Помогите советом пжл.!!!В теплице появились муравьи причем очень много!!!!Можно ли их травить обычными препаратами или нужно чем то особенным? Живут прямо в грядках с огурцами(
Сгнивает корень, а вернее часть стебля, что в земле. А когда помидор погибает ствол у него как высосанный. словно за жизнь хватался до последнего и сам себя съел.
У меня два года тому в одной теплице были выпады растений с подобными как у вас симптомами, растения уже плодоносили, и было это локально. у входа, с северной стороны. пропало около 10 кустов. корень не помню,так как не выдергивал, а выкапывал с комом грунта и выбрасывал, а стебель в разрезе сфоткал, был полый. и затянут белой склеротиной. Файлы: img_0328.jpg
Мало кто знает и понимает, что растению для нормального развития необходима сера и не мало, в хелате её нет, или очень незначительное количество.
Я применяю при плодообразовании сульфаты: магния, марганца, калия.
Пекацид- это практически фосфорная кислота, пользоваться можно.
Чередовать внесение Калийного и Кальциевого комплекса.
А вообще есть инет курсы по агрохимии, советую почитать и восстановить школьный базис по химии.
Пожалуйста, помогите мне определить, что за напасть такая на рассаде кабачка . Возраст - 12 дней (кавилли ф1).
На последнем фото наверняка особенность окраса конкретного сорта/гибрида. У меня когда-то давно "Грибовский" такой был. Лечил-лечил, тер-тер, а оказалось, это нормальная "боевая" раскраска, кабачок здоров и хорошо развивается.
На первых фотках действительно похоже на ожог от солнца и температуры. Наверное, в пекло форточки открыть забыли. Если в тепличку носить на солнце из дома, к яркому солнечному свету тоже постепенно нужно приучать.
Пикацид это KH2P04 с H3PO4.Образует с кальцием нерастворимое соединение фосфат.Также содержит до 50% калия который с кальцием конкуренты(да и с магнием тоже),так как имеют одинаковый (+)заряд.На 2 сотки умножаем 400гр на корень на их(корней) количество.
Из 40-ка штук рассады , проблема только на двух кабачках . Скорее всего действительно ожог , на всякий случай поместил их на карантин .
На последнем фото , насколько я могу определить , здоровая рассада .
Фото выложил для сравнения , забыл уточнить .
Сульфаты это хорошо,никто серу не считает,а возможен ли перебор по сере?
Перебор может быть во всем...если сыпать стаканами или ведрами.
Для томата "индета" крупноплодного при капельном поливе, важно удерживать фазу генеративности, иначе "жирует" идет в ботву, плохая завязь, цветок мелкий и отпадает. Есть два показателя ЕС: субстрата или почвы в прикорневой зоне должны быть в районе 4,5-5 ЕС (т.е. повышенное содержание питательных веществ и слегка подсушенный до 65-70% ) и раствор для полива должен быть на уровне 2,8 ЕС или 1920-1950РРМ(мг/л), после налива 4-5 кисти концентрацию можно увеличить до 3,5 ЕС
Основные рекомендации из доступных удобрений выглядят примерно так:
Объем раствора: 1000литров
pH: 6.4
Растворять в указанной последовательности
KH2PO4 (Калия монофосфат) = 175.7 g
Ca(NO3)2*4H2O (Кальциевая селитра, нитрат кальция) = 1531.9 g
KNO3 (Калиевая селитра, нитрат калия) = 204.1 g
K2SO4 (Сульфат калия, калий сернокислый) = 233.0 g
MgSO4*7H2O (Сульфат магния, магний сернокислый) = 253.5 g
FeSO4*7H2O (Железный купорос, сульфат железа II, железо сернокислое двухвалентное ) = 19.91 g
H3BO3 (Борная кислота) = 2.86 g
MnSO4*5H2O (Сульфат марганца, марганец сернокислый) = 1.97 g
ZnSO4*7H2O (Сульфат цинка, цинк сернокислый) = 1.98 g
CuSO4*5H2O (Медный купорос, сульфат меди, медь сернокислая) = 1.96 g
(NH4)2MoO4*4H2O (Аммоний молебденовокислый, молебдат аммония) = 0.056 g
Co(C2H3O2)2*4H2O (Ацетат кобальта, кобальт уксуснокислый) = 0.042 g
EDTA (Трилон Б) = 37.088 g
[quote="urri"]Помогите советом пжл.!!!В теплице появились муравьи причем очень много!!!!Можно ли их травить обычными препаратами или нужно чем то особенным? Живут прямо в грядках с огурцами/
Актелик, пробуйте- сдохнет все, кроме растений. 40МЛ -это , для взрлослых растений .На молодые, хватит 30 мл - на 10 л воды. (вроде, понятно написал)
вспомним что вносили осенью и при посадке из минералки ;с теплом работает органика почвы;и еще добавим ppm нашей воды. ?
