума очень хвалили.
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
"Валерий579" пишет:
Сегодня произвёл небольшую разведку в семенном магазине-говорят Беттину спрашивать больше стали,чем в прошлом году.
05.11.2011 - 20:23
: 97
а АМУР?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"Вадимыч" пишет:
"Stebium1" пишет:
"Вадимыч" пишет:
Грешно смеяться над больными людьми))))))! ( " Кавказская пленница")
кр. край
13.03.2010 - 21:31
: 2696
Сорта огурца ещё зависят от сроков посадки.Бетина идёт для ранней посадки ,так как она выносит короткий световой день.Остальные не знаю,сажаю Бетину в феврале- марте.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Я сажаю пасалимо уже года 3. Почему никому не нравится? dntknw Сажал до этого и машку и германа и меренгу- ничего не идет у меня.
"mihmama" пишет:
Бетину
Другие уже не хочу экспериментировать.....
