Теплица. Вопрос - ответ.. Страница 328 из 574
17220 сообщений
: краснодарский край
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Россич" пишет:
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 175.7 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 1531.9 g
KNO3 (Калиевая селитра, нитрат калия) = 204.1 g
K2SO4 (Сульфат калия, калий сернокислый) = 233.0 g
MgSO4*7H2O (Сульфат магния, магний сернокислый) = 253.5 g
FeSO4*7H2O (Железный купорос, сульфат железа II, железо сернокислое двухвалентное ) = 19.91 g
H3BO3 (Борная кислота) = 2.86 g
MnSO4*5H2O (Сульфат марганца, марганец сернокислый) = 1.97 g
ZnSO4*7H2O (Сульфат цинка, цинк сернокислый) = 1.98 g
CuSO4*5H2O (Медный купорос, сульфат меди, медь сернокислая) = 1.96 g
(NH4)2MoO4*4H2O (Аммоний молебденовокислый, молебдат аммония) = 0.056 g
Co(C2H3O2)2*4H2O (Ацетат кобальта, кобальт уксуснокислый) = 0.042 g
EDTA (Трилон Б) = 37.088 g
Вчера, не обратил внимания - странная у вас смесь laugh
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Newkubanoid" пишет:
Хоть телефончик чтоли...
Телефон фирмы:8-861-252-33-32 . Там скажут и адрес, и телефон , именно лаборатории.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"КСЮША.РГЗ" пишет:
П.С. Я всё помню про зубы по телефону (Стебиум респект), но с фотками напряжёнка!!!
Что, никто не знает? Весь инет облазила-ничего подобного не нашла. Может не там искала? Смотрела болезни,вредителей, нарушение питания. Может перегрели? После холодов толком не открывали. Вчера и сегодня хорошо проветрили-потемнели на глазах, но верхушки... 'dread'
Академики, ау sos
Генеративный дисбаланс, похоже. Увеличьте полив и дайте азот.
: Ростовская обл. Таганрог
10.03.2010 - 08:32
: 563
Newkubanoid ,скиньне ,пожалуйста,адрес курса лекций,а то я нашла только программу лекций и рефераты.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
author=aleh001 пишет:
спасибо Россич, ещё вопрос- это при каком давлении?
Капля имеет предельное давление обычно до 2 атм. Подачу воды нужно планировать от мощности насоса.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
Кальция, не многовато? Нельзя, это все смешивать.
Именно так мешаем, все нормально. Нельзя смешивать сухие соли, а потом растворять.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Россич" пишет:
Сульфаты и фосфаты , с кальциевой селитрой не совместимы. У вас - один кальций , получается. И фосфора мало.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
author=ивон пишет:
Не претендую на образованность, но с химией по моему у вас плохо, пересчитайте на массы чистого вещества и получите ответ, на свой вопрос. Вам бы с Кнопом поспорить.. laugh
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
author=ивон пишет:
приборы эти до задницы...
А вы как, на язык измеряете или каким другим способом scratch_one-s_head
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Россич" пишет:
А вы как на язык измеряете или каким другим способом scratch_one-s_head
Я , имел ввиду, дешевые приборы.
: Херсонская область...
07.12.2010 - 00:32
: 409
А какие тогда хорошие?Порекомендуйте....
: ЗЕРНОГРАД РОСТОВСКОЙ ОБЛ
21.12.2010 - 22:45
: 128
Всем привет. Кто работает фальконом по помидорам подскажите концентрацию. В магазине порекомендовали 5-10мл на 10литров ,а надо сколько? Мало не поможет только время потеряешь а много можно пожечь. Из практики сколько оптимально?
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"aleh001" пишет:
у меня на одном участке скважина даёт 1800 литров в час, хочу посчитать возможную длинну трубки
При давлении насоса примерно 1 атм, 1800 литров за час будут выливать 240 м капельки приблизительно(1800/750 (л/ч)=2.4 ) если давление меньше, увеличить нужно время полива, больше 1 атм будете бегать течи чаще устранять. Но лучше подобрать насос с большей производительностю но максимальным давлением до 1,5 атм, тогда пару км потянет. А лучше поливать через емкость нужного Вам обьема. Ее можно поднять на высоту 3 м или подключить к ней дополнительный насос.
22.03.2011 - 21:41
: 15
Всем привет! Скажите, пожалуйста, кто может, что такое происходит с дыней (на фото)? Взращено в таком устройстве (на фото) в кокосе без удобрений(ножка в середине размякает, падает и сохнет)
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5850
"oksi" пишет:
http://www.twirpx.com/file/293589/ - там зарегиться надо.
: МСК
21.03.2011 - 20:44
: 5850
"Hydrocious" пишет:
думаю, что что-то типа черной ножки - опудрите золой, пролейте марганцовкой, а еще лучше превикуром.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
10000 . дайте приз!!!
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
товарищи химики!
что вы думаете по этому поводу:
сульфат калия 500
пекасид или монофосфат 150 гр
сульфат магния 100 гр
селитра аммиачная 250гр
мочевина 50гр
на тонну воду.
можно смешивать? может добавить или убрать чего?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
А почему такие цифры? Для чего такой состав? Подскажите для чего и на какой стадии, попробую посчитать.
Ваши цифры малы для 1000литров.
07.03.2011 - 20:55
: 452
"aleh001" пишет:
Магний, можно увеличить и добавить Гидромикс -20 г на тонну.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Россич" пишет:
сам придумал. наливается первая кисть
07.03.2011 - 20:55
: 452
"aleh001" пишет:
Фосфора, тоже мало.
: крым
05.05.2011 - 20:40
здравствуйте, есть вопрос к практикующим тепличникам, у меня на участке имеется ров(не знаю для чего предыдущий хозяин его делал) размеры 73х8м и высотой 2м, расположен с запада на восток, вроде бы все идеально для теплицы, но вот незадача, на дне этого рва земли не осталась, там идет дальше один ракушечник(хоть карьер открывай =)), и вот в чем суть вопроса: как лучше и дешевле сделать 1, завезти земли в ров и тогда выращивать( но это оч много кубов земли, не знаю где брать, да и дорого перевозки обходятся), или сделать узкие гряды и их засыпать землей ну предположим 20-30см в высоту. Или кто подскажет другие выходы из данной ситуации? да и сколько нужно земли для выращивания ну предположим огурца? ведь выращивают как-то на крышах зданий)
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Сергей Хохол" пишет:
Почти, хорошие стоят от 500 $. Измерять - тыкать в грунт, не определите, вы правильно. Нужно, делать вытяжку из почвы , а потом мерить Ph раствора, а так, где влажность почвы разная- тупят, эти приборы.
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
Сегодня первый раз возили капусту на рынок. На две недели позже,чем в прошлом году. Но зато на 10 рублей дороже.
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
посоветуйте пожалуйста каким препаратом обработать помидоры начинается по моему бурая пятнистость. В прошлом году много заболело (больше половины), но плодоношение продолжалось до осени хотя плоды были мельче.
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
"Slavik15" пишет:
сначала медьсодержащим контактным
: Харьковская обл.
03.02.2011 - 16:19
: 889
"aleh001" пишет:
Чемпион,даже не приостанавливает.
В прошлом году чемпион,квадрис,ридомил, через три дня, эффект 0.
может есть более дейсдвенный препарат от бурой?
07.03.2011 - 20:55
: 452
"Slavik15" пишет:
Оксихом, пробуйте-должен помочь.
: Херсон
01.05.2010 - 15:09
: 477
Подскажите кто работал "свитч"какая максимально дапустимая доза на томат и огурец от серой и мокрой гнили.