Конечно нужно учитывать и результаты содержания солей в земле. Если есть прибор -Солимер, сделать достаточно просто : кг почвы +дистиллированная вода, смешиваем через час замеряем дренаж.
Определяем солесодержание, по результату делаем коррекцию концентрации питательного раствора с учетом солесодержания в воде. На почве, при повышенном солесодержании, полив должен быть с избытком в дренаж до 60% и в жаркую погоду необходимо снижать концентрацию р-ра. На практике проверяю раз в неделю почву и делаю легкую "клизму" .
Ну и не забываем о таблице выноса питательных веществ овощными культурами. Отсюда можно строить и карту питания, корректируя по визуальному состоянию растения или с учетом проверки о содержании пит.веществ в растении через лабораторию.
Сегодня мерила рН почвы - нашли у знакомых старый прибор. Говорит, что нормально работает. Получилось 6-6.5 в стеднем - меряли в 5-ти местах в разных частях теплицы.
Так же скачала курс лекций по агрохимии - буду изучать. Всем спасибо, что откликнулись.
Остаются вопросы:
1. Где на Кубани можно сделать тесты воды и земли?
2. Колличество хелатов калия и кальция на 2 сотки если давать, как Россич советовал, раз в 3 дня. Я пересчитывала с указанных на га - получилось чайная ложка порошка Са и 40мл жидкости К. Указано на 1 неделю. Россич указал 10г/10мл на ведро... Как пересчитать под каплю?
3. Какие рН и ЕС-метры лучше? Есть прибор Соmbo http://www.agroplus-group.ru/prod/combo_ph - что-нибудь о нем знаете?
4. Как закислять воду ортофосфорной кислотой?
все, глупые вопросы закончились...
Stebium1 - сегодня у меня радость) Заказала кораген нашим местным химикам - сегодня сказали, что привезли! Они от меня о нем узнали и оказался он очень популярен у тепличников))) Завтра поеду покупать. И еще хочу конфидор или актару купить в каплю.
Всем привет. Ребята, выручайте! Не могу понять что случилось с помидорами. Верхушки стали тонкими и как-будто вытянутыми. Цветки очень мелкие. Это третья кисть. Первая кисть завязалась слабенько, по 2-3 помидора, кое-где по 4, ну это я думаю связано с погодой, у всех такая беда. Вторая кисть завязалась нормально, а над ней вымахали эти тонюсенькие верхушки с меленькими цветочками и цвет всего растения стал бледным, но не желтоватым, а светло-зелёным. Причём всё это произошло, когда погода нормализовалась: и солнышко светит, и ночная температура поднялась. Такого чуда у меня ещё не было...
П.С. Я всё помню про зубы по телефону (Стебиум респект), но с фотками напряжёнка!!!
Что, никто не знает? Весь инет облазила-ничего подобного не нашла. Может не там искала? Смотрела болезни,вредителей, нарушение питания. Может перегрели? После холодов толком не открывали. Вчера и сегодня хорошо проветрили-потемнели на глазах, но верхушки... dread
Академики, ау
Обещать- не значит жениться...
Может найдете ответ:
http://www.seminis.ru/resources/disease_guides/Tomato/tomato.asp
Да, плохо, когда, разные гибриды ,и в одной теплице.Одним , больше надо, полива и подкормок- другим меньше. Приходится подстраиваться.
Я в теплице с огурцами пользуюсь "Мурацидом"-мне подходит, хотя их и не так уж много.Не избавитесь от муравьёв-потом ждите появления тли.
На верхних фото скорее всего солнечный ожог.
АГРОХИМИЯ. Курс лекций. Составитель Дербенцева А.М., профессор кафедры почвоведения и экологии почв. Владивосток
Стоит почитать ?
agrochemistry.pdf
Стебли , обычно, пустеют- после переувлажнея и ,последующего, прекращения полива, на несколько дней+ избыток азота.
Любой перебор- опасен. Лучше , чередовать- сульфаты и нитраты( селитры, в смысле- К, Mg, Са)
А вот ответ
Баргузин
pH: 6.4
В теплицах, на гидропонике , делают Ph 5,5-5,7
Спасибо всем!!!
Может кому-то интересно
что означает 750 LPH 100m на капельной ленте protape?
Означает вылев 750 литров на 100м за один час
Остаются вопросы:
В станице -Динская.
спасибо Россич, ещё вопрос- это при каком давлении?
у меня на одном участке скважина даёт 1800 литров в час, хочу посчитать возможную длинну трубки
Приборы, эти -до задницы
Хоть телефончик чтоли...
тоесть до задницы?
Академики, ау
Кальция, не многовато? Нельзя, это все смешивать.
